Delikatnie łyka olej
<sex> aha jakby ktos chciał to mam instrukcję obsługi do XEDOS 9 ( niestety po francusku ) jakby ktoś chciał niech da znać to urzyczę
mazda xedos 9 2,5 litra v6 24 zaworki (manual)
na pełnym wypasie z solardachem:)
- Od: 7 lut 2007, 22:42
- Auto: mazda xedos 9 2,5 v6 manual
Vissia napisał(a):przebieg to 155 000 km i jest potwierdzony książką serwisową więc chyba jest autentyczny
"chyba" to dobre stwierdzenie, może i prawdziwy a może ktoś przegrzał motor a może zapiekł sie pierścień a może to nie ten silnik... a może...
wiesiek5 napisał(a): każdy silnik boli co innego
Vissia napisał(a):VALVOLINE 10W-40 do silników o przebiegu powyżej 100 000 km zobaczymy co będzie
.. będzie brał dalej przecież masz też 10W/40
Vissia napisał(a):aha i znalazłem mały wyciek od pokrywy zaworów może to to
W tym pytaniu jest odpowiedź ..... "mały".
Ja jak brakuje 0.5l to dolewam narazie Midlanda Synqron 10W50 full syntetyk i się nie przejmuję. Wizyta w Dębicy będzie jednak kiedyś nieunikniona
- Od: 6 paź 2005, 16:39
- Auto: millenia KL
wiesiek5 napisał(a):Mam silniki jaki cie interesują lub ci zrobie twój.
Pozdrawiam wiesiek.
Cześć dawno nic nie pisałem.
Wczoraj byłem w Warszawie (reklamacja naprawy skrzyni w millerze i mam nowe serduszko, kupiona za 1200 (ok 80kkm przebiegu z japonii) rozebrana – nigdy nie była robiona – wymienili taśme spinającacą II i IV i zespoły cierne III i IV. Teraz zmienia biegi że nawet nie czuję. Oczywiście nic nie płaciłem.
Dowiedziałem się ale nie wiem czy to prawda, że ktoś uporał się z turbiną w millerze i wie jak ją uszczelnić aby nie brała oleju.
Zrobiłem wczoraj 620 km spaliłem 54 litry 95 OCT średnia prędkosć wyszła 120km/h oleju wzięła 0,6l
jak wiecie kto to zrobił turbinę to dajcie znać – podobno po tej naprawie 0,5l między wymianami
pozdrowienia
Robert
- Od: 26 mar 2005, 00:44
- Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
czesc trojanrob,
gdzie udalo Ci sie kupic te skrzynie? Mieli promocje w autotransmisji?
czy sprowadziles ja z USA?
Jesli wziela tylko tyle oleju, to na Twoim miejscu nie przejmowalbym sie. Ja po 200km musze dolewac ok. 0.6
voytecku.
trojanrob napisał(a):Zrobiłem wczoraj 620 km spaliłem 54 litry 95 OCT średnia prędkosć wyszła 120km/h oleju wzięła 0,6l
voytecku.
Hej, na allegro
Ja ją znalałem i oni kupili . Wystawiaja jeszcze jedną :
http://www.allegro.pl/item172657476_skr ... lenia.html
TA firma sprowadza części z Japoni o przebiegu 80-100kkm.
Namierzam jeszcze firmę w USA która robi elementy metalowo-gumowe do zawieszeń z jakiegoś tworzywa które tak szybko nie wywala się jak guma i nie ulega starzeniu. Gość z autotransmiji kupił do swojej corvetty- podobno rewalacja. Jak sprawdzę i będą do xedosów to dam znać.
pozdrowienia
Robert
Najprawdopodobniej tłoki + pierścienie, auto wpieprza 0,5l oleju na 200 km (tzn. wywala do filtra), kompresja ok. 11, a z odpowietrzeń silnika olej wali jak z kompresora
Nic nie pomoże, trzeba robić kapę albo kupić silnik...
adams446
- Od: 5 sty 2007, 22:45
- Auto: Mazda Xedos 9
trojanrob napisał(a):Ja ją znalałem i oni kupili . Wystawiaja jeszcze jedną :http://www.allegro.pl/item172657476_skr ... lenia.html
Wiesz, jakos nie ufam w te skrzynie. Wole sprowadzic sobie z usa, koszt bedzie troszke wiekszy tylko, a ja bede spal spokojniej
trojanrob napisał(a):Namierzam jeszcze firmę w USA która robi elementy metalowo-gumowe do zawieszeń
Jak znajdziesz, to daj znac.
adams446 napisał(a):Najprawdopodobniej tłoki + pierścienie, auto wpieprza 0,5l oleju na 200 km
U mnie tyle samo bierze
voytecku.
voytecku napisał(a):Wiesz, jakos nie ufam w te skrzynie. Wole sprowadzic sobie z usa, koszt bedzie troszke wiekszy tylko, a ja bede spal spokojniej
Ci z Autotransmisji w Jankach rozebrali ją na drobne i stwierdzili że po stanie łożysk przebieg jest ok 80kkm – i najważniejsze że nie była nigdy naprawiana,
Jeśli bym ją założył bez sprawdzenia to w najbliższym czasie taśmę by szlag trafił bo była popękana ze starości (nie była zużyta).
pojeździmy zobaczymy.
pozdrowienia
Robert
nasze codziennie krecą sie jak wiertarki.
millera tak nie krec i sprawdzaj codziennie poziom oleju, zebys nie zatarl silnika.
Ja kilka razy prawie to zrobilem, nawet ostatnio mi sie tak zdarzylo.
Glupio byloby zatrzec silnik, zwlaszcza ze jestes juz tak blisko...
voytecku.
Ło...myślisz ze jestem juz blisko?? ja ją kupilem wlasnie dlatego ze lubie miec przy czym deptac.
ale ona az tak duzo nie bierze. No i mam codzinnie sprawdzac?? nie to zeby mi sie silnik nie podobal, moge go codzinnie ogladac ;] Ale kurcze... Nie no, myśle ze nie bedzie takiej az potrzeby. Nie jeżdze nią codziennie. Jako że mamy firme, ciagle gdzies trzeba gnac i jedzie sie czym popadnie. Millerka to jest raczej tak na jazde dalsza gdzies. Zastanawiam sie jak by zareagowała jak bym jej też wlał liqui moly z molibdenem. Czy by jej to dobrze zrobilo- niby ten olej ozywia gumy w silniku itd. Mam go wlanego do cronoski, ale jakos nie zauwazylem zeby spalanie znacznie spadło(oleju) Inna sprawa ze trzeba jej wymienić uszczelniacz na walku rozrządu, to moze tam olej przepada
... Millerem zrobilismy okolo 1000 km i dopiero teraz dolalismy olej bo bylo blisko minimum. Niewiem ile bylo na poczatku, bo wyciagnalem bagnet przed uruchomieniem silnika dopiero po okolo 600 km. ale mysle ze bedzie kolo litra brala na tysiac km. Oby nie wiecej...
- Od: 23 maja 2007, 16:52
- Auto: mazda 626 GE
voytecku napisał(a):jestes
a nie miało być przypadkiem "jestem"....
matthewc napisał(a):ale mysle ze bedzie kolo litra brala na tysiac km
jak będzie brał 4l na 1000km i/lub stawiał zasłonę dymną to możesz się zacząć martwić
- Auto: millenia KL
Reagan napisał(a):a nie miało być przypadkiem "jestem"....
wlasnie tak mialo byc
jestem juz tak bliziutko
Reagan napisał(a):jak będzie brał 4l na 1000km i/lub stawiał zasłonę dymną to możesz się zacząć martwić
moja millenia wlasnie tak robi, ale nie przejmuje sie, dolewam olej i jezdze
matthewc napisał(a):Niewiem ile bylo na poczatku, bo wyciagnalem bagnet przed uruchomieniem silnika dopiero po okolo 600 km.
skoro nie wiesz, jakie jest spalanie oleju, to na trasie sprawdzaj co 200km.
voytecku.
Dołączę się do dyskusji olejowej, u mnie wypada to tak:
1. Jazda spokojna (obojętnie czy miasto, czy trasa)
b. rzadkie przekraczanie 2,5 tys. obr. = nie bierze
oleju prawie wcale, no, może 0,1L na 1000 km
2. Jazda "na maxa", miasto – pierwszy spod świateł,
pierwszy do świateł, trasa – 130km/h, bardzo częste
wyprzedzanie z prędkościami 160 km/h = 1L na 1000 km
Tak to wygląda u nie....
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
- Od: 6 sie 2004, 22:10
- Auto: Xedos 9; 2.5 V6
No jak na mazde to jest nieduze spalanie. I czemu na trasie tak wolno jezdzisz??
Millera katowalem bardziej. Ale wracając... Jeżdząc mazdami myslalem ze KAZDE auto bieze olej. Ale potem wszedlem w posiadanie Lexusa... Stan od zmiany do zmiany bez wzgledu na styl jazdy. Szok.
widze ze koledzy sie przejmuja spalaniem oleju w normie ok 1l/1000km
jzedze suzuki gsxr 1100i tenze sprzet ma norma 2l/1000km
co wcale nie oznacza ze tyle bierze, wszystko zalezy od stylu jazdy
jak latam se spokojnie to nie ma zuzycia
ale jak juz odkrecam gdzies ostro i predkosci sierobia duuuzo wieksze od dopuszczalnych to po takich hmmm 500km trza nieraz dolac pare setek oleum
cuz, nie wazne ze bierze tam troche tego oleju
wazne zeby mial ten olej zawsze
jeep wrangler YJ 4.0 automat
hayabusa 99'
hayabusa 99'
- Od: 15 paź 2008, 21:58
- Auto: 4x4 ;)
