Katalizatory wstępne – ukryty problem naszych Mazd (TA KL)
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:20
Czegoś nie rozumiesz ;P <lol>
Regulacyjne (te co są przed prekatami) zostawiasz w spokoju tak jak są. Jedynie do tych które są za prekatami wkręcasz ten emulator, żeby oszukać komputer. Gdyby te drugie sondy zostały w tym samym miejscu to pokazywałby błąd sprawności katalizatora, a jak je odsuniesz za pomocą emulatorów to sondy nie wykryją tylu zanieczyszczeń w spalinach i będą pokazywały, że wszystko jest OK
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 07:28
E to dobrze zrozumiałem tylko lekki chochlik wpadł do głowy z prekatami i myślałem że jest jedna tylna sonda. Ale ok czyli kupić dwa emulatory wkręcić pomiędzy tylne sondy (tak łopatologicznie tłumacząc)
Przednie katalizatory aby wydłubać nada się do tego długie wiertło 16-18? Nie za bardzo łatwo będzie zdjąć tylny kolektor dostęp do niego jest delikatnie mówiąc utrudniony ;)
Od: 25 cze 2015, 08:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:36
gregor83 napisał(a):(tak łopatologicznie tłumacząc)
Dokładnie tak <spoko>
Ja do wydłubania używałem (a właściwie szwagier się w to bawił) wiertła łopatkowego do drewna. Poszło bardzo ładnie, ale zwykłym też można się pobawić, bo dużo ludzi tak robi.
Co do wyjęcia tylnego to ja akurat działałem przy swoim silniku 2.3 gdzie dostęp jest jeszcze bardziej utrudniony. Tylko, że ja to robiłem przy okazji remontu silnika, więc miałem wszystko na wierzchu.
Ale przy 2.5 da się to zrobić łatwiej jak sądzę, niż przy 2.3 i to bez specjalnego rozbierania czegokolwiek. Dymian coś działał w tym temacie więc może on będzie Ci w stanie coś więcej powiedzieć. Tyle, że on ostatecznie założył używane prekaty
Postprzez Marek 161BD081 » 31 mar 2016, 07:47
Drobna uwaga: emulator taki się sprawdzi pod warunkiem posiadania sprawnej sondy lambda.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:51
No to jest oczywiste <spoko> zgadza się :)
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 07:52
Ok skopletuje niezbędne części i będę działał jak czas pozwoli. Co cenne rady to cenne dobry czteropak to się należy :)
Sondy mam sprawne nie ma bledow. Ten elektroniczny emulator by się chyba sprawdził w przypadku nie działania sond.
Postprzez Marek 161BD081 » 31 mar 2016, 07:58
Tak gregor83 – taki emulator używa się jak sondy padną albo ..... przy lpg II generacji ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:59
Tu też można, no ale po co <glupek2> <oczko>
Postprzez Dymian » 1 kwi 2016, 16:58
jak tak rozdajesz te 4paki to za
oddam jeden już wydłubany :D
ogólnie w 2,5 wymienisz bez wyciągania silnika, tylko z dala od dzieci i kobiet to rób, bo się naklniesz bo dostęp jest mizerny.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez maly1989 » 1 kwi 2016, 20:05
Też zamontowałem emulatory sond sprawdzających (sam wytoczyłem z mosiężnego pręta sześciokątnego), bo po założeniu instalacji lpg często wyskakiwał mi błąd katalizatora. Od momentu założenia emulatorów 7000km i błąd się nie pojawił. Tylko to trochę oszukiwanie samego siebie – usuwanie skutków, a nie przyczyn problemu. :D
Od: 24 sie 2009, 21:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jedrzej07 » 1 kwi 2016, 21:39
No w Twoim przypadku to rzeczywiście oszukiwanie samego siebie bo nie usunąłeś przyczyny ale pozbyłeś się problemów wyskakujących błędów. Natomiast w przypadku usunięcia prekatów nie ma innej opcji jak oszukanie kompa, żeby mu się wydawało, że te katy są, i właściwie działają.
Postprzez maly1989 » 2 kwi 2016, 20:14
Ale jeżdżąc na benzynie błędy nie wyskakują, pojawiają się tylko na gazie. Gazownik twierdzi, że gaz jest prawidłowo wyregulowany.
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jedrzej07 » 2 kwi 2016, 20:51
No raczej <spoko>
Postprzez Marek 161BD081 » 5 lip 2016, 13:25
U mnie jak rozkręciłem to aż się zdziwiłem!
Oka prekaty miały kształt ..... kulisty!
Bardzo dobrze działały jako "zaworki" na wydechu <lol>
Oczywiście wszystko poszło do wycięcia :)
Taka ciekawostka: kolektory wydechowe w KL'u nie wszystkie pasują do naszych X9!
Robiąc remont silnika kupiłem wcześniej jako "dawca organów" całą kompletną głowicę prawą wraz z kolektorem wydechowym. Nie wiem w tej chwili czy to było z 626, MX6 czy z Probe ale tez miało prekata w nawet względnie nienaruszonym stanie.
Korzystając z tego, ze w moim kolektorze miałem urwane dwie śruby to stwierdziłem, że użyję kolektor z tej zakupionej głowicy.
Niestety nie ma tak lekko – okazało się, że otwory na flanszy wyjściowej do rury łączącej oba kolektory (portki) były delikatnie przekręcowe i oczywiście w tym momencie nie było opcji aby to skręcić :(
Po przyłożeniu tych "portek" do flanszy kolektora prawej głowicy druga ich część wypadała mniej – więcej na filtrze oleju!
Cóż – muszę użyć swój stary, oryginalny kolektor.
Dlatego mała rada: jak ktoś szuka kolektora do silnika KL to niekoniecznie musi trafić na właściwy pod kątem swojego silnika :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez JapanBA » 5 lip 2016, 19:29
Te katy najlepiej było by wyj.. całkowicie i załozyc kolektory z wersji Xeda bez katów i długie portki a sondy oszukać emulatorem...
Taka pusta puszka po kacie to też nic dobrego, powoduje zawirowania spalin..
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Niron » 15 sie 2017, 09:59
pytanie mam, kod błędu P0431- nagrzany katalizator (Bank 2) wydajność poniżej progu o co kaman?
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Marek 161BD081 » 15 sie 2017, 20:02
Zapewne na LPG tak miałeś?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Tomas2000 » 16 sie 2017, 15:21
Problem dotyczy nie prawidłowego składu mieszanki, pewnie w jakimś zakresie leje ci za dużo LPG, i wychwyciła to sonda jako nie sprawny katalizator, możesz to sprawdzić kasując błąd i robiąc parę km na benzynie, pomiar jest robiony zazwyczaj w zakresie 70-120 km/h przy stałym równym obciążeniu silnika ok 5-8 min takiej jazdy. Na LPG wywali ci błąd na PB będzie ok. Rozwiązanie, bardzo dokładna regulacja LPG co może stanowić duży problem dla naszych fachowców :P albo zastosowanie "emulator" do oszukania sondy za katem (tak rurka parę cm z gwintem która odsunie punkt pomiaru i "z uboży mierzoną mieszankę". Oczywiście zabieg trzeba wykonać dla obu głowić, jeśli masz błąd tylko na jednej głowicy może to oznaczać tez faktyczny problem z katem lub z sondą, lub naprawdę słabo wystrojoną instalację która powoduje rozjazdy czasów wtrysków między głowicami. Proponuje sprawdzić na PB Myślę że wszystkiemu winna instalacja, lub jej wystrojenie.. Osobiście mam jeszcze jeden pomysł na rozwiązanie tej przypadłości która jest tez i u mnie w X9 a mianowicie podpięcie skanera który na bieżąco czyta korekty długo i krótko terminowe czasów wtrysku z kompa PB i przekazuje je do kompa LPG. Skład mieszanki jest liczony i korygowany cały czas a nie jest stały tak jak większości instalacji. Bynajmniej u mnie w Techu jest taka opcja muszę jeszcze tylko sprawdzić czy podejdzie protokół jakim łączy się komp PB przez OBDII żeby oba kompy się dogadały :)
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez Niron » 16 sie 2017, 19:47
No właśnie ja jeszcze nie mam LPG założonego :|
Postprzez Marek 161BD081 » 16 sie 2017, 21:01
Sprawdź na początek pracę wszystkich sond
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
