Demontaż zderzaka tylnego – montaż czujników parkowania (TA) (Fotorelacja)
PostNapisane: 13 lut 2013, 14:48
przez jedrzej07
Z uwagi na to, że zabrałem się za montaż czujników parkowania z tyłu w swojej Millenii postanowiłem zrobić do tego fotorelacje (wiem, że były już tematy o demontażu zderzaka jak i o czujnikach parkowania ale zakładam nowy temat łączący tamte 2 i przede wszystkim będzie on w formie fotorelacji)
Ewentualnie proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Jeśli cokolwiek pomyliłem lub zrobiłem źle to proszę zwracać uwagę ;) przyda się na przyszłość.
Pierwsza część będzie o demontażu zderzaka (można spróbować bez demontażu ale wolałem mieć wszystko na wierzchu aby czegoś źle nie zrobić albo nie wywiercić otworu tam gdzie nie potrzeba)
Druga część to montowanie i podłączanie czujników.
Z tego co mi wiadomo zderzak z tyłu nie różni się niczym od Xedosów 9 i Millenii ze starszych roczników (przynajmniej jeśli chodzi o demontaż
Demontaż rozpoczynamy od odkręcenia śrub od strony nadkola L(ewego) i P(rawego), które zaznaczyłem poniżej:
odkręcamy 2 śruby (10)
oraz kręty od spodu
będąc pod spodem, można od razu odkręcić resztę widocznych wkrętów (w okolicy końcówki wydechu oraz po drugiej stronie w podobnym miejscu są 2 spinki ale nie udało mi się ich odczepić (pękły i założyłem inne) (zapomniałem o fotkach ale widać je jak się zajrzy.
oraz plastikową osłonę na chyba 5 śrub (10) (tylko od lewej strony jest ta osłona)
oraz taką spinkę (też od tej osłony)
dla późniejszej wygody można odkręcić też wywietrznik (łatwiej będzie odkręcać kolejne śruby wewnątrz. Bez tego się obejdzie ale nie kosztuje to wiele roboty a będzie potem na pewno łatwiej. Tu są 4 wkręty
i potem 2 takie zatrzaski od strony bagażnika trzeba kombinerkami ścisnąć i wypchnąć
po zdjęciu tych małych osłon przy nadkolu (zdj 1 i 2) trzeba wykręcić wkręt zaznaczony na tym zdjęciu (wygodniej jest zdjąć koła bo ciężko się kręci ale bez tego też się da. Ja właśnie kół nie zdejowałem
następnie przechodzimy do bagażnika.
Śruby tu widoczne są łatwo dostępne (szczególnie jak się wcześniej odkręciło wywietrznik) bez odkręcania próbowałem ale wpadła mi tam potem śrubka i inaczej się jej wyjąc nie dało
Tu mamy w śrubki (10)
teraz 4 śrubki w okolicach lamp tez na klucz (10)
I tu w zasadzie zderzak mi zszedł bardzo ładnie.
jak zdjąłem zderzak to okazało się chyba, że tu powinien się on jeszcze trzymać z belką, ale u mnie te uszy były oderwane i chyba dlatego mi zszedł już.
Natomiast aby to odkręcić od belki należy zdjąć wraz ze zderzakiem belkę. Inaczej się nie podejdzie... I pewnie inaczej zderzaka się nie zdejmie jeśli te uchwyty macie nie oderwane
Także aby zdjąć zderzak z belką należy odkręcić po 2 śruby (P i L) od strony bagażnika klucz (15) oraz po 1 od dołu auta na taki sam klucz. Ja tego nie demontowałem akurat więc więcej nie wiem
I według mnie to na tyle....
Zderzak mamy zdjęty
Do pomiarów i wiercenie założyłem tak na 2 śruby zderzak z powrotem aby było wygodniej i wyjąłem styropian, który jest pomiędzy belką a zderzakiem.
Nakleiłem taśmę malarską w miejscu gdzie mają być czujniki, pomierzyłem, porysowałem (pomiędzy wewnętrznymi czujnikami dałem 40cm odstępu a zewnętrzne są co 30cm
nawierciłem wiertłem z zestawu miejsca w których będę dalej wiercił, potem zerwałem taśmę
potem w miejscach zaznaczonych wcześniej nawierciłem całe otwory na czujniki (lekko dopychając wiertarkę alby przy końcu nie uderzyć wiertarką w zderzak
tak to wygląda po wierceniu i trzeba ostrym nożykiem delikatnie przyciąć wystające ranty i nie oderwane kawałki plastiku
potem zdjąłem zderzak i przyłożyłem styropian i okazało się że trochę zachodzi na otwory, więc obrysowałem otwory na styropianie i wyciąłem w nim z delikatnym zapasem dziury aby czujniki swobodnie się mieściły
włożyłem czujniki na swoje miejsca, delikatnie pomagając sobie śrubokrętem (gumowe mocowania nie zawsze dobrze się chowały i potrzebowały pomocy ;)
nawierciłem otwór na przeprowadzenie przewodów i je przeciągnąłem jednocześnie zakładając zderzak aby przewody pasowały już ostatecznie.
na tym etapie zderzak można założyć już na stałe w odwrotnej kolejności do demontażu.
Styropian przykleiłem sobie do belki klejem bo skoro moja belka została przy aucie to styropian się przesuwał i ciężko było założyć zderzak.
Przed demontażem wyczyściłem wszystkie uchwyty i śrubki aby dobrze się wkręcało, także nie było żadnych problemów.
Przewody wszystkie razem później owinąłem izolacją aby się nie plątały i porządnie wyglądały (oczywiście mówię o przewodach, które znalazły się w bagażniku
Kupiłem wersję bez wyświetlacza (moim zdaniem jest on zbędny bo zamiast patrzeć w lusterka, patrzy się na monitor. Zestaw ma tylko pomagać a nie zastępować lusterka)
Buzzer zamontowałem na tylnej ściance oparcia kanapy. Użyłem na wszelki wypadek trochę kleju bo ten fabryczny (taśma 2-stronna) nie wydawał mi się pewny.
odpiąłem białą dużą kostkę oraz wyciągnąłem zatrzaski trzymające kable (kolor niebieski) aby łatwiej było sięgnąć do przewodów. Plus od światła stopu to w Millenii czerwony z żółtym paskiem (nie wiem jak w X9 ale to nie problem aby to sprawdzić)
Wpiąłem się w wiązkę w miejscu zaznaczonym na czerwono (złączką do przewodów się nie dało bo jest tam za mały przekrój kabla a nie miałem tak małej złączki)
przewód zasilający czyli ten powyżej opisany oraz przewód od buzzera przeprowadziłem wraz z oryginalną wiązką widoczną na zdjęciu
masę wziąłem z bagażnika, była tam oryginalna śruba z masą. Podpiąłem się tylko do niej (na razie tak jak widać ale muszę kupić ładne oczko i podpiąć jak trzeba)
wszystkie przewody sprowadziłem do jednego miejsca co opisałem wyżej i wszystko umieściłem obok koła zapasowego wraz z centralką (jest tam taki fajny skos, który akurat się przydał do umieszczenia tam całości (tez na klej bo powierzchnia jest tam nierówna)
I to w zasadzie na tyle ;)
Całość zajęła 1 popołudnie z tym że zderzak zdejmowałem trochę na czuja i straciłem z tym sporo czasu. Ponowne złożenie zajęło mi 1/4 czasu, który straciłem na demontaż
Poniżej wrzucam fotki całości już po zamontowaniu
PostNapisane: 13 lut 2013, 20:58
przez radar88
Fotorelacja trafia do FAQ, brawo ;)
Dopisano 13 lut 2013 20:03:
Troszkę przerobiłem tytuł wątku ;)
Re: Demontaż zderzaka tył – montaż czujników parkowania (TA) (Fotorelacja)
PostNapisane: 13 lut 2013, 21:49
przez Qchar
No ładnie to wygląda <spoko> też to przerabiałem tylko z przodu a i jeszcze brakuje mi tu jednego zdjęcia z zakończenia pracy :( i okazaniem całego tylnego zderzaka z czujnikami
PostNapisane: 13 lut 2013, 22:31
przez Marek 161BD081
Wrzuć tutaj a Kamil później scali to w jeden temat.
Re: Demontaż zderzaka tylnego – montaż czujników parkowania (TA) (Fotorelacja)
PostNapisane: 13 lut 2013, 22:52
przez Qchar
Marek 161BD081 ok poszukam fotek i dodam co będę miał <spoko>
PostNapisane: 21 lut 2013, 22:32
przez Italiano
No ładnie. Jedyne co moge dodać z własnego doświadczenia to obrzeżne bym zamontował troche bliżej narożników. :)
PostNapisane: 22 lut 2013, 07:45
przez jedrzej07
hehe, od strony uzytkowania to napewno, i taki mialem zamiar, ale to sa ostatnie centrymetry gdzie zderzak jest prosty, pozniej zaczyna sie zaokraglac i wizualnie bylo by do <dupa> bo widac by bylo ze odstaja
PostNapisane: 22 lut 2013, 18:30
przez Qchar
Ta praca mi się podoba <spoko> teraz jest czarno na białym
