Wydruk 3D plastików ciężko dostępnych (TA)
Postprzez easy_rider » 14 gru 2016, 11:37
Przez dłuższy czas nie mogłem znaleźć przycisku do szyberdachu, a jak już się udało to ceny były horrendalne. Postawiłem więc na wydruk 3D, zrobiłem model w programie CAD i dałem na drukarkę. Efekt zadowalający: szyberdach działa trzeba tylko psiknąć sprayem pod kolor wnętrza. Zachęcam do stosowania tej technologii i wcale nie jest powiedziane, że większy detal będzie kosztował więcej. Główne kryterium ceny opiera się na czasie wydruku a nie na ilości zużytego materiału. Czas wydruku zależy od stopnia skomplikowania modelu. Jeśli Was to zaciekawi to chętnie służę pomocą w zamodelowaniu jak i w wydruku.
Ostatnio edytowano 18 gru 2016, 11:04 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu na zgodny z reg. forum
Od: 15 sie 2016, 22:12
Auto: Mazda Xedos 9 2.5l 2001r
Postprzez jedrzej07 » 14 gru 2016, 12:09
Uchylanie jest, a tego przycisku od przesuwania przód tył nie dorobiłeś?
Pomysł interesujący, ale wygląda kiepsko jeśli nie ma tego pstryczka od przesuwania, bo on zastawiłby tą przednią część przełącznika.
Zawsze to jakaś alternatywa <spoko>
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez easy_rider » 14 gru 2016, 15:29
O zaraz zaraz. Czyli tu czegoś brakuje? Kupiłem X9 już z połamanym przyciskiem tak jak na foto. Myślałem, że nic więcej tam nie idzie.
Ale mój przełącznik pozwala na chowanie szyberdachu pod dach(do środka). Chcesz powiedzieć, że jest możliwość tylko nachylenia szyberdachu i to odbywa się za pomocą mojego wydrukowanego przycisku?
A za chowanie się szyberdachu odpowiada inny przełącznik?
Postprzez jedrzej07 » 14 gru 2016, 15:40
Oryginalny przełącznik wygląda tak.
Przycisk z napisem TILT odpowiada za uchylanie i zamykanie (tylną stronę szyberdachu w górę i w dół)
Natomiast przycisk SLIDE odpowiada za przesuwanie do tyłu (od dach i zamykanie)
Postprzez Kociak500 » 14 gru 2016, 16:47
Mam takie przyciski ale z 323f Obudowa inna ale same przyciski wyglądają podobnie Może by pasowały
Od: 21 lis 2015, 11:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
PostTen post został usunięty przez radar88 18 gru 2016, 11:05.
Powód: Porządki
Postprzez easy_rider » 28 gru 2016, 16:02
Dzięki Kociak500 za wysyłkę, ale jednak przełączniki od 323f nie nie pasują. Same "dzyndzle" wyglądają tak samo jak do xedos 9 ale są całkowicie inaczej mocowanie w korpusie. Kostki też inne. Tak że próba zakończona niepowodzeniem. Ale ważne, że w ogóle podjęta. Piszę tego posta dla potomnych.
Postprzez Yoshi323 » 5 sty 2021, 05:11
A czy do polifta i do przedlifta idą te same guziki do szyberdachu?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Od: 15 sty 2004, 08:58
Auto: Mazda Xedos 9 2,5V6 2001
Postprzez jedrzej07 » 5 sty 2021, 09:25
Są identyczne, jedynie kolorystycznie się różnią. Ale pasują i działają jednakowo <spoko>
Postprzez Yoshi323 » 5 sty 2021, 12:32
Bardzo serdecznie dziękuję :)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
