Pokrętło od temperatury nie reaguje.
Postprzez duzasia » 10 sty 2008, 09:35
Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem dotyczy pokrętła temperatury w Xedos 9 2.5 V6 z 1999roku. Nieidzie nim ustawić temperatury, ustawiona jet tem 22 stopnie i ani w dół ani w góre pokrętło niereaguje. MOże ktoś miał podobny problem i wie gdzie diabeł siedzi??? Jako ciekawostkę to powiem jeszcze że gdy na dworze jest mróz to auto przy tej tem tj 22 stopnie to grzeje jak szalone a gdy tylko na dworze temp jest w plusie to auto chwile pogrzeje i całkowicie przestaje grzać. Po podłączeniu do komputera zapisuje się błąd czujnika temperatury zewnętrzej i stąd te problemy -tak twierdzi elektryk. Jednakże może ktoś miał z takim czymś do czynienia i mógłby mi pomóc, będe wdzięczna za każdą podpowiedż. A jeżeli to faktycznie ten czujik to gdzie on jest zlokalizowany i gdzie go szukać. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
EDIT BY MOD: Poprawiłem Opis, nastepnym razem postaraj się o pełne nazewnictwo Tematu/Opisu. Wzór w Regulaminie. :)
duzasia
Postprzez voytecku » 10 sty 2008, 23:20
Co pokazuje wyswietlacz po wcisnieciu przycisku AMB?
duzasia napisał(a):A jeżeli to faktycznie ten czujik to gdzie on jest zlokalizowany i gdzie go szukać
Z przodu pod rejestracja jest taka wneka w zderzaku, czujnik powinien byc gdzies przed chlodnica, taki podluzny cylinderek.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez duzasia » 11 sty 2008, 11:51
voytecku napisał(a):Co pokazuje wyswietlacz po wcisnieciu przycisku AMB?
Po wciśnięciu przycisku AMB wyświetla mi temperature zewnętrzną czyli tak jak dzisiaj 5 stopni w plusie.
duzasia
Postprzez voytecku » 11 sty 2008, 23:55
duzasia napisał(a):Po wciśnięciu przycisku AMB wyświetla mi temperature zewnętrzną czyli tak jak dzisiaj 5 stopni w plusie
Tzn ze czujnik temperatury zewnetrznej nie jest uszkodzony i Twoj elektryk sciemnia.
Najprawdopodobniej uszkodzony jest uklad sterowania nawiewami i klimatyzacja (to takie z pokretlem). Dla pewnosci powciskaj przyciski MODE, OFF, A/C, ten z wiatraczkiem i ten z obiegiem – sprawdz czy i co zmienia sie na wyswietlaczu.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez duzasia » 12 sty 2008, 09:21
Tzn. tak przyciski wszystkie działają w 100% i pokazują wszystko tak jak powinny, klimatyzacja działa, nawiewy działają , komputer pokładowy pokazuje wszystko prawidłowo jedyne co to to przeklete pokrętło stoi na 22 stopnie i ani w dół ani w górę nie reaguje- czarna magia :| Ten cały sterownik miałam wyjęty i dałam do elektonika na sprawdzenie i stwierdził że tam niema prawa się nic posuć ponieważ on działa na zasadzie fotokomórki, a jednak cos wysiadło i nikt nieumie zdiagnozować co. Ludzie ręce rozkładają jak widzą takie cuda nauki i to zarówno mechanicy samochodowi jak i elektrycy- wiem to już z doświadczenia bo to już mój trzeci Xedos i jaktylko cos wysiądzie to zgadują i zgadują i tak niemogą dojść do szczału, nawet serwis mazdy w jednym Xedosie diagnoze stwierdzał połtora miesiąca, więc to już mówi samo za siebie :] I gdzie tu szukać przyczyny??? Teraz mi to nieprzeszkadza, bo auto grzeje ,ale na lato potrzebna bedzie klima a przy 22 stopniach to ona tylko bedzie dmuchała ciepłym powietrzem, czyzby anomalia spotkała moje auto???? Może ktoś coś jeszcze doradzi, stwierdzi.....
Pozdrawiam duzasia
duzasia
Postprzez Puhcio » 12 sty 2008, 10:06
duzasia napisał(a):ale na lato potrzebna bedzie klima a przy 22 stopniach to ona tylko bedzie dmuchała ciepłym powietrzem
Nie. Będzie dmuchać zimnym ... bo to nie temperatura powietrza nadmuchiwanego, a zadeklarowana temperatura wnętrza. ;)
Może samo pokrętło jest uszkodzone w takim razie ?
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez sink » 13 mar 2011, 16:31
Witam forumowiczów,pomóżcie bo u mnie grzeje jak cholera :| mam ten sam problem w xedosie tez z 99 roku.Pokrętło od ustawiania temperatury nie dziala,poza tym wszystkie funkcje panelu są sprawne.Wiecie moze czy ktos naprawia takie panele,dodam ze jestem z łodzi.pozdrawiam
Od: 31 sty 2011, 14:11
Auto: Xedos9 2.0 V6 99r.
Postprzez raddim » 25 mar 2011, 16:34
najlepiej wymienic moduł i z głowy.
[url]www.atlanie.pl[/url]
Od: 29 paź 2009, 08:24
Auto: MAZDA MX3 1.8 V6 92r./Xedos 9 2.5 V6 95r./Mazda 323 BJ 99r./Mazda 626 1.8
Postprzez radar88 » 25 mar 2011, 23:59
Ja myślę że to działa na tej samej zasadzie co w X6, plastik się obrabia i pokrętło nie działa (nie styka), w temacie CA jest coś na ten temat, myślę że na 95 chodzi dokładnie o to samo.
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez sink » 26 mar 2011, 12:26
Przeszukałem forum CA i znalazłem kilka watków na ten temat w tym fotorelację z naprawy pokretła.z tego co widziałem to w X9 działa to na innej zasadzie.rozebrałem panel na czynniki pierwsze i okazuje sie ze sa tam trzy czujniki,rozmieszczone na kształt trojkata,przechodzi przez nie ząbkowana krawedz pokretła,to działa chyba na zasadzie wiazki światła,tak jak kolezanka pisała na zasadzie fotokomórki..w X6 chodzi o blaszki które mogą sie nie stykać przez zużywający sie plastik..powiem ze po twoim poscie radar88 myslalem ze to moze byc to,ale niestety :| Muszę kupic cały panel..szukałem na allegro ale na razie nie ma nic..w Łodzi na gerberowej mają same angliki a od nich nie pasuje dodam ze to chyba jedyny szrot w łódzkiem który ma na stanie xedosy9.Moze ktos z was wie gdzie kupie taki sterownik,albo ktos ma na sprzedaż? :)
Postprzez radar88 » 26 mar 2011, 18:15
Wiesiek5 będzie miał, ja mam ale od anglika więc też się nie zda.Chociaż nie wiem czy się coś nie da pokombinować z tym ustrojstwem, nie rozbierałem tego więc nie wiem, a chwilowo czasu też brak aby się pobawić z czymś takim.
Szukaj na allegro X9 na rozbiórkę to myślę że znajdziesz.
radar88
Kamil
Postprzez sink » 28 mar 2011, 17:33
Okey dzięki :) powiedz mi tylko jak moge sie skontaktować z nim,masz jakies namiary do niego?
Postprzez Marek 161BD081 » 28 mar 2011, 19:28
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 29 mar 2011, 20:47
O dzwoń tam bo cała madziucha jest na części, jak by tam nie miał to napisz mi pw o numer to Ci podam
Kamil
Postprzez sink » 29 mar 2011, 21:24
Jutro zadzwonie tam,jakby nie miał to odezwe sie..
Postprzez slaperek » 30 mar 2011, 20:36
Już wysłałem. To moja aukcja i sterownik klimy juz jest w drodze do kolegi. ;)
Od: 20 sty 2011, 16:50
Auto: Xedos 9 2.5 V6 1996r.
Postprzez sink » 1 kwi 2011, 18:40
Podłączyłem i działa :) dzięki za pomoc chłopaki,pozdro
Postprzez slaperek » 1 kwi 2011, 20:54
No więc miłego użytkowania sink a jak będziesz się wybierał w moje strony to możesz wziąć ten swój zepsuty i podskoczysz do nas do Giżycka to znajomy który też lata xedosem 9 naprawi ci go bo jest elektronikiem ;) odezwiesz się do mnie i sprawę załatwimy :)
Postprzez sink » 1 kwi 2011, 21:40
Jak bede w pobliżu to na pewno odezwe sie <faja> wiesz co slaperek? wszystko działa w panelu ale teraz zobaczyłem ze jak odpalam samochód albo właczam same światła to gaśnie mi głowny wyswietlacz,wyłączam i wszystko gra..jakies zwarcie sie chyba robi,bo przyciski nie sa tez podswietlone..jutro zobacze o co tam chodzi..
Postprzez slaperek » 2 kwi 2011, 18:51
sprawdź może którejś wtyczki nie dokręciłeś. U mnie to chodziło na 1000% ta jak Ci mówiłem przez telefon wsadzałem to do swojego auta i wszystko grało. A jak nie dasz rady to przyjedziesz do nas i Ci zrobimy ;)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
