Nie pracuje jeden cylinder na benzynie (TA KL)
1, 2
Właśnie jestem po wymianie wtryskiwacza. Po raz kolejny, czyli czwarty, tym razem zepsuł się drugi raz na tym samym cylindrze. Sypią mi się regularnie wtryski od pół roku. Dlaczego? Brudne paliwo? CPU robi zwarcie na wtrysku? Jakieś pomysły, bo nie wierze już w przypadek. Dodam że za każdym razem robię pomiar oporności uszkodzonego wtrysku i zachowuje prawidłowe parametry 13,8ohm. Ale gdy podłącze na krótko do aku to stoją na dębowo. Nic nie słychać.
- Od: 15 sie 2016, 21:12
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5l 2001r
Jeśli ciągle padają wtryskiwacze na tym samym cylindrze to nie jest to wina paliwa. Wtryski są sterowane impulsami więc podłączając na krótko na stałe do akumulatora nic nie usłyszysz, możesz jedynie spalić cewkę we wtryskiwaczu.
Rozumiem że elektrycznie wtrysk jest sprawny, tylko nie podaje paliwa?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Wtryski nie padają cały czas na jednym cylindrze. Po prostu tym razem awaria powtórzyła się na tym samym cylindrze, ale wymianę robiłem na używane wtryski.
Stykając do akumulatora słychać że się odzywają (jest klik) oczywiście przy sprawnych wtryskach. Przy uszkodzonych (czyli takich jak u mnie) nic nie słychać.
1, 2
