Brak reakcji wentylatorów [Xedos 9 KL]
Postprzez Marek 161BD081 » 15 cze 2010, 06:57
[quote="azalisz555"] o ile sie nie myle to jest ten sam przekaznik (na p-mgielne i jednoczesnie na wentylator), na puszce powinienes miec opis ktory jest ktory, u mnie jest napisane "a-fog/fan"[/quote
Jakby to było u mnie opisane to nie zadawałbym tego pytania. <co?>
Na pokrywie mam TYLKO opis bezpieczników :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 15 cze 2010, 18:10
Italiano napisał(a):No dobrze...ale czy wskazówka ci podchodzi pod górną kreske?
Mi też kiedyś szła para a wcale sie nie przegrzewał...była mała dziurka w chłodnicy :) . A skąd u ciebie wydobywa sie ta para?
Wskazówka do samej góry nie idzie lecz i w X6 i 9 (UK) wskazówka nie przekracza/ła połowy. Para w okolicy zbiornika wyrównawczego.
azalisz555 napisał(a):o ile sie nie myle to jest ten sam przekaznik (na p-mgielne i jednoczesnie na wentylator), na puszce powinienes miec opis ktory jest ktory, u mnie jest napisane "a-fog/fan"
Paweł przekaźniki wymienione (przełożone z Angola),bezpieczniki są ok i te pod maską jak(30A) i w środku (15A)...ręce opadają.
Dowiedziałem się że jest jeszcze czujka w chłodnicy więc muszę zerknąć. Młodymatt był wczoraj u mnie i też miał wskazówkę mniej więcej w takiej pozycji jak u mnie lecz za chwilę załączyły się wentylatory,u mnie takiej reakcji brak :( Tak jak pisze marek161BD081 mam opis tylko bezpieczników,przekaźników niet.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Italiano » 15 cze 2010, 22:31
radar88 napisał(a):lecz i w X6 i 9 (UK) wskazówka nie przekracza/ła połowy.
Z tego co wiem to większość tak ma jak u mnie i mi sie nigdy nie przegrzewał.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Janusz626 » 15 cze 2010, 23:33
Ja mam o wiele wiele nizej.
Tyle co od polowy wyzej u Ciebie tyle ja od polowy nizej (prawie).
Kamil bledy sprawdziles juz?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez radar88 » 16 cze 2010, 17:51
Janusz626 sprawdzę jak tylko poskręcam całą prawą stronę (rozsypał się przegub)
U mnie jak wskazówka dochodzi do tej pozycji to i tak nie ma reakcji wentylatorów...będę odczytywał błędy mam nadzieję że już jutro.
Kamil
Postprzez Janusz626 » 16 cze 2010, 23:40
Tylko ze ja mam KJ a nie KL, tam sie czesto silniki grzaly (lub mialy wlasnie wyzsza temp.) i puchly przewody (gdzies tak pisali o KL) sprawdz czy nie masz zapowietrzonego ukladu chlodzenia.
Postprzez radar88 » 17 cze 2010, 11:12
Zaraz się biorę za gwintowanie śrub i będę się bawił z układem i odczytywaniem błędów ;)
Kamil
Postprzez Janusz626 » 20 cze 2010, 09:51
Kamil ruszylo cos z wentylatorami ??
Postprzez radar88 » 20 cze 2010, 11:30
Temperatura na postoju utrzymuje się w miejscu podczas jazdy trochę gorzej,nie mam jak z czytać błędów,pogoda nie dopisuje... :( i jeszcze parę spraw rodzinnych wyskoczyło.Jak tylko się znajdzie chwila czasu to zaraz ruszam,może nawet dzisiaj bo widzę że niebo się rozjaśnia.Jak tylko z czytam to zaraz napiszę do Ciebie.
Kamil
Postprzez radar88 » 20 cze 2010, 12:43
No więc błędów nie ma...nic trza pojeździć trochę i zobaczymy co i jak. Może jest dobrze (w X9 i 6) dochodziła do połowy i dla tego taka reakcja moja jest,wiem że jak był u mnie mlodymatt to jemu się załączyły zaraz po odpaleniu auta...Czas pokaże może jest dobrze.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie podziękowania dlaJanusza626 i Wodzu za schematy oraz Italiano za zdjęcie.Takich ludzi więcej potrzeba z dobrą pomocną ręką ;)
Kamil
Postprzez radar88 » 21 cze 2010, 21:56
Panowie odpowiedź znam ;) Pomógł mi kolega J4ku3,zadzwonił dzisiaj do mnie i okazało się że to wina termostatu. Wąż od góry gorący a na dole zimny więc nie ma obiegu :)
Kamil
Postprzez slaperek » 21 mar 2011, 21:29
Panowie a ja mam taki problem iż wogole nie włączaja mi się wentylatory. Jedyne chłodzenie i włączenie wentylatorów moge uzyskać dopiero gdy zdejmę wtyczke z czujnika temperatury. wtedy oba odrazu załapują i chodzą tak samo szybko. Co może być przyczyną??
Od: 20 sty 2011, 16:50
Auto: Xedos 9 2.5 V6 1996r.
Postprzez Marek 161BD081 » 22 mar 2011, 07:47
slaperek napisał(a):Panowie a ja mam taki problem iż wogole nie włączaja mi się wentylatory. Jedyne chłodzenie i włączenie wentylatorów moge uzyskać dopiero gdy zdejmę wtyczke z czujnika temperatury. wtedy oba odrazu załapują i chodzą tak samo szybko. Co może być przyczyną??
Może być chociażby uszkodzony czujnik temperatury albo .... silnik nie nagrzał się na tyle aby było konieczne włączenie się wentylatorów.
Zmierz rezystancję czujnika na zimnym i gorącym silniku.
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
