Słabnący silnik
Postprzez kokowal » 2 sie 2010, 18:26
Podpiąłem drugi do ucha silnika,reset kompa i auto rakieta.A ciekawe, że ten co jest ma prawie taką samą rezystancję co ten dołożony.Zobaczę jeszcze czy spadło spalanie.Ten czujnik dołożony też używany.
Mazda xedos 9 2.5 KL
Od: 21 sie 2009, 20:37
Auto: Mazda xedos 9 2.5
Postprzez steven » 3 sie 2010, 07:24
rezystencja mówi tylko o tym czy wogóle on będzie działał, ale sam wykres jego pracy możesz sprawdzić jedynie oscyloskopem... czujnik uderzeniowy działa podobnie jak dwa kamienie, tzn. w momencie uderzenia, które jest przenoszone przez silnik, czujnik wytwarza prąd. Jest to bardzo krótki sygnał. I gdy takie zaczątki spalania stukowego następują, informacja trafia do komputera, a ten steruje kątem wyprzedzenia zapłonu...
Tak więc Ohmometrem jesteś jedynie w stanie sprawdzić czy wogóle czujnik żyje, ale nie czy prawidłowo pracuje, podobnie z sondą lambda, nie sprawdzisz jej prawidłowej pracy za pomocą miernika cyfrowego ;)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez kokowal » 8 sie 2010, 10:18
Doskonale to rozumiem.Zresztą musiałem to połączenie zlikwidować ponieważ na małym gazie zaczęła miksować skrzynia biegów na 2-3 biegu.No i okazało się że główną przyczyną złego wkręcania itp.był elektroniczny dozownik gazu w instalacji gazowej.Po wymianie na zwykły ten kręcony silnik pracuje tak jak powinien.Wzrosła moc,zdecydowanie spadło zużycie gazu.No dałem mu w palnik trochu.Oczywiście stukowy będzie i tak wymieniony bo czeka na zmianę uszczelka pod pokrywą zaworów więc cały kolektor ssący do góry.Tam też jakieś podciśnienie syczy więc zobaczy się wszystko.Schemat podciśnień mam.Zresztą to będzie robione u kolegi w dobrym warsztacie co zaraz sprawdzi to na kompie itp.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
