Problem z A/C (TA KJ)
Postprzez radar88 » 25 sie 2012, 09:41
ProboszczV6 napisał(a):Jeśli jest to pojedynczy przewód zakończony dziwaczną wtyczką, to ma iść do czujnika w pompie wspomagania, powodzenia z wpinaniem tego na miejsce, bo jest poniżej króćca w którym są czujniki temperatury i sam nie wiem jak tam dojść z łapami bo przeszkadza wszystko, też zapomniałem sobie go wpiąć jak składałem silnik i teraz sobie dynda, może to i ma związek jakiś...
Raczej nie maa problemu go wpiąć. Albo od spodu albo od góry lecz trzeba mieć zgrabne łapki.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez ProboszczV6 » 25 sie 2012, 22:31
w KL nie ma problemu, a w KJ, o którym mowa, już nie jest tak cudownie :]
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez radar88 » 26 sie 2012, 16:09
ProboszczV6 napisał(a):w KL nie ma problemu, a w KJ, o którym mowa, już nie jest tak cudownie :]
Wszystko do ogarnięcia, nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko rzeczy ciężkie.
Kamil
Postprzez arek4116 » 29 sie 2012, 19:42
Mam takie pyatnko , ten kabel łatwiej jest wpiąć od góry czy od dołu ?
Od: 24 kwi 2012, 20:43
Auto: Mazda Xedos 9 2.3 LPG
Postprzez arek4116 » 30 sie 2012, 19:42
Kabel został wpięty na swoje miejsce a teraz mam kolejne pytanie : co odpowiada za dostosowywanie mieszanki ?
Postprzez ProboszczV6 » 30 sie 2012, 21:26
Jak go wpiąłeś? poza tym że szybko :]
Skład, na zimnym, temp silnika, TPS, przepływka, temp powietrza w dolocie,
na ciepłym to samo + lambdy, no i odsysanie par paliwa
In rock we trust
Postprzez Karpiu31 » 6 wrz 2012, 21:34
Od dołu jest dobry dostep, idealnie na reke :) Wracajac do tematu, podpinalem przepustnice z nie ruszonym TPS-em, przeplywomierz i nic nie pomaga. Auto bylo u elektryka ktory nic nie znalazł jedynie stwierdzil ze jest za uboga dawka paliwowa. Zaulwazylem tez ze gdy skrecam kierownica obroty tez spadaja i skacza. Koledzy co robic?
Od: 28 sie 2011, 13:35
Postprzez ProboszczV6 » 6 wrz 2012, 21:37
Zostaje nauczyć się z tym żyć... ja chyba odepnę lambdy na troche...
In rock we trust
Postprzez Karpiu31 » 17 wrz 2012, 19:57
Nadal nie składam broni. Sprawdziłem ładowanie. Na odpalonym silniku ładowanie jest 13,8V, czyli okej. Po wlaczeniu biegu i klimatyzacji ladowanie spada na ok. 12,5V. Wydaje mi sie tak nie pownno byc. Czy moze to byc powód gasniecia auta? Czy to jest wina alternatora a moze to cos innego?
Postprzez radar88 » 17 wrz 2012, 20:05
Karpiu31 napisał(a):Nadal nie składam broni. Sprawdziłem ładowanie. Na odpalonym silniku ładowanie jest 13,8V, czyli okej. Po wlaczeniu biegu i klimatyzacji ladowanie spada na ok. 12,5V. Wydaje mi sie tak nie pownno byc. Czy moze to byc powód gasniecia auta? Czy to jest wina alternatora a moze to cos innego?
A zapala się kontrolka ładowania ?? Jeżeli nie to raczej nie alternator. U mnie altek jest już chyba skończony, po ładuje chwilę i zapala się kontrolka, Xenony gasną i tyle.
Kamil
Postprzez Karpiu31 » 17 wrz 2012, 21:58
Nie zapala sie kontrolka ladowania. Pytanie jest dlaczego napiecie spada do 12,5V?
Moderatorzy 929 / Xedos 9
