Wyjęcie reflektorów FL '02 (TA)
Napisane:
22 lut 2014, 22:50
przez ClassicCarCreations
Panowie
Czy ktoś z Was wyjmował reflektory z Milleni / Xedosa po lifcie? Na wierzchu są dwie śruby i po ich odkręceniu lewa lampa jest luźna ale nie chce wyjść delikatnie. Prawa po nawet nie drgnie. Czy żeby je wyjąć trzeba zdjąć okładzinę zderzaka?
Napisane:
22 lut 2014, 23:21
przez radar88
Popraw proszę temat na zgodny z regulaminem forum, po poprawie przeniosę go w odpowiednie miejsce.
Napisane:
23 lut 2014, 12:20
przez jedrzej07
Musisz odkręcić nadkole (a przynajmniej jego część), wtedy ukaże Ci się śrubka, która trzyma lampę, jak masz przedłużkę to swobodnie ją odkręcisz, wtedy lampa będzie odkręcana. Natomiast co do wyjęcia samej lampy to mi się nie udało bez demontażu zderzaka. Pół godzinki więcej roboty, ale masz spokój i miejsce do manewrowania.
A co będziesz robił z lampami?
Re: Wyjęcie reflektorów (TA)
Napisane:
23 lut 2014, 19:06
Dzięki za pomoc!
Muszę je wyjąc bo chciałbym oddać je do polerowania. Jedna jest taka żółtawa a ja nigdy jeszcze tego samemu nie robiłem wiec nie będę ryzykował i zostawię to specjalistom. Oczywiście można pojechać samochodem i robią to na aucie ale do mnie chłodnica płynie z usa a samochód na ten czas uziemiony
Napisane:
23 lut 2014, 19:22
przez jedrzej07
Ja też nigdy tego nie robiłem i sam się bawiłem w końcu z tym, nie było najmniejszych problemów
też była żółtawa, a teraz się świeci jak...
A dlaczego zamawiałeś chłodnicę aż z USA?
Napisane:
23 lut 2014, 19:44
Pękła mi tuż pod wężem chłodniczym. W plastiku zrobiło się mikropęknięcie i sączy się płyn. W InterCars zamienniki na tą chwilę niedostępne oryginał w carspeed 972 zł. Zamiennik z USA wychodzi mniej więcej 350 zł a dodatkowo kolega akurat sprowadza samochód więc dorzucą ją do bagażnika i może uda się cła nie zapłacić. Ostatnio mam z tym autem same problemy ale poprzedni właściciel bardzo mało go używał i teraz jak dostał trochę w palnik to wszystko wychodzi.
Re: Wyjęcie reflektorów FL '02 (TA)
Napisane:
24 lut 2014, 08:46
przez tygrys36
Skoro ro było mikro pęknięcie mogles dac do za spawania pewnie było by taniej ale nowa chłodnica to nowa ale kolega spawal w sprinterze i działa ju z chyba z rok i nie cienkie a miał dziurę średnicy palca.
