Wydruk 3D plastików ciężko dostępnych (TA)
PostNapisane: 14 gru 2016, 10:37
przez easy_rider
Przez dłuższy czas nie mogłem znaleźć przycisku do szyberdachu, a jak już się udało to ceny były horrendalne. Postawiłem więc na wydruk 3D, zrobiłem model w programie CAD i dałem na drukarkę. Efekt zadowalający: szyberdach działa trzeba tylko psiknąć sprayem pod kolor wnętrza. Zachęcam do stosowania tej technologii i wcale nie jest powiedziane, że większy detal będzie kosztował więcej. Główne kryterium ceny opiera się na czasie wydruku a nie na ilości zużytego materiału. Czas wydruku zależy od stopnia skomplikowania modelu. Jeśli Was to zaciekawi to chętnie służę pomocą w zamodelowaniu jak i w wydruku.
PostNapisane: 14 gru 2016, 11:09
przez jedrzej07
Uchylanie jest, a tego przycisku od przesuwania przód tył nie dorobiłeś?
Pomysł interesujący, ale wygląda kiepsko jeśli nie ma tego pstryczka od przesuwania, bo on zastawiłby tą przednią część przełącznika.
Zawsze to jakaś alternatywa <spoko>
PostNapisane: 14 gru 2016, 14:29
przez easy_rider
O zaraz zaraz. Czyli tu czegoś brakuje? Kupiłem X9 już z połamanym przyciskiem tak jak na foto. Myślałem, że nic więcej tam nie idzie.
Ale mój przełącznik pozwala na chowanie szyberdachu pod dach(do środka). Chcesz powiedzieć, że jest możliwość tylko nachylenia szyberdachu i to odbywa się za pomocą mojego wydrukowanego przycisku?
A za chowanie się szyberdachu odpowiada inny przełącznik?
Re: Druk 3D
PostNapisane: 14 gru 2016, 14:40
przez jedrzej07
Oryginalny przełącznik wygląda tak.
Przycisk z napisem TILT odpowiada za uchylanie i zamykanie (tylną stronę szyberdachu w górę i w dół)
Natomiast przycisk SLIDE odpowiada za przesuwanie do tyłu (od dach i zamykanie)
Re: Druk 3D
PostNapisane: 14 gru 2016, 15:47
przez Kociak500
Mam takie przyciski ale z 323f Obudowa inna ale same przyciski wyglądają podobnie Może by pasowały
[Usunięte]
PostNapisane: 14 gru 2016, 18:37
przez radar88
PostTen post został usunięty przez radar88 18 gru 2016, 10:05.
Powód: Porządki
Re: Wydruk 3D plastików ciężko dostępnych (TA)
PostNapisane: 28 gru 2016, 15:02
przez easy_rider
Dzięki Kociak500 za wysyłkę, ale jednak przełączniki od 323f nie nie pasują. Same "dzyndzle" wyglądają tak samo jak do xedos 9 ale są całkowicie inaczej mocowanie w korpusie. Kostki też inne. Tak że próba zakończona niepowodzeniem. Ale ważne, że w ogóle podjęta. Piszę tego posta dla potomnych.
PostNapisane: 5 sty 2021, 04:11
przez Yoshi323
A czy do polifta i do przedlifta idą te same guziki do szyberdachu?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
PostNapisane: 5 sty 2021, 08:25
przez jedrzej07
Są identyczne, jedynie kolorystycznie się różnią. Ale pasują i działają jednakowo <spoko>
PostNapisane: 5 sty 2021, 11:32
przez Yoshi323
Bardzo serdecznie dziękuję :)
