Rdzewiejące tylne nadkola w x9
Postprzez dadan » 15 lut 2013, 23:34
Witam, jak wiadomo do naszych 9-tek brak reperaturek :( Gdzieś czytałem że jedno nadkole robi się z 2 reperaturek od mazdy 626 GE, tylko pytanie w jaki sposób się je łączy i profiluje? Druga sprawa na jaki czas to rozwiązuje problem?
Jestem po łataniu nadkoli z rdzewiejących bąbli, niestety po pół roku problem się znowu odzywa :( Czekam na jakieś sugestie bo jak wiadomo jest to ciężki orzech do zgryzienia, a chciałbym mieć ten problem z głowy na dłużej niż pół roku
Od: 1 kwi 2008, 12:23
Auto: TA KL
Postprzez moran » 16 lut 2013, 17:50
Dobry blacharz sam zrobi z blachy reperaturkę. Warto również ocynkować spawy, żeby szybko ich ruda nie dopadła. No i wiadomo trzeba dobrze zakonserwować.
Od: 29 lis 2011, 19:34
Auto: Xedos TA '94 KL
Xedos CA '95 B6
Postprzez Marek 161BD081 » 22 mar 2013, 15:18
dadan napisał(a):Gdzieś czytałem że jedno nadkole robi się z 2 reperaturek od mazdy 626 GE, tylko pytanie w jaki sposób się je łączy i profiluje?
Guzik prawda – nie pasuje :(
Owszem – zarys błotnika jest zbliżony ale ... w GE nie ma tego ok. 3cm rantu licząc od strony koła.
Owszem – tak na "odczepnego" ktoś to może zrobiłby z tych reperaturek ale to i tak będzie rzeźbienie :(
Przyglądałem się na Nissana Maximę i nie powiem ale tez to jest bardzo zbliżone kształtem. Ale co z tego skoro do nissana tez nie można tego kupić :(
Chyba skończy się to na zabawie z matą szklaną i ... tyle.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Tomas2000 » 24 mar 2013, 23:09
-Dorobić z odpowiedniej blachy
-Pożadnie pospawać
-Prawidłowo przygotować i pomalować
-Odpowiednio zabezpieczyć
Gwarantuje że nadkola przeżyją resztę blach...
ps. Nie robić tego w szopie czy w garażu... Szpachlowanie i malowanie musi się odbyć w odpowiednich warunkach im mniejsza wilgotność powietrza tym lepiej, szpachle i podkłady mają właściwości higroskopijne, po wyschnięciu chłoną wilgoć a ta ponownie prowadzi do rudej... Malowanie w profesjonalnej kabinie z utwardzaniem lakieru w 60 stopniach. Odradzam maty szklane żywice itp wynalazki, nie jest to trwałe rozwiązanie a po szlifowaniu owej maty będziesz się drapał przez tydzień <nie>
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez zibi626 » 15 kwi 2013, 09:46
No u mnie jest sprawa podobno, jakoś w wakacje 2012 robiłem nadkola z tyłu, teraz problem się pokazuje na nowo i to bardzo szybko..czy nadal nie ma reperaturek do tego samochodu ? Może ktoś wie coś nowego ?
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez dadan » 15 kwi 2013, 09:50
Tomas2000 napisał(a):-Dorobić z odpowiedniej blachy
-Pożadnie pospawać
Tylko z jakiej blachy dorobić? Tutaj musi być jakaś repereturka z konkretnego modelu ewentualnie błotnik z innego samochodu co by wymiarami podpasował. Nie robiłem tego w szopie tylko w polecanym zakladzie, który nie był tani, ale jak się łata to się problemu nie rozwiąże.
Auto: TA KL
Moderatorzy 929 / Xedos 9
