Strona 1 z 3
PostNapisane: 13 lut 2006, 09:48
przez mX-MEN
Chyba nie ten dział :)
PostNapisane: 13 lut 2006, 10:07
przez Crimer
mX-MEN napisał(a):Chyba nie ten dział
już przeniosłem, ale wracając do tematu to jakub oidezwij sie do mnie na gg to chętnie co pomoge :)
PostNapisane: 13 lut 2006, 21:05
przez voytecku
ja tez sie dopisuje:) Jesli macie jakies instrukcj i najlepiej zdjecia, to z gory dziekuje. Manual niewiele mi pomogl.
Pozdrawiam,
voytecku
Jak zdjąć tapicerkę drzwi ?
PostNapisane: 10 sty 2007, 21:57
przez raptus
Jak zdjac tapicerke tylnych drzwi ? wiem tylko jak zdjac to co jest koło klameczki a wiecej nie mam pojecia nie ma zadnych śrub,czy to poprostu pociągnąć i wyskoczy z zatrzasków?
Re: Jak rozebrac tylne drzwi w milleni
PostNapisane: 6 lut 2007, 14:52
przez _gapcio
wystarczy pociągnąć do góry – zatrzaski trzymają dość mocno
PostNapisane: 6 lut 2007, 16:00
przez voytecku
raptus napisał(a):nie ma zadnych śrub
Powinny byc od dolnej strony drzwi tak jak w przednich. Wykrecasz srubki, zdejmujesz klameczke i potem jak napisal gapcio.
Niedlugo bede je rozbieral, wiec zrobie jakis tutorial.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 8 lut 2007, 07:53
przez raptus
Własnie tak to mocno siedzi ze nie za bardzo mam odwage ciągnac,a przysadzałem sie doś mocno :D
zdejmowanie boczków z drzwi tylnych
PostNapisane: 15 lut 2008, 15:20
przez wloodi
Orientuje sie ktos moze w jaki sposob demontuje sie boczki z tylnych drzwi w xedosie?? wiem ze od dołu są zatrzaski ale na wysokosci rączki nadal cos bardzo mocno trzyma, czy jest tam jakas srubka?? na forum wyczytałem ze pod przyciskiem do otwierania szyb ktory miał bardzo łatwo wychodzic jest jakas sruba, tylko ze w rezultacie wyłamałem ten przycisk bo on sam był mocowany na 2 sruby:/ a pod nim nic nie ma :|
Prosze o pomoc
PostNapisane: 15 lut 2008, 19:17
przez Italiano
wloodi napisał(a):na forum wyczytałem ze pod przyciskiem do otwierania szyb
Ale to chyba chodziło o przód...a co do tyłu, teraz dokładnie nie pamiętam...zobacz w schowku, tam coś chyba było i pod klamką otwierania drzwi.
PostNapisane: 15 lut 2008, 20:29
przez Crimer
w X9 z tyłu nie ma żadnych śrub, wszystko jest na zatrzaskach, tylko przy zdejmowaniu uważaj bo bardzo łatwo je złamać ;)
PostNapisane: 15 lut 2008, 21:25
przez Italiano
Crimer napisał(a):wszystko jest na zatrzaskach
Jesteś pewien...nawet przy klamce? Przecież przy zamykaniu drzwi by sie odczepiały. Ja dokładnie nie wiem....bo z tyłu chyba nigdy nie ściągałem. :)
PostNapisane: 15 lut 2008, 21:44
przez Crimer
ściągałem boczki z tylnych drzwi i nie pamiętam żeby były tam jakieś śrubki, no może faktycznie pod klamką jest jedna, robiłem to tylko raz, i nawet nie mam w tym momencie już jak tego sprawdzić ;)
PostNapisane: 16 lut 2008, 11:05
przez wloodi
ufff udało sie :D, opisze po krotce jak to sie sciąga bo na forum nikt nie opisał jeszcze dokładnie tego tematu :/
Jesli chodzi o drzwi tylne to zaczynamy od zdjecia takiego trujkątnego plastiku w prawym rogu obok szyby, nastepnie zaczynamy od dołu odpinac zatrzaski( delikatnie bo są kruche) zatrzaskow jest chyba 6 są ułożone w kształcie litery U, jak juz zatrzaski odpiete to sciagamy plastik z klamki tez jest na takie mini zatrzaski, nastepnie za rączke ciągniemy dosc mocno ale bez przesady do góry poprostu wysowamy boczek. jak zdejmiemy ten plastik od klamki to mozna zauwazyc tą wsowke. Odpinamy 2 kable i juz mamy boczek na wierzchu. U mnie ze start odnotowałem tylko pękniety 1 zatrzask no i wyłamany włącznik do szyb bo ktos zle podpowiedział na innym forum <killer> ale całe szczescie dało sie posklejac <jelen>
Dzieki za podpowiedz Crimer w wiekszosci są zatzraski, a Italiano dobrze mowił ze cos musi trzymac na wysokosci rączki no i własnie chodziło o te wsowki :P
PostNapisane: 17 lut 2008, 18:54
przez Reagan
no dobra to może jakiś magik wie jak zdjąć ten boczek przy zamkniętych drzwiach bo mi się zamek zablokował i nie mogę ich otworzyć <jelen>
PostNapisane: 20 lut 2008, 22:19
przez trojanrob
tu są opisy w pdf do millenii (rozbieranie boczków też)
Opisy
PostNapisane: 20 lut 2008, 23:48
przez voytecku
trojanrob napisał(a):hasło do folderu podam na priv
Ja poprosze :)
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 21 lut 2008, 08:54
przez Reagan
trojanrob mi też prześlij hasło na priv
z góry dzięki
PostNapisane: 21 lut 2008, 18:58
przez wloodi
jesli mozna to ja tez bym poprosił :)
PostNapisane: 22 lut 2008, 00:02
przez mckoper
a ja też bym prosił hasełko :D
wymiana przyciskow w drzwiach kierowcy POMOCY
PostNapisane: 23 lut 2008, 13:54
przez mantha
witam
mam pytanko jak wyciagnac przyciski z drzwi kierowcy (nie dziala mi opuszczanie szyby kierowcy
prosze o pomoc
dziekuje i poz.
