Brak przyśpieszenia (TA KL) rozwiązanie
Postprzez Italiano » 2 wrz 2006, 08:32
Przeważnie szyber ma 4 odprowadzenia....z 4 narozników. I może coś sie z nim zrobiło. Otwórz szyber i zobacz czy nie widać w lewym narożniku odprowadzenia. Możesz spróbować wlać tam wody do odprowadzenia (jak jest) i zobaczysz co sie będzie działo. Jak nie zostaje możliwość że szyba była wklejana i "fachowcy" ja źle wkleili. Jak jedziesz nie gwiżdże/szumi ci bardziej lewa strona przy szybie?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez r--x » 2 wrz 2006, 20:38
Zatkałem jedną z dziurek odprowadzenia wody,
tą od lewej strony, gdzie leci woda mi do środka,
samochód postawiłem pochylony na prawo,
jutro ma padać, zobaczymy...
Wymieniłem przeróbkę na oryginalny, działający aparat zapłonowy...
Ciągle to samo, znaczy czasami jeździ dobrze, ale przewaźnie nie.
Podobno to filtr paliwa, albo pompę trzeba przeczyścić oraz zbiornik...
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
Od: 6 sie 2004, 21:10
Auto: Xedos 9; 2.5 V6
Postprzez r--x » 6 wrz 2006, 15:40
Wymieniłem aparat zapłonowy oraz filtr paliwa,
auto jeździło 3 dni dobrze i teraz znów to samo,
prędkość max 80...
Na postoju, jak delikatnie daję coraz więcej gazu,
to przeważnie (ale nie zawsze) idą obroty ładnie i dźwięk
jest normalny, ale jak gwałtownie dodam gazu,
to dochodzi jakiś powiedzmy.. "dudniący" odgłos,
silnik pracuje nierówno i max 3000 obrotów...
Zaglądałem do filtra powietrza – w miarę nowy.
Aha, jak wejdzie na wyźsze obroty, to czasami
słychać jakieś dodatkowe "cykanie" w silniku
– wtedy też zaczyna się dławić i obroty spadają...
r--x
Postprzez r--x » 13 wrz 2006, 19:38
Słuchajcie!
"Kartofel" w wydechu!!!!
Zniszczony katalizator (wstępny w kolektorze) został wydłubany = na razie jeździ jak samolot
odrzutowy po pasie startowym.... Oby tak było jeszcze z 3 dni – wtedy problem rozwiązany!!!
Trzymajcie kciuki!
r--x
Postprzez wiesiek5 » 13 wrz 2006, 20:13
Cieszę się że diagnoza z katalizatorem wstępnym okazała się trafna.
Pozdrawiam .
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez r--x » 13 wrz 2006, 21:39
wiesiek5 napisał(a):Cieszę się że diagnoza z katalizatorem wstępnym okazała się trafna.
Pozdrawiam .
A ja bardzo dziękuję za tą diagnozę magu, cudotwórco, jasnowidzu,
życzliwy obrońco mazd, zwłaszcza tych zbytkowych xedosów!
Dodatkowo, gorąco życzę pomyślej potyczki z silnikiem 2,5.
r--x
Postprzez Italiano » 15 wrz 2006, 18:29
r--x napisał(a):katalizator (wstępny w kolektorze)
A tego to nie rozumiem ....nie chodzi tu o zwykłego kata który znajduje sie pod autem? <jelen>
Postprzez r--x » 16 wrz 2006, 21:49
Nie ten pod autem, w obu kolektorach znajdują się dwa katalizatory "wstępne",
z których jeden się zamienił w kartofel i zatykał kolektor! Tego nie wiedział nawet
autoryzowany serwis! Wiedział to za to wiesiek5, dzięki któremu zaoszczędziłem
osiem tysięcy złotych na bzdurne naprawy, na jakie wszystkie serwisy, w których
miałem nieprzyjemność być z autem chciały mnie naciągnąć!
r--x
Postprzez Italiano » 16 wrz 2006, 21:59
Pierwszy raz w życiu słysze o takim czymś <jelen> No ale najwarzniejsze że dało pozytywne rezultaty i Madzia śmiga ;)
Postprzez r--x » 17 wrz 2006, 18:47
Italiano napisał(a):Pierwszy raz w życiu słysze o takim czymś
To znaczy o czym, o katalizatorach wstępnych?
Czy o tym, że niektóre serwisy robią wszystko aby auta nie naprawić
tylko naciągnąć klietów na kasę? Podejrzewam, że jakbym dał sobie wmontować
"profesjonalną przeróbkę zapłonu", "naprawić" rozrząd, wyczyścić zbiornik paliwa,
"naprawić" pompę paliwa, wymienić cztery sondy (z dwóch), nie wiem, może
jeszcze wymienić komputer, wiązki elektryczne, z sześć czujników,
to by auto tak samo zaczęło jeździć nagle dobrze, tylko o wydłubaniu
katalizatora bym się nawet nie dowiedział.... :–(
Albo by nie zaczęło jeździć dobrze, bo na ten kartofel
by nie wpadli.
r--x
Postprzez Italiano » 17 wrz 2006, 18:54
<ok2>
Postprzez r--x » 17 wrz 2006, 19:09
Jak padną – prosta robota kowalska za 30 złotych.
Tylko trzeba WIEDZIEĆ! W moim porzypadku nie płaciłem za to,
GDZIE uderzyć młotkiem, bo to ja wiedziałem.
Dzięki Wieśkowi, któremu jestem winien co najmniej Danielsa![/b]
Następnym razem jeśli będzie coś z silnikiem i nie pomoże
konsultacja telefoniczna, to jadę do Dębicy, choć to na antypodach trochę.
A resztę mechaniki mam zamiar zaufać Jaksie, tylko nazbieram środków...
r--x
Postprzez Globy » 18 wrz 2006, 11:44
Tak to z serwisami, ale trzymamy kciuki, zebys niedlugo zasiadl spokojnie za sterami swojej Mazdy <faja> Aparat zaplonowy warto wyprowadzic na zewnatrz i zastosowac np. z Nissana – juz nigdy nie da o sobie znac.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez r--x » 18 wrz 2006, 12:33
Globy napisał(a):Tak to z serwisami, ale trzymamy kciuki, zebys niedlugo zasiadl spokojnie za sterami swojej Mazdy <faja> Aparat zaplonowy warto wyprowadzic na zewnatrz i zastosowac np. z Nissana – juz nigdy nie da o sobie znac.
Ależ ja już jeżdżę, niedługo minie tydzień i wszystko gra.
A aparat właśnie miałem wyprowadzony na zewnątrz,
myślałem, że coś z nim nie tak i wymieniłem na orygilalny,
więc teraz jak mi ten wymieniony padnie, to mam ten z zewnętrzną
cewką w zapasie :–)
r--x
Postprzez sebas1 » 27 wrz 2006, 09:40
No to może jest odpowiedz na moją zagadkę. Kumpel sprowadził sobie MX-6 V6 93rok , w idealnym na pierwszy rzut oka stanie , ale jest jeden feler , auto nie wkręca się tak jak powinno, tzn odpala bez problemu ,choć przeważnie za drugim razem, na wolnych chodzi równo , do 100km/h przyspiesza na równej drodze względnie ( ale nie tak dobrze jak moja 626), z góry idzie jak burza , ale pod górkę jest tragedia ( im ostrzejsze butowanie tym gorzej) ,na obwodnicy z trudem udało się dociągnąć do 200km/h . Szkoda mi chłopaka bo widzę że nie tego się spodziewał kupując V6. Sprzęgło wykluczam , kable ,świece wymienione , jak myślicie czy może to być zamulony katalizator , czy raczej coś innego (tylko co?). No i jak to jest z tymi sondami , czy ewentualne wycięcie kata , nie pogorszy sprawy? Chłopaki nowy mazdowicz liczy na Was.
Od: 25 sty 2006, 21:54
Auto: MAZDA 626 2,5 V6,VW Touran 1,9
Postprzez r--x » 28 wrz 2006, 04:48
Zajrzeć i sprawdzić katalizatoRY w kolektorach to jest prosta robota,
więc warto to zrobić, ale mój jeździł max 80-100 km/h a nie 200,
więc to może być inna przyczyna...
r--x
Postprzez sebas1 » 28 wrz 2006, 09:03
Może i robota prosta , ale nie dla wszystkich, może podpowiesz na czym polega sprawdzenie i jak się do tego zabrać ? I jak to jest V6 ma trzy katalizatory :| , czy chodzi Ci o sondy lambda?
Postprzez r--x » 1 paź 2006, 23:06
Nie o sondy lambda, nie o katalizator "główny" tylko o to, zeby poprostu ZAJRZEĆ i sprawdzić,
jak wyglądają katalizatory wstępne w obu kolektorach, nie odkręca się ich od głowicy silnika, poprostu
odktęca się rury wydechowe od kolektorów (kilka śrób), jeśli mechanik powie Ci, że to bez sensu,
to walnij go w łeb młotkiem i albo każ mu to robić albo zmień mechanika.
Jeśli cokolwiek będzie nie tak z tymi katalizatorami (nie będą "ładne" tylko w jakikolwiek sposób
uszkodzone / przesunięte), to należy je wydłubać wiertarką itp. byle nie zawadzić o sondy
(są daleko, ale należy uważać)...
r--x
Postprzez piotrek929 » 2 paź 2006, 12:07
a jak wydłubiesz środek z katalityka to go sprzedaj bo tam jest związek platyny , duża placa za kilogram. ja sprawdzalem u siebie katalizatory( odkręcilem i wyjąłem) i sobie patrzysz w niego p[od światlo, tam sa takie mikroskopijne kwadraciki, cos jak plaster miodu tylko ze kwadraciki, powinieneś zobaczyś po drugiej stronie swiatlo patrząc prezez nie, jesli nie ma to znaczy ze katalizator jest juz zatkany, niekiedy robi się czarny jakby osmolony, ja jew yciałem bo juz nadchodzil ich koniec :) druga sprawa ze teraz srodkowy wydech dostaje ogniem i po pol roku potrafia strzelic w nim przegrody, w tym tygodniu zakladam juz trzeci w ciągu 2 lat srodkowy, a przy wycięiu katalizatorów mialem zrobiony cały nowy uklad wydechowy.
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez Reagan » 21 lis 2006, 17:28
voytecku napisał(a):Mam nowiutki przegub do Xedosa 9
Masz jeszcze ten przegub. Jakiej on jest/był firmy i ile za niego chcesz/chciałeś.
Od: 6 paź 2005, 15:39
Auto: millenia KL
Moderatorzy 929 / Xedos 9
