Nie moge zapalic silnika TA KF
Postprzez azalisz555 » 31 sie 2009, 19:48
łomatko, ja też miewam czasem coś podobnego, ale zawsze za którymś przekręceniem stacyjki odpala, ewentualnie jak zmienie bieg z P (nie wiem jaki to ma związek ale zawsze pomaga :D ) rozrusznik tez wykluczyłem, a że reszta to dla mnie czarna dziura była bo nie wiadomo co w końcu to dałem sobie spokój i jeździ, wcale sie tym nie przejmuje :)
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez kulkagsx1200 » 31 sie 2009, 19:52
a moze czujnik polozenia walu :|
jeep wrangler YJ 4.0 automat
hayabusa 99'
Od: 15 paź 2008, 20:58
Auto: 4x4 ;)
Postprzez azalisz555 » 6 wrz 2009, 23:08
nie, tylko nie to :| :| :| a powiedzcie mi jaki to ma zwiazek z faktem ze nie da sie wyłączyć TCSu? bo ja nie moge (juz sie boje)
Postprzez tojagracz » 10 wrz 2009, 10:20
Mój problem z przed czterech postów udało się naprawić dopiero u mechanika. Okazało się, że jakiś przekaźnik układu sterowania aparatu zapłonowego padł.
Naprawa kosztowała 350zł :/
Od: 11 lip 2008, 10:15
Auto: Mazda Xedos 9 2.3l 1999 rok
Postprzez Italiano » 13 wrz 2009, 15:08
tojagracz napisał(a):Usterki należy szukać przed rozrusznikiem, bo po otrzymaniu napięcia z akumulatora rozrusznik kręci i auto odpala.
Może gdzie jakiś czujnik przy biegach? Jak go nie wyczuje że jest na P to tyż nie odpali.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez azalisz555 » 13 wrz 2009, 20:45
no wlasnie ja tak mialem kilka razy, ze nie chcial odpalic, zmienilem bieg, potem znow na P i odpalal, moze to ten trop...
Postprzez zdziachu » 23 wrz 2009, 15:46
<killer> siemka posiadam maze xedos 2,5v6 z 96 roku po wymianie kpl rozrzadu jezdzilem spokojnie czasem troszke poszalalem az ostatniego dnia stalem na parkingu odpalilem oczywiscie silnik juz byl rozgrzany ruszylem powoli potem mu deplem lekko az mi wyjechal jakis samochod wiec chamulec i mi zdechl po ponownej probie odpalenia cisza rozrusznik kreci ale tak kreci jakby silnik nie mial zadnego obciarzenia walkow i proboje zagadac i nic co to moze byc
Ostatnio edytowano 23 wrz 2009, 17:27 przez zdziachu, łącznie edytowano 2 razy
Od: 23 wrz 2009, 07:58
Auto: mazda xedos2.5v6 rok 96
Postprzez mckoper » 23 wrz 2009, 20:50
zdziachu napisał(a):po ponownej probie odpalenia cisza rozrusznik kreci ale tak kreci jakby silnik nie mial zadnego obciarzenia walkow
Sprawdź, może urwał się pasek rozrządu.
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Italiano » 23 wrz 2009, 22:01
Przenosze do odpowiedniego Tematu.
Postprzez zdziachu » 24 wrz 2009, 08:36
Nie, nie pasek rozrzadu jest, nie urwal sie.
A powiedzcie mi czy to są silniki bezpieczne?
Czy mogl przeskoczyc pasek rozrzadu?
EDIT BY MOD:Jest taki przycisk "zmień" przy każdym poście...następnym razem go użyj i nie pisz posta pod postem.
Postprzez mckoper » 24 wrz 2009, 21:43
zdziachu napisał(a):A powiedzcie mi czy to są silniki bezpieczne?
KLka jest bezkolizyjna czyli po zerwaniu paska zakładasz nowy i dalej śmigasz :)
zdziachu napisał(a):Czy mogl przeskoczyc pasek rozrzadu?
Jak źle był założony to mógł przeskoczyć :|
Postprzez Italiano » 24 wrz 2009, 21:45
mckoper napisał(a):Jak źle był założony to mógł przeskoczyć
Ale nawet jak przeskoczy o jeden ząbek to będzie chodził...a bynajmniej powinien. Tylko troche "kulawo".
Postprzez zdziachu » 25 wrz 2009, 11:02
dzieki panowie
Postprzez piter899 » 28 paź 2009, 07:24
witam mam problem z odpaleniem auta nie wiem co sie stalo, auto stało 2tyg bo mnie nie bylo i nie chce odpalic czy ktos wie jakie moga byc tego przyczyny
Pozdrawiam Piter89
Piter899
Od: 24 lis 2011, 13:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 140km automat 1996r Mazda Xedos 9 2.0 143km 1993r
Postprzez Marek 161BD081 » 28 paź 2009, 09:10
Hmmm – przyczyn może być duuużo – od słabego akumulatora przez blokadę immo po .... wilgoć na instalacji zapłonowej.
Niestety ale nie znajdziemy jednoznacznej przyczyny przy tak małej ilości informacji co podałeś.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez piter899 » 28 paź 2009, 18:45
akumulator jest na 100% ok bo jest nowy i nawet sprawdzalem u lumpla w aucie i jest ok zamochod sie zachowuje tak jak by nie dochodzila benzyna rozrusznik kreci anie chce odpalic . nie mam bladego pojecia co mu moze byc Czy to moze byc tez problem pomki paliwa???
Piter899
Postprzez azalisz555 » 28 paź 2009, 20:38
wiem ze to moze wydac sie głupie, ale czasem usterki bywają proste, ile masz benzyny w baku? autko stało na dworze czy w garażu?
Postprzez Globy » 28 paź 2009, 20:42
Może to moduł zapłonowy. Kolego, poprawiłem tytuł Twojego tematu i na przyszłość proszę Cię o stosowanie się do FAQ forum, by inni mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez piter899 » 28 paź 2009, 20:59
benyna jest na sto100% samchód stoi an dworze...i nie wiadomo z jakich przyczyn nie odpal...
Piter899
Postprzez Marek 161BD081 » 29 paź 2009, 06:13
... przydałoby się sprawdzić czy chociaż iskrę na świecach masz.
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
