Gasnie Millenia, ale po odczekaniu odpala (problem rozwiązany)
Postprzez zenith839 » 14 mar 2006, 14:04
sprawdź sobie pompę paliwa. Miałem identyczny efekt w BMW 320i. Na wskutek uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa rozleciała się pompa i efekt był taki sam. Pojeździło się troche i nagle gasła.Później dopiero po jakimś czasie odpalała.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Urka » 14 mar 2006, 14:08
Przekażę sugestie specowi. Zobaczymy. Na razie dziękuję. Będę sukcesywnie informowała.
Od: 8 sie 2005, 13:01
Auto: Mazda Millenia 2.5 94r.TA KL
Postprzez Urka » 14 mar 2006, 15:59
zenith839 napisał(a):Na wskutek uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa rozleciała się pompa i efekt był taki sam
Ale ja mam LPG...
Postprzez zenith839 » 14 mar 2006, 17:00
No to chwilę na benzynie też masz taki efekt??
Postprzez Italiano » 14 mar 2006, 17:22
Urka napisał(a):Ale ja mam LPG...
A to trza było pisać że masz LPG. I taki sam efekt jest na LPG i na PB ?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Urka » 15 mar 2006, 09:05
zenith839 napisał(a):No to chwilę na benzynie też masz taki efekt??
Dokładnie.
Italiano napisał(a):A to trza było pisać że masz LPG. I taki sam efekt jest na LPG i na PB ?
Jak wyżej.
Dlatego sądzę, ze nie do końca jest to układ paliwowy. A LPG to mam z bezpośrednim wtryskiem na kolektor.
Postprzez zenith839 » 15 mar 2006, 11:57
podejrzewam winę elektryki ale na wszelki wypadek sprwdź sobie czy przepływomierz jest czysty w środku
Postprzez Urka » 15 mar 2006, 12:43
Przekażę sugestie. Na razie nie mam nowych wiadomości :(
Postprzez Urka » 21 mar 2006, 09:39
Mam kilka wiadomości. Elektryka w skali 1-10 dostała 10 pkt, gazowa instalacja rówież. Jedyne zastrzeżenia budzi układ "oddechowy" :) Znaczy coś z powietrzem. Zalecono nam wymienić filtr powietrza na stożkowy. Znaczy się na sportowy. Że niby jak za mało powietrza dostanie to gaśnie. Hmm, nie wiem.
Co Wy na to?
Postprzez Italiano » 21 mar 2006, 11:15
Urka napisał(a):Zalecono nam wymienić filtr powietrza na stożkowy.
Hmm...ktoś rozumuje może i dobrze, ale nie sądze żeby to miało jakiś wpływ.
Spróbuj wogóle wyciągnąć filtr i zobaczysz czy sie poprawi.
Postprzez Urka » 21 mar 2006, 11:16
Podobno jest za gęsty i mało powietrza dostaje. Nie wiem.
Postprzez Italiano » 21 mar 2006, 11:28
Tak jak pisałem wyciągni filtr i zobaczysz efekt, ale to nie powinno mieć wpływu. A teraz auto jeździ czy dalej nie pali ?
To jest sposób na sprawdzenie iskry i czy dochodzi paliwo....w momencie kiedy są problemy z odpaleniem proponował bym zastosować te "operacje" (to są moje porady z innego wątku)
Może coś z paliwem....spróbuj pokręcić chwile (pare sekund) i wykręć świece. Zobacz czy wogóle jest "mokra"( i powinna śmierdzieć paliwem). Będzie wiadomo czy dochodzi paliwo.
Druga rzecz.....sprawdź czy jest iskra. Wykręć świece załóż przewód WN połóż świece na silniku(tak żeby dobrze dotykała masy....czyli silnika) i tu by się przydał jakiś np. kumpel. Jeden kręci silnikiem ...drugi kontroluje czy jest iskra na świecy.
UWAGA: nie dotykać świecy w tym momencie....bo was "piorun" trafi. usmiech
Spróbuj te rzeczy i będziesz wiedział czy jest iskra i paliwo bo to tylko te żeczy(raczej) mogą być.
Postprzez Urka » 21 mar 2006, 11:32
Italiano napisał(a):Druga rzecz.....sprawdź czy jest iskra. Wykręć świece załóż przewód WN połóż świece na silniku(tak żeby dobrze dotykała masy....czyli silnika) i tu by się przydał jakiś np. kumpel. Jeden kręci silnikiem ...drugi kontroluje czy jest iskra na świecy.
To już dawno sprawdzone. Wynik testu pozytywny.
Italiano napisał(a):A teraz auto jeździ czy dalej nie pali ?
Teraz jeździ i na razie nie gaśnie.
Choć jak zwykle ma wachania na obrotach. Tak było od początku.
Postprzez Urka » 22 mar 2006, 15:00
Właśnie mąż zadzwonił i powiedział, że raz odpali, a drugi raz nie... <ściana>
Postprzez HERCIK » 9 kwi 2006, 19:17
Tak czy inaczej stawiam na to co bylo u mnie czyli map sensor.
Nie ma takiej mozliwosci zeby go tam nie bylo .
Moze jest zalozony w innym miejscu ?
Mialem identyczne objawy, przeoralem cala millenie na wylot i zakladanie jakiegos gownianego stozka nic nie pomoze.
Millenia byla i jest tak nafaszerowana elektronika ze co nie ktorzy mechanicy sobie sprawy z tego nie zdaja
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez Puhcio » 9 kwi 2006, 19:41
HERCIK napisał(a):Millenia byla i jest tak nafaszerowana elektronika ze co nie ktorzy mechanicy sobie sprawy z tego nie zdaja
Ma dwa razy więcje czujników niż X9 :| ;)
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Urka » 10 kwi 2006, 07:31
HERCIK napisał(a):Tak czy inaczej stawiam na to co bylo u mnie czyli map sensor.
Dlaczego nie ma możliwości? U mnie go po prostu nie ma i już. Był, ale został wymontowany.
A poza tym to teraz (od jakiegoś tygodnia) nie ma problemów. Jeszcze tydzień i napisze Wam co to było. Dmucham na zimne. Jak się w 100% przekonam, że to to, wtedy napiszę :)
Postprzez Urka » 18 kwi 2006, 08:29
<jupi>
To już mogę na 100% napisać co to było. Jest jedna taka złączka gdzieś przed (lub za) aparatem zapłonowy – nie bijcie, nie wiek dokładnie :) Mój Teść zaczął sprawdzać z jakiego powodu autko czasem nie odpalało. Sprawdził złączka po złączce i trafił na nią. "Pobawił" się nią trochę i przeczyścił WD40 :) Oczywiscie już wszystko działa bez zarzutu :)
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za wsparcie :)
Postprzez Urka » 18 kwi 2006, 08:31
W związku z powyższym temat do zamknięcia :)
Postprzez piotrek929 » 23 kwi 2006, 17:40
to napewno bylo WD40 , a moze W11 ?
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Moderatorzy 929 / Xedos 9
