KOLOSALNE UBYTKI PŁYNU CHŁODNICZEGO
Postprzez Kuki6996 » 17 cze 2015, 15:50
Witam , od pewnego czasu zacząłem zauważać , że magicznym sposobem znika płyn w zbiorniczku chłodnicy . Plam pod pojazdem brak , wężyki suche , oczy w płynie nie pływają , oleju w silniku nie przybyło ..więc cóż jest przyczyną ?
Ostatnio edytowano 21 cze 2015, 12:12 przez Kuki6996, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 gru 2014, 22:16
Auto: Mazda Millenia 2003, silnik v6 Bena. USA – nie wszystko staje się proste :)
Postprzez Majk500 » 17 cze 2015, 15:56
Mam tak samo, że co jakiś czas jak sprawdzam pod maską olej <czarodziej> to płynu chłodniczego też troszeczkę ubywa... Ale gdzie się podziewa?? ja nie wiem :P
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Kuki6996 » 17 cze 2015, 16:00
Ale nie musisz uzupełniać raz w tygodniu ...czy też musisz ?!
Postprzez Dymian » 17 cze 2015, 16:19
Kuki6996 napisał(a):Ale nie musisz uzupełniać raz w tygodniu ...czy też musisz ?!
w zależności ile jeździsz- jak jakieś 5kkm tygodniowo to dolanie szklanki to nie problem <lol>
Masz płyn czy wodę?
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez Kuki6996 » 17 cze 2015, 16:39
Codziennie to po mieście tylko ...a na trasę może jakieś kilka razy w miesiącu . Mam płyn :) pytam poważnie , bo zmartwiłem się :( czy znowu jakieś nieprzewidziane wydatki ?!
Postprzez Dymian » 17 cze 2015, 18:16
Ja też trak miałem okresowo- przy wymianie płynu przy okazji rozrządu sytuacja się uspokoiła.
Jest Phaeton.
Postprzez dadan » 17 cze 2015, 18:48
Temat rozpocząłbym od sprawdzenia korka, po tyle latach lubi puszczać, przerabiałem to ostatnio zero wycieków a trasa 100 km i w zbiorniku z maxa na minimum. Druga opcja jeżeli masz gaz to może przez węże gdzieś puszczają.
Od: 1 kwi 2008, 12:23
Auto: TA KL
Postprzez Kuki6996 » 17 cze 2015, 20:25
Auto ostatnio było na czyszczeniu klimatyzacji – może tam coś naruszyli ?!
Ale korka od zbiorniczka ? Trzyma jak cholera jak zakręcisz :/ więc to chyba nie korek ...
Gazolina ! Brak , póki co ni było i nie będzie :P chyba , że benzyna będzie po 6 ziko to stwierdzę , że wsadzam -a patrząc na ceny PB to może to faktycznie nastąpi :|
Dopisano 17 cze 2015, 20:28:
Póki co będę po prostu uzupełniał ubytki :) teraz odkładałem na malowanie , to mój priorytet <serduszka>
Postprzez radar88 » 18 cze 2015, 22:35
Proszę o poprawę tematu na zgodny z regulaminem działów modelowych, w szczególności tytuł wątku. W razie potrzeby służę pomocą.
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Dymian » 20 cze 2015, 08:12
Kuki6996 napisał(a):Ale korka od zbiorniczka ? Trzyma jak cholera jak zakręcisz :/ więc to chyba nie korek ...
Jeden korek jest od uzupełniania, jest normalny- a drugi na zbiorniczku, jest on z zaworem, ten zawór potrafi cuda zrobić. Ja na spr od Marka pożyczałem i to nie on był winowajcą, ale Ty możesz spróbować.
Jest Phaeton.
Postprzez Kuki6996 » 23 cze 2015, 17:58
Powodem była nieszczelność chłodnicy ...podczas jazdy wypływał płyn wypychany przez ciśnienie ... problem zdiagnozowany ...
Postprzez radar88 » 23 cze 2015, 20:28
Te,at zamykam z powodu braku poprawy.
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
