Uszczelka pokrywy zaworów
Postprzez smiena » 12 lis 2009, 20:01
Witam, dzis przypadkiem odkrylem podczas wymiany kabli i swiec, ze trzy swiece w jednej z glowic (tej wewnatrz wneki silnika, zaś w tej zewnetrznej zapewne poprzednik wymienil uszczelke) sa zalane olejem od gory (zalana kamionka na swiecy).
1) Czy kiedy bede wymieniac uszczelki pod pokrywami zaworów, to czy jest cos co mozna przy okazji wymienic, tak na wszelki wypadek?
2) Czy moze ktos podac nr katalogowy takiej uszczelki czy moze jaki symbol? [ w miejscu gdzie mieszkam jest problem z dopasowaniem filtra powietrza, nie wspominajac o uszczelce ktorej nie mam jak wymontowac i zaniesc do sklepu, choc w przypaku filtra powietrza i to nie pomoglo :) ]
Od: 3 mar 2008, 00:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez Wodzu » 12 lis 2009, 21:46
Uszczelke pod pokrywe kup oryginalna ASO jesli nie to bedziesz wracal do tematu dosc czesto
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez smiena » 14 lis 2009, 16:41
rozumiem ze nie ma nic co mozna przy okazji wymienic, jak juz bedzie zdjeta pokrywa zaworow ?
Postprzez Tubi » 16 lis 2009, 11:09
Raczej nic więcej możesz sobie pokrywe pomalować najwyżej ,a uszczelek poszukaj na allegro ja za dwoe OE Mazdy do KF płaciłem 130zł.
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez pawelc » 29 lis 2009, 19:30
o uszczelkach pod kolektor nie zapomnij
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez smiena » 30 lis 2009, 12:01
no wlasne, uszczelki pod kolektor jeszcze, bede musial to kupic juz u siebie, bo minelo troche czasu kiedy napisalem tego posta a dopiero teraz mi pawelc napisal, ja mechanik nie jestem dla tego sie pytalem wczesniej czy cos jeszcze sie wymienia.trudno
Postprzez Siwus » 26 lut 2010, 19:26
witam, podbiję temat.
Czeka mnie wymiana uszczelki pod pokrywą (2,5 KL), ale niestety tam gdzie jest kolektor
Uszczelki wszystkie mam, tylko teraz szukam chęci i dnia, bo gdy zaglądam pod maskę i widzę ile jest rozbierania to aż mi się odechciewa.
Pytanie na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozkręcania wszystkiego, jakich trudności mogę się spodziewać?
Znalazłem jedną fotorelację ale z silnika KF, i czy w przypadku KL-ki jest podobnie??
viewtopic.php?f=127&t=39877&p=605598&hilit=fotorelacja#p605598
z góry dzieki
Siwus
pracoholik
Od: 26 kwi 2008, 00:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez Janusz626 » 28 lut 2010, 02:24
Jest podobnie i ciesz sie ze nie masz KJ... tam to dopiero jest zabawy :D
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez Chopin » 2 kwi 2010, 21:07
Siemka uszczelkę i filtr zamów sobie na stronie " www.carspeed.pl ,będziesz miał oryginał za bardzo dobre pieniądze..................
Chopin
Postprzez mckoper » 3 kwi 2010, 01:42
Chopin napisał(a):Siemka uszczelkę i filtr zamów sobie na stronie " http://www.carspeed.pl ,będziesz miał oryginał za bardzo dobre pieniądze..................
Połowa forum zamawia od Smirnoff'a :P :)
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Chopin » 3 kwi 2010, 12:00
Możesz wymienić sprężynki na wałkach.....jak już ściągniesz korektor,mogą stukać...........
Chopin
Postprzez Wodzu » 3 kwi 2010, 13:32
Tez sie przymierzam do zdjecia kolektora o ktore sprężynki chodzi? Mam manuala z KL-a może ktoś wklei gdzie się one znajdują.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Siwus » 3 kwi 2010, 14:47
Chopin napisał(a):Możesz wymienić sprężynki na wałkach.....jak już ściągniesz korektor,mogą stukać...........
Po wymianie jestem już ponad miesiąc ;) ale dzięki za info ;)
Wszystko poszło w miarę sprawnie, można się jedynie pomęczyć z EGR-em z tyłu kolektora. Jest ciężki dostęp do niego.
Co do sprężynek na wałkach to Ci powiem, ze to jeszcze sporo roboty i rozkręcania, tak więc nie jest to takie hop-siup jak piszesz.
Wodzu napisał(a):Tez sie przymierzam do zdjecia kolektora o ktore sprężynki chodzi? Mam manuala z KL-a może ktoś wklei gdzie się one znajdują
w manualu raczej ciężko je wskazać bo nie są opisane, chodzi o te sprężynki pod wałkami jak zdejmiesz dekle, pod zębatkami jeśli dobrze pamiętam.
pracoholik
Postprzez Chopin » 3 kwi 2010, 15:02
Podaj mi e-mail to wyślę ci fotkę...................ze zdjęciem silnika i strzałkami zaznaczyłem gdzie są te sprężynki.
Pozdrawiam.
Chopin
Postprzez Wodzu » 6 kwi 2010, 14:55
EX XEDOS 9
Moja EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
