Nie moge zapalic silnika TA KF
łomatko, ja też miewam czasem coś podobnego, ale zawsze za którymś przekręceniem stacyjki odpala, ewentualnie jak zmienie bieg z P (nie wiem jaki to ma związek ale zawsze pomaga
) rozrusznik tez wykluczyłem, a że reszta to dla mnie czarna dziura była bo nie wiadomo co w końcu to dałem sobie spokój i jeździ, wcale sie tym nie przejmuje
- Od: 17 cze 2009, 01:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
a moze czujnik polozenia walu
jeep wrangler YJ 4.0 automat
hayabusa 99'
hayabusa 99'
- Od: 15 paź 2008, 21:58
- Auto: 4x4 ;)
nie, tylko nie to
a powiedzcie mi jaki to ma zwiazek z faktem ze nie da sie wyłączyć TCSu? bo ja nie moge (juz sie boje)
tojagracz napisał(a):Usterki należy szukać przed rozrusznikiem, bo po otrzymaniu napięcia z akumulatora rozrusznik kręci i auto odpala.
Może gdzie jakiś czujnik przy biegach? Jak go nie wyczuje że jest na P to tyż nie odpali.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
no wlasnie ja tak mialem kilka razy, ze nie chcial odpalic, zmienilem bieg, potem znow na P i odpalal, moze to ten trop...
Ostatnio edytowano 23 wrz 2009, 18:27 przez zdziachu, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 23 wrz 2009, 08:58
- Auto: mazda xedos2.5v6 rok 96
zdziachu napisał(a):po ponownej probie odpalenia cisza rozrusznik kreci ale tak kreci jakby silnik nie mial zadnego obciarzenia walkow
Sprawdź, może urwał się pasek rozrządu.
Nie, nie pasek rozrzadu jest, nie urwal sie.
A powiedzcie mi czy to są silniki bezpieczne?
Czy mogl przeskoczyc pasek rozrzadu?
EDIT BY MOD:Jest taki przycisk "zmień" przy każdym poście...następnym razem go użyj i nie pisz posta pod postem.
zdziachu napisał(a):A powiedzcie mi czy to są silniki bezpieczne?
KLka jest bezkolizyjna czyli po zerwaniu paska zakładasz nowy i dalej śmigasz
zdziachu napisał(a):Czy mogl przeskoczyc pasek rozrzadu?
Jak źle był założony to mógł przeskoczyć
mckoper napisał(a):Jak źle był założony to mógł przeskoczyć
Ale nawet jak przeskoczy o jeden ząbek to będzie chodził...a bynajmniej powinien. Tylko troche "kulawo".
witam mam problem z odpaleniem auta nie wiem co sie stalo, auto stało 2tyg bo mnie nie bylo i nie chce odpalic czy ktos wie jakie moga byc tego przyczyny
Pozdrawiam Piter89
Pozdrawiam Piter89
Piter899
- Od: 24 lis 2011, 14:19
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 140km automat 1996r Mazda Xedos 9 2.0 143km 1993r
Hmmm – przyczyn może być duuużo – od słabego akumulatora przez blokadę immo po .... wilgoć na instalacji zapłonowej.
Niestety ale nie znajdziemy jednoznacznej przyczyny przy tak małej ilości informacji co podałeś.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
akumulator jest na 100% ok bo jest nowy i nawet sprawdzalem u lumpla w aucie i jest ok zamochod sie zachowuje tak jak by nie dochodzila benzyna rozrusznik kreci anie chce odpalic . nie mam bladego pojecia co mu moze byc Czy to moze byc tez problem pomki paliwa???
Piter899
wiem ze to moze wydac sie głupie, ale czasem usterki bywają proste, ile masz benzyny w baku? autko stało na dworze czy w garażu?
Może to moduł zapłonowy. Kolego, poprawiłem tytuł Twojego tematu i na przyszłość proszę Cię o stosowanie się do FAQ forum, by inni mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
... przydałoby się sprawdzić czy chociaż iskrę na świecach masz.
Były:
Były:
