Jak sprawdzić czy mam fabryczny alarm
PostNapisane: 2 sie 2008, 18:19
przez borofik
Witam, jak sprawdzić czy w moim xedosie9 '01 jest fabryczny alarm
Prosze nie pisać iż trzeba sie próbować włamać :)
W instrukcji obsługi ( PO NIEMIECKU ;( ) powyżej włącznika świateł przeciwmgielnych ( na godzinie 11 siedząc za kierownicą ) jest wyświetlacz security, u mnie sie nie zapala, albo w mojej wersji go nie ma ?
Prosze o pomoc, dziękuję
PostNapisane: 2 sie 2008, 18:22
przez borofik
EDIT: Używaj opcji zmień w celu edycji wysłanej wypowiedzi – przycisk w prawym górnym rogu posta. :) chudy
PostNapisane: 3 sie 2008, 12:33
przez voytecku
borofik napisał(a):W instrukcji obsługi ( PO NIEMIECKU ;( ) powyżej włączkika świateł przeciwmgielnych ( na godzinie 11 siedząc za kierownicą ) jest wyświetlacz security
On powinien zapalic sie, gdy wkladasz kluczyk lub przekrecasz kluczyk. W Xedosach jest immobilizer i to jego ikonka.
Jesli masz pilota, to:
– wejdz do srodka, ale zostaw drzwi otwarte
– wcisnij palcem przycisk, zeby samochod myslal, ze drzwi sa zamkniete
– zamknij samochod
– zwolnij przycisk
Jesli samochod zacznie wyc, to masz fabryczny alarm :)
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 3 sie 2008, 13:33
przez borofik
dzięki wielkie, ale troche nie kumam
zamykam drzwi pilotem trzymając przycisk zamknięci adrzwi ( W DRZWIACH ) a nastepnie go puszczam ( cały czas majac otwarte drzwi ) tak???
i jeszcze jedno jak sie okarze ( daj Boże ) że mam ten alarm i zacznie mi wyć to jak go włączyć...
PostNapisane: 3 sie 2008, 13:37
przez musiek
borofik na filmach zazwyczaj wyrywają spod kolumny kierownicy 2 kabelki i je przecinają :D sprobuj <lol>
PostNapisane: 3 sie 2008, 13:45
przez voytecku
borofik napisał(a):zamykam drzwi pilotem trzymając przycisk zamknięci adrzwi ( W DRZWIACH ) a nastepnie go puszczam ( cały czas majac otwarte drzwi ) tak?
Tak. Przycisk puszczasz, gdy juz zamkniesz samochod pilotem (LOCK).
Zeby go wylaczyc wciskasz UNLOCK na pilocie.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 3 sie 2008, 14:24
przez borofik
dzieki koledzy,
jak nie mam alarmu... to co radzicie założyć... i czy sa jakieś utrudnienia odnośnie dorabianych alarmów w xedosach?
PS. jak mi cały czas miga kontrolka poduszki na tablicy to:
a) poduszki nie działają i nie odpala
b) poduszek nie ma :( – nie biore tego pod uwagę
c) trzeba skasowac błąd.
za pomoc dziekuję
PostNapisane: 3 sie 2008, 15:10
przez chudy
Poprawiłem nazwę tematu na regulaminową. Proszę Cię borofik o zapoznanie sie z regulaminem i stosowanie do niego, oraz o używanie opcji "szukaj". Temat o alarmach już istnieje, ale że znalazło się tutaj już kilka ciekawych informacji pozostawiam bo może się to komuś później przydać :). Pozdrawiam
PostNapisane: 3 sie 2008, 22:27
przez voytecku
borofik napisał(a):a) poduszki nie działają i nie odpala
Chyba tak moze sie zdarzyc, nie testowalem tego :)
borofik napisał(a):b) poduszek nie ma smutny – nie biore tego pod uwagę
Jesli dopiero niedawno kontrolka zaczela migac, to poduszki powinny byc, ale jakis czujnik zglasza blad.
borofik napisał(a):c) trzeba skasowac błąd.
Przed skasowaniem lepiej odczytac blad, aby widziec jak to naprawic.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 4 sie 2008, 07:11
przez borofik
Dzieki voytecku.
