Silnik sam gaśnie, problem z ponownym uruchomieniem oraz po dłuższym postoju
Panowie odwiedzilem ASO w Gorzowie , odczytane zostaly bledy , byly dwa.
1. Czujnik spalania stukowego
2. zawor lub system EGR
Pierwszy blad nie wplywa na prace silnika i od niego nie gasnie. Zas drugi blad jest odpowiedzialny za spaliny i wszystkie z nim zwiazane pierdoly. Po klku krotnym kasowaniu bledu i poruszaniu wiazka przewodow od jakiegos zaworku ktory jest odpowiedzialny za EGR a jest umieszczony na scianie grodziowej diagnoza padla na to ze jest uszkodzona wiazka przewodow.... Ale bylo by zbyt pieknie wymienilem owa wiazke i problem zostal ale prawdopodobnie jest to wlasnie ten zaworek przy ktorym zostala wymieniona wiazka.
ASO mazda Gorzow AUTO KORDYL Slawomir Kordyl polecam goraco .Slawek nie tylko prowadzi serwis ale rowniez jest pasjonatem marki i z zwiazku z tym posiada bardzo szeroka wiedze, jest kompetentny.
Naprawde goraco polecam .
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
- Od: 20 paź 2003, 14:28
- Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
HERCIK napisał(a):Najpierw musze znalezc ten zaworek aby dokladnie sprawdzic czy to jest to ?
Ale jesli auto gasnie i pojde postukam w ten zaworek to silnik zapala...?
MAP Sensor, nie zaworek.
Witam ponownie .
Panowie doszedlem do wniosku ze odlacze caly ten MAP sensor ktory steruje EGRem i sie okazalo ze silnik nie gasnie tzn objaw zniknal , a w momencie gdy go podlacze to objaw powraca.
Tak czy inaczej jezdze bezstresowo z odlaczonym i szukam uzywanego , bo wdalszym ciagu jest blad i swieci mi sie CHECK
Teraz moge sobie jezdzic i nie musze sie zastanawiac na ktorym skrzyzowaniu mi zdechnie heheeh.
Jeszcze raz podziekowania DLUGIEMU za fachowa obsluge i licze na to ze znajdzie mi jakas uzywke...
HERCIK napisał(a):Panowie odwiedzilem ASO w Gorzowie , odczytane zostaly bledy , byly dwa.
A pamiętasz kody tych błędów
newbie napisał(a):MAP Sensor, nie zaworek.
a co to
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
To mój topik: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13824
- Od: 8 sie 2005, 13:01
- Auto: Mazda Millenia 2.5 94r.TA KL
