Millenia czarny dym z rury (TA KL)
Postprzez Janusz626 » 21 lut 2010, 17:05
Wodzu napisał(a):Mam OBD-I taka puszeczke pod maską,....okazalo ze led mi padł :P a juz myslełem, że nie mam błędów. ....Dioda mruga 4 cyfrowymi błędami
...jesli masz pod maska (choc to bez roznicy) ale jak mruga ci 4-ro cyfrowymi kodami to daje sobie ..... odciac ze masz OBDII <nauka>
Ja sobie zrobilem i polutowalem z wtyczki z allegro do naszego zlacza taki ni to czytnik ni to scaner ale cos co mi wyswietla kody blyskowe bledow, a po przelaczeniu pstryczkow mam dostep oczywiscie do bledow ABS, A/C, SRS itd <jupi>
...bo dioda i zworka juz mnie wnerwiala a teraz mam na kabelku i wsiadam do kabiny i siup :D
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Wodzu » 21 lut 2010, 19:33
Janusz podeslesz mi fotki tego wynalazku :)?? bede wdzieczny zrobie sobie taki sam :P jesli pozwolisz :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Janusz626 » 27 lut 2010, 10:04
Wodzu foty juz masz na PW
U mnie przestal puszczac baka na czarno podczas rozruchu zimnego silnika.
...odslepilem EGR i tyle <jupi>
Na zimnym odpalanie usprawnilo sie na ssaniu czyli nie ma juz spadku obrotow, tylko od razu jakies 1800 i dopiero w miare lapania temp. spadaja... a wczesniej mialem 2000 spadaly do 1400 (i wtedy kopcil na czarno) poczym za chwilke znow wzrastaly do 1800 i dopiero powoli schodzily jak lapal temperature silnik :)
EDIT 15.04.2010
odnosnie czarnego dymka przy porannym odpalaniu to j/w pisalem poprawilo sie jak odslepilem WEGR ale jednak to nie to.
Czarny dymek pojawial sie w momencie jak obroty spadaly i pozniej rosly, okazalo sie ze nie mialem ustawionych prawidlowych wolnych obrotow na srubie w przepustnicy, teraz podwyzszylem i "chyba" mam prawidlowo gdzies okolo 650rpm i czarny dymek zniknal juz ponad tydzien obserwacji i jest ok, rowniez odpalanie jest takie jak powinno byc, czyli nie ma spadku obrotow tylko od razu winduje teraz na okolo 1500 i w miare nagrzewania powoli spadaja <jupi>
a w serwisowce jak byk napisane jest zeby tej sruby nie ruszac <czytaj>
Moderatorzy 929 / Xedos 9
