Wysokie obroty – bieg jałowy (TA KL)
Ostatnio wyczytałem ciekawy post na temat aparatu zapłonowego,(nie pamiętam kto go pisał)chodzi o łozysko w aparacie które pyli i przesłania czujnik,wszyscy myslą że to moduł zapłonu a to może byc duperelka która kosztuje 15 zł.
- Od: 19 paź 2007, 19:38
- Auto: xedos 9 2.0i KF TA,2,3 KJ
Witam udalo mi sie wkoncu odpalic ... problemem byl ulamany kabelek od jakiegos sterownika pod akumulatorem...
- Od: 9 lut 2006, 11:41
- Auto: Mazda Millenia 2,5 v6 automat
Czt to jest zaraz przy silniku czy gdzies dalej.Sorki ale jestem totalnym laikiem i niestety musze sam wszystko robic bo tu gdzie mieszkam nikt nie potrafi mi pomoc.trojanrob napisał(a):Cześć
Trzeba odkęcić kawałek wydechu.
Jak to zdejmiesz i poświecisz do zobaczysz strukturę katalizatorów wstępnych.
- Od: 3 kwi 2009, 17:24
- Auto: xedos9 96r 2,5 benzyna automa
Witam teraz ja mam problem z obrotami, otóż: zapalam silniczek rano jest wszystko ok:) gdzy się rozgrzeje zaczyna nim telepać;/ i zapala się lampka check
stało się to nagle i nie wiem co może być tego przyczyną
auto mocy nie straciło tylko telepie silnikiem jak by nie palił na wszystkie cylindry;/ lecz gdy odłanczam przewody zapłonowe dla sprawdzenia praca silnika sie zmienia
moze mi ktoś pomóc?? dodam że nie mam gazu
auto mocy nie straciło tylko telepie silnikiem jak by nie palił na wszystkie cylindry;/ lecz gdy odłanczam przewody zapłonowe dla sprawdzenia praca silnika sie zmienia jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
- Od: 29 wrz 2008, 15:46
- Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
lampka check już zgasła... ale silnik dalej nierówno pracuje;(
Dziękuję wszystkim za wsparcie duchowe;P
ponad godzine siedziałem pod maską i sprawdzałem przewody
problem rozwiązany
którym był zagięty przeód od podciśnienia
problem rozwiązany
którym był zagięty przeód od podciśnienia jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
ariel87 napisał(a):problem rozwiązany jupi którym był zagięty przeód od podciśnienia ysz
Gratuluje,że udało Ci się samemu dojść do przyczyny usterki
W mojej X9 KJ gdy jest silnik goracy wolne obroty na "P" czy na "N" mam okolo 800,
ale jak mam "R" lub "D" obroty spadaja czasem nawet do okolo 500 a czasem nizej.
Cos z tym robic
tak ma byc
czy cos jest nie tak
Cos z tym robic
ja też tak mam
widocznie tak ma być:P
no chyba że jakiś problem o którym nie wiem
Janusz626 napisał(a):W mojej X9 KJ gdy jest silnik goracy wolne obroty na "P" czy na "N" mam okolo 800,
Cos z tym robictak ma byc
Też tak mam, w korku czasami około 500-600 – byłem w AZ Auto na profilaktycznej diagnostyce i powiedzieli, że tak właśnie ma być.
Perolski napisał(a):Czt to jest zaraz przy silniku czy gdzies dalej.Sorki ale jestem totalnym laikiem i niestety musze sam wszystko robic bo tu gdzie mieszkam nikt nie potrafi mi pomoc.trojanrob napisał(a):Cześć
To jest bezpośrednio pod silnikiem
pozdrowienia
Robert
- Od: 25 mar 2005, 23:44
- Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
ja mam identyko jak przedmówcy wyżej
