Strona 1 z 3
Pokrętło od temperatury nie reaguje.
PostNapisane: 10 sty 2008, 09:35
przez duzasia
Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem dotyczy pokrętła temperatury w Xedos 9 2.5 V6 z 1999roku. Nieidzie nim ustawić temperatury, ustawiona jet tem 22 stopnie i ani w dół ani w góre pokrętło niereaguje. MOże ktoś miał podobny problem i wie gdzie diabeł siedzi??? Jako ciekawostkę to powiem jeszcze że gdy na dworze jest mróz to auto przy tej tem tj 22 stopnie to grzeje jak szalone a gdy tylko na dworze temp jest w plusie to auto chwile pogrzeje i całkowicie przestaje grzać. Po podłączeniu do komputera zapisuje się błąd czujnika temperatury zewnętrzej i stąd te problemy -tak twierdzi elektryk. Jednakże może ktoś miał z takim czymś do czynienia i mógłby mi pomóc, będe wdzięczna za każdą podpowiedż. A jeżeli to faktycznie ten czujik to gdzie on jest zlokalizowany i gdzie go szukać. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
EDIT BY MOD: Poprawiłem Opis, nastepnym razem postaraj się o pełne nazewnictwo Tematu/Opisu. Wzór w Regulaminie. :)
PostNapisane: 10 sty 2008, 23:20
przez voytecku
Co pokazuje wyswietlacz po wcisnieciu przycisku AMB?
duzasia napisał(a):A jeżeli to faktycznie ten czujik to gdzie on jest zlokalizowany i gdzie go szukać
Z przodu pod rejestracja jest taka wneka w zderzaku, czujnik powinien byc gdzies przed chlodnica, taki podluzny cylinderek.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 11 sty 2008, 11:51
przez duzasia
voytecku napisał(a):Co pokazuje wyswietlacz po wcisnieciu przycisku AMB?
Po wciśnięciu przycisku AMB wyświetla mi temperature zewnętrzną czyli tak jak dzisiaj 5 stopni w plusie.
PostNapisane: 11 sty 2008, 23:55
przez voytecku
duzasia napisał(a):Po wciśnięciu przycisku AMB wyświetla mi temperature zewnętrzną czyli tak jak dzisiaj 5 stopni w plusie
Tzn ze czujnik temperatury zewnetrznej nie jest uszkodzony i Twoj elektryk sciemnia.
Najprawdopodobniej uszkodzony jest uklad sterowania nawiewami i klimatyzacja (to takie z pokretlem). Dla pewnosci powciskaj przyciski MODE, OFF, A/C, ten z wiatraczkiem i ten z obiegiem – sprawdz czy i co zmienia sie na wyswietlaczu.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 12 sty 2008, 09:21
przez duzasia
Tzn. tak przyciski wszystkie działają w 100% i pokazują wszystko tak jak powinny, klimatyzacja działa, nawiewy działają , komputer pokładowy pokazuje wszystko prawidłowo jedyne co to to przeklete pokrętło stoi na 22 stopnie i ani w dół ani w górę nie reaguje- czarna magia :| Ten cały sterownik miałam wyjęty i dałam do elektonika na sprawdzenie i stwierdził że tam niema prawa się nic posuć ponieważ on działa na zasadzie fotokomórki, a jednak cos wysiadło i nikt nieumie zdiagnozować co. Ludzie ręce rozkładają jak widzą takie cuda nauki i to zarówno mechanicy samochodowi jak i elektrycy- wiem to już z doświadczenia bo to już mój trzeci Xedos i jaktylko cos wysiądzie to zgadują i zgadują i tak niemogą dojść do szczału, nawet serwis mazdy w jednym Xedosie diagnoze stwierdzał połtora miesiąca, więc to już mówi samo za siebie :] I gdzie tu szukać przyczyny??? Teraz mi to nieprzeszkadza, bo auto grzeje ,ale na lato potrzebna bedzie klima a przy 22 stopniach to ona tylko bedzie dmuchała ciepłym powietrzem, czyzby anomalia spotkała moje auto???? Może ktoś coś jeszcze doradzi, stwierdzi.....
Pozdrawiam duzasia
PostNapisane: 12 sty 2008, 10:06
przez Puhcio
duzasia napisał(a):ale na lato potrzebna bedzie klima a przy 22 stopniach to ona tylko bedzie dmuchała ciepłym powietrzem
Nie. Będzie dmuchać zimnym ... bo to nie temperatura powietrza nadmuchiwanego, a zadeklarowana temperatura wnętrza. ;)
Może samo pokrętło jest uszkodzone w takim razie ?
Re: Pokrętło od temperatury nie reaguje.
PostNapisane: 13 mar 2011, 16:31
przez sink
Witam forumowiczów,pomóżcie bo u mnie grzeje jak cholera :| mam ten sam problem w xedosie tez z 99 roku.Pokrętło od ustawiania temperatury nie dziala,poza tym wszystkie funkcje panelu są sprawne.Wiecie moze czy ktos naprawia takie panele,dodam ze jestem z łodzi.pozdrawiam
PostNapisane: 25 mar 2011, 16:34
przez raddim
najlepiej wymienic moduł i z głowy.
PostNapisane: 25 mar 2011, 23:59
przez radar88
Ja myślę że to działa na tej samej zasadzie co w X6, plastik się obrabia i pokrętło nie działa (nie styka), w temacie CA jest coś na ten temat, myślę że na 95 chodzi dokładnie o to samo.
Pozdrawiam,
radar88
PostNapisane: 26 mar 2011, 12:26
przez sink
Przeszukałem forum CA i znalazłem kilka watków na ten temat w tym fotorelację z naprawy pokretła.z tego co widziałem to w X9 działa to na innej zasadzie.rozebrałem panel na czynniki pierwsze i okazuje sie ze sa tam trzy czujniki,rozmieszczone na kształt trojkata,przechodzi przez nie ząbkowana krawedz pokretła,to działa chyba na zasadzie wiazki światła,tak jak kolezanka pisała na zasadzie fotokomórki..w X6 chodzi o blaszki które mogą sie nie stykać przez zużywający sie plastik..powiem ze po twoim poscie radar88 myslalem ze to moze byc to,ale niestety :| Muszę kupic cały panel..szukałem na allegro ale na razie nie ma nic..w Łodzi na gerberowej mają same angliki a od nich nie pasuje dodam ze to chyba jedyny szrot w łódzkiem który ma na stanie xedosy9.Moze ktos z was wie gdzie kupie taki sterownik,albo ktos ma na sprzedaż? :)
PostNapisane: 26 mar 2011, 18:15
przez radar88
Wiesiek5 będzie miał, ja mam ale od anglika więc też się nie zda.Chociaż nie wiem czy się coś nie da pokombinować z tym ustrojstwem, nie rozbierałem tego więc nie wiem, a chwilowo czasu też brak aby się pobawić z czymś takim.
Szukaj na allegro X9 na rozbiórkę to myślę że znajdziesz.
Pozdrawiam,
radar88
PostNapisane: 28 mar 2011, 17:33
przez sink
Okey dzięki :) powiedz mi tylko jak moge sie skontaktować z nim,masz jakies namiary do niego?
PostNapisane: 28 mar 2011, 19:28
przez Marek 161BD081
PostNapisane: 29 mar 2011, 20:47
przez radar88
O dzwoń tam bo cała madziucha jest na części, jak by tam nie miał to napisz mi pw o numer to Ci podam
PostNapisane: 29 mar 2011, 21:24
przez sink
Jutro zadzwonie tam,jakby nie miał to odezwe sie..
PostNapisane: 30 mar 2011, 20:36
przez slaperek
Już wysłałem. To moja aukcja i sterownik klimy juz jest w drodze do kolegi. ;)
PostNapisane: 1 kwi 2011, 18:40
przez sink
Podłączyłem i działa :) dzięki za pomoc chłopaki,pozdro
PostNapisane: 1 kwi 2011, 20:54
przez slaperek
No więc miłego użytkowania sink a jak będziesz się wybierał w moje strony to możesz wziąć ten swój zepsuty i podskoczysz do nas do Giżycka to znajomy który też lata xedosem 9 naprawi ci go bo jest elektronikiem ;) odezwiesz się do mnie i sprawę załatwimy :)
PostNapisane: 1 kwi 2011, 21:40
przez sink
Jak bede w pobliżu to na pewno odezwe sie <faja> wiesz co slaperek? wszystko działa w panelu ale teraz zobaczyłem ze jak odpalam samochód albo właczam same światła to gaśnie mi głowny wyswietlacz,wyłączam i wszystko gra..jakies zwarcie sie chyba robi,bo przyciski nie sa tez podswietlone..jutro zobacze o co tam chodzi..
PostNapisane: 2 kwi 2011, 18:51
przez slaperek
sprawdź może którejś wtyczki nie dokręciłeś. U mnie to chodziło na 1000% ta jak Ci mówiłem przez telefon wsadzałem to do swojego auta i wszystko grało. A jak nie dasz rady to przyjedziesz do nas i Ci zrobimy ;)
