mam pewien problem bo w xedosie9 2,5 nie wlacza mi sie wentylator przy chlodnicy i plyn wywala
moze ktos wie gdzie znajduje sie czujnik odpowiedzialny za to i pod ktorym bezpiecznikiem jest ten wentylator???
czujnik temperatury
To napewno nie zapowietrzony uklad ani nie uszczelka bo plyn wywala jak temperatura skoczy prawie na maxa a wydaje mi sie ze przez to ze wentylator sie nie wlacza. Na trasie jest ok ale na miescie czasem potrzebny jest wentylator i wtedy lipa na kazdych swiatlach trzeba gasic silnik. Wentylator jest sprawny bo podlaczalem bezposrednio do akumulatora tylko musi cos chyba byc z czujnikiem ktorego nie moge znalezc.
- Od: 28 lis 2005, 21:42
- Auto: Xedos 9 2.5 V6 24v
o ile sie nie myle (a chyba raczej nie) to poszukaj tego czujnika w okolicach krocca na wyjsciu plynu z silnika z lewej strony. sa 2 czujniki. jeden to czujnik temperatury plynu, a drugi to ten ktorego szukasz. poszukam fotki i ci wrzuce.koszt czujnika to pewnie jakies 70-100 PLN.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 12:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
