Wysokie zużycie paliwa
Postprzez mlodymatt » 24 gru 2009, 00:32
to ja mam okolo 9 – spala 11.6 TYLKO W CYKLU MIEJSKIM WYCHODZI ok. 15-16
Nie wiem czy to spalanie jest w normie a przede wszystkim po remoncie? Mozliwe ze stary parownik ew druga generacja i do tego na śrubie zamiast silniczku krokowym.
Pozdrawiam MlodyMatt ;)
Od: 20 maja 2009, 20:02
Auto: Xedos 9 2.5 V6 94r + lpg
Postprzez Globy » 24 gru 2009, 15:00
Jak gazu, to okej. Na benzynę 2,5 litra to za dużo.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez radar88 » 28 gru 2009, 01:22
mlodymattwitaj ja obecnie też mieszkam w Częstochowie na jakiś czas. Z 2 tyg temu widziałem Cię na światłach Nowowiejskiego-J.Pawła.
A co do spalania widac że każdemu wychodzi mniej więcej tyle samo. 9 trasa 11-13 miasto po wyżej 13L przy prędkości większej niż ok 160km oczywiście benzyny co do gazu nie wiem ponieważ nie posiadam instalki.
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez azalisz555 » 28 gru 2009, 01:37
mały offtop:
a ja widziałem jakiś czas temu w warszawie średnio zadbaną madzię 929 taką białą (widziałem wcześniej u Wieśka podobną ale to nie ta sama była) z rej. z Łodzi. ktoś mi powie czyje to cacucho? ;)
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez mlodymatt » 28 gru 2009, 01:44
radar88
Heh.spoko że jestem rozpoznawany =P a na jakich blachach jeździsz? Madzia?
Postprzez radar88 » 29 gru 2009, 01:07
mlodymatt to samo co Ty tylko X9 '98 GB blachy poznasz bez małego ale. R627 UGC Xenony Wiśnia Siedzę po prawej :D Może w niedzielę(3 Stycznia 2010 Sosnowiec)jak będę wracał to może małe spotkanko pod wieczór???? Kilka Fotek ???? Co Ty na to????
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Postprzez mlodymatt » 29 gru 2009, 01:21
no to Cię nie widziałem 'zołtku'=P heh,tez mam xenony!:D
Nie kumam o co chodzi z tym spotkankiem. Ale fotki zrobię z miejsca=D
Postprzez radar88 » 29 gru 2009, 01:55
Chodzi o to że jak będę wracał z Sosnowca to może na Biegana mały spot X9 ????? Oczywiście pod wieczór???? Widziec nie mogłeś :D J.Pawła 130km/h w stronę Tesco :D
Kamil
Postprzez radar88 » 29 gru 2009, 01:58
Widziałem też X6 po mieście ale nie wiem czyja jest :D Oczywiście obie madzie w PL i X6 i X9 mam :D Pozdrawiam gościa z x6
Kamil
Postprzez mlodymatt » 29 gru 2009, 23:41
No to zapisujemy sie chłopaki na spocik na Biegana wieczorem;) z aparatami ;D
Nie chwal sie nie chwal, ja raz miałem 150km/h około ;D o 100 za duzo ;P
Postprzez radar88 » 30 gru 2009, 00:20
heheh chwalic sie nie chwale tylko mnie się do domu śpieszyło. Jak coś to zadzwonię i się ustawimy. Jak ktoś ma ochotę się przyłączyc to jak najbardziej. Każda Madzia z właścicielem mile widziana.
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Postprzez smiena » 13 mar 2010, 16:34
Witam, pol roku temu pisalem ze pali mi 18/100km i myslalem ze to normalka, ostatnio wymienilem kable, swiece, przy okazji uszczelki pod pokrywami, przeczyszczona jak nalezy zostala kopolka i przepustnica a w niej mechanik zauwazyl ze jest tam zawor ktory byl zle ustawiony, jest to jakas sruba, w kazdym razie teraz jezdze jak wczesniej ale staram sie nie redukowac o dwa jak nie musze i przejezdzam od pelnego do zapalenia sie rezerwy 290~320 mil, po przeliczeniu wychodzi 12l +–, czyli jest OK jak mi sie wydaje.
Od: 2 mar 2008, 23:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez azalisz555 » 14 mar 2010, 14:22
póki co najwiecej ile mi palil to bylo 12,75 po miescie na ostrym deptaniu, ostatnio zauwazylem dziwny proceder, tak jak we wrzesniu sobie liczylem trase wychodzilo mi 8,2/100, potem 7,5 nawet raz wyszlo, a w czwartek jak jechalem to mi wyszlo az 10/100 w samej trasie (w grudniu mi wychodzilo 9,4/100 w mieszanym), musze to rozkminic bo to ciutke za duzo, jechalem moze troche agresywniej niz zwykle ale bez przesady, srednio ze 100km/h, zobaczymy na kolejnym liczeniu jak byndzie ;P
MAZDA.It just feels right.
Postprzez radar88 » 14 mar 2010, 19:06
Panowie spalanie się zwiększyło bo jest zima.Zanim się nagrzeje silnik to trochę czasu mija i przy okazji benzyny ubywa.
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Postprzez Janusz626 » 14 mar 2010, 20:27
U mnie w okresie zimowym-czyli jak zalozylem kola zimowe to spalanie hehe... spadlo... bo zimowe kola (205/65/15) przy kolach letnich (235/40/18) wygladaja jak te waskie/male dojazdowki :D bo nic mi innego do glowy nie przychodzi z obnizeniem spalania jak zmiana kol na waskie zimowki
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez azalisz555 » 14 mar 2010, 23:04
a tu was panowie zaskocze bo wieczorem odkrylismy s sasiadami podczas wieczornej przejazdzki po parkingu powod mojego "wysokiego spalania", powod byl inny. benzyny ubywalo ale nie z powodu spalania, rabnela mi uszczelka w pompie paliwa i cieknie mi paliwo na pracujacym silniku <płacze>
Postprzez .jano. » 29 mar 2010, 12:49
Moja też ostatnio niestety więcej pali. Jeszcze 2-3 miesięce temu przy spokojnej jeździe wychodziło 12,5-13,5 l LPG/100km przy jeździe mieszanej, natomiast ostatnio na tych samych trasach wychodzi 16-18l, podczas gdy komputer pokazuje średnie palenie 8,5-9,5. Jest to tym bardziej dziwne że temperatura na dworze się podniosła więc spalanie powinno jeszcze ewentualnie spaść a tu odwrotnie... Wiem że komp troche zaniża ale podobno 1-2l ale nie 2 razy. Wie ktoś może czy przy nie do końca dobrze działającej sondzie lambda komputer pokładowy pokazywałby zwiększone zurzycie paliwa?
Być może problem dotyczy tylko gazu a na Pb jest normalne ale zastanawiam się nad innymi ewentualnościami w razie gdyby regulacja instalacji LPG nic pozytywnego nie wniosła (jutro jade do gazownika). Dodam tylko że świece są nowe, filtr powietrza i filtry gazu też auto chodzi tak samo równo jak wcześniej gdy spalanie było niższe.
Czytałem że niektórzy mieli problemy z sondami lambda ale czy komputer pokazywał wtedy większe spalanie czy tylko więcej schodziło na dystrybutorze?
A tak apropos to ile jest w końcu tych sond w X9 KJ bo jedyne co wyczytałem to że w Milleni są 4 ale podobno w X9 jest inaczej?
Od: 30 wrz 2009, 20:25
Auto: Xedos 9 KJ
CX-9 TB
Moderatorzy 929 / Xedos 9
