Dziwny problem z zegarkiem w X9
Postprzez voytecku » 26 gru 2005, 15:07
Zauwazylem, ze na wyswietlaczu nieaktywne sa niektore opcje, jak np. informacja o spalaniu, sredniej predkosci, etc. Czy istnieje jakas mozliwosc, aby mozna bylo je uaktywnic? Np. poprzez przeprogramowanie ukladu lub jakas inna metoda?
Z gory dziekuje za pomoc
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Puhcio » 26 gru 2005, 15:40
Hehe.
Też kiedys to męczyłem i chyba się nie da, albo Ci co wiedzą nie chcą powiedzieć :)
Wiem w każdym razie jak zmienić stopnie fahrenheita na celsjusza :)
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Italiano » 26 gru 2005, 15:47
Niestety musisz się z tym pogodzić że Milleńki żadko miały "komputer pokładowy". Przeważnie Xedosy,a bynajmniej częściej.
voytecku napisał(a):Czy istnieje jakas mozliwosc, aby mozna bylo je uaktywnic? Np. poprzez przeprogramowanie ukladu lub jakas inna metoda?
Myśle że to nie jest takie proste...pewnie komputer bazuje na jakichś czujnikach/miernikach których Milleńka nie ma.
voytecku napisał(a):na wyswietlaczu nieaktywne sa niektore opcje, jak np. informacja o spalaniu, sredniej predkosci, etc.
Tu masz informacje co dokładnie zawiera komputer: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11061
Także myśle że dużo nie tracisz. :)
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Puhcio » 26 gru 2005, 15:51
Italiano napisał(a):Niestety musisz się z tym pogodzić że Milleńki żadko miały "komputer pokładowy".
rzadko = nigdy. Z tego co wiem, millenki nigdy nie były wyposażone w komputer pokładowy, bo dla hamerykańców to zbędny 'bajer'. :)
Italiano napisał(a):Myśle że to nie jest takie proste...pewnie komputer bazuje na jakichś czujnikach/miernikach których Milleńka nie ma.
Moim zdaniem wszytko jest, instalacja jest ta sama, tylko brakuje kogoś, kto by się przyznał jak to się robi ... Tak jak przy zmianie rodzaju stopni :
Życzę miłej lektury –> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/f_c.php hihi, mój mały reportaż :)
Paweł
Postprzez Italiano » 26 gru 2005, 16:01
[quote="Puhcio"]Moim zdaniem wszytko jest, instalacja jest ta sama, tylko brakuje kogoś, kto by się przyznał jak to się robi ... Tak jak przy zmianie rodzaju stopni :[/quote]
Będe mniał kwile to spróbuje zobaczyć jaka wiązka dochodzi do kompa. A jeżeli twierdzisz że wszystko jest to.....znajdź kogoś kto Ci porzyczy na kwile kompa z Xeda.....jak jest wszystko to powinien działać. Bo może faktycznie brakuje tylko "mózgu" :)
Postprzez Puhcio » 26 gru 2005, 18:20
Przejrzałem amerykańskie forum i na 99,9% nie da się.
Komputer pokładowy występował tylko w Xedosie9/Eunos800.
Paweł
Postprzez KrystuŚ » 26 gru 2005, 18:57
Potwierdzam z tego co wiem Millenie nie miały komputera pokładowego. Jak szukałem samochodu dla siebie to gdzieś o tym czytałem.
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez voytecku » 7 sty 2006, 22:17
wszystkiego najlepszego w nowym roku, troche spoznione zyczenia, ale nie bylo mnie ostatnio.
dziekuje za dlugie i wyczerpujace odpowiedzi na moje pytanie. nie ukrywam, ze wlasnie te dodatkowe funkcje bardzo mnie interesuja i dlatego pytalem. moze uda mi sie kupic po atrakcyjnej cenie komputer z jakiegos w miare nowego modelu xedosa i wtedy cos pokombinuje.
czy dysponujecie moze schematem komputera w xedosie9, chodzi mi o podlaczenia oraz co gdzie jest, tak aby mozna bylo porownac z millenka?
Adax2,
czy prezentacja Twojej mazdki w tym watku jest zwiazana z faktem, ze poszukuje xedoska, aby odpiac od niego komputer i wstawic do swojej millenki?:)
Tak przy okazji, moze bede mial komputer z xedosa9'98, czy wiecie moze jak to jest z tymi funkcjami dodatkowymi, chodzi mi o to czy w millence sa juz odpowiednie czujniki, a nie ma wyjscia przez komputer albo czy w ogole nie ma dodatkowych czujnikow?
Auto: Fiat Stilo
Postprzez rozprza » 26 sty 2006, 20:42
szukaj nie znalazł więc może ktoś z szanownych użytkowników podpowie co sprawdzić? w aucie poza tym wszystko świeci więc nawet do bezpieczników nie zaglądnąłem :] wkurzający troche ten brak wskazań klimy np. bo dopiero nawiewy opanowałem ale w książce widzę że tam jeszcze jakieś ekonom jest..... dzisiaj zapiąłem Millenium 95 więc wypada też do braci starszych w wierze przyłączyć się co niniejszym czynię <ganja>
Od: 26 sty 2006, 20:05
Auto: CX-5 2.0 4x4 Automat
Postprzez Puhcio » 26 sty 2006, 20:51
Czy to jest może ta czarna piękność z Częstochowy ? :D
Paweł
Postprzez rozprza » 27 sty 2006, 20:08
piekność to jest ale z Krakowa :)
Madzia Millenia Miller 2.3T 211KM nie zagazowana
Postprzez Puhcio » 27 sty 2006, 20:12
Bezpieczniki sprawdziłeś ?
Na wyświetlaczu coś widać czy nic nie świeci ?
Paweł
Postprzez Paweł » 27 sty 2006, 20:16
Sprawdz bezpieczniki ROOM 15A, ILLUMI 10A i RADIO 10A. Jesli beda OK, to chyba trzeba bedzie dostac sie do modulu wyswietlacza, czyli sciagnac ramke dookola zegarow.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Puhcio » 27 sty 2006, 20:21
Jakby co to służę rysunkami ... pozatym jak rozebrać kokpit znajdziesz w tym dziale. :)
Paweł
Postprzez rozprza » 29 sty 2006, 08:40
w związku z tym że nie znam jeszcze tego modelu i jakoś nie było czasu sięgnąc do instrukcji banalne pytanie: bezpieczniki są w komorze silnika "fuse"? czy może gdzieś schowane w kabinie? jak ktos może ułatwic życie to proszę o linka z tym zdejmowaniem obudowy kokpitu itp.. na wyświetlaczu nic nie świeci ani zegarek ani nawiewy chociaż " mode " przełącza wszystko prawidłowo i klima chyba też chodzi. Pyt przy okazji klima jest zwykła czy klimatronik bo bez wyświetlacza nie wiem czy na "auto" ogrzewanie jest z klimy czy z nagrzewnicy.
i jeszcze a propos modułu, nawet jak sie tam dostanę to co?? wymiana? czy sprawdzenie połączeń
PostTen post został usunięty przez radar88 9 wrz 2011, 22:01.
Powód: Post pod postem
Postprzez Puhcio » 29 sty 2006, 08:51
Jest to climatronic.
Bezpieczniki główne masz pod maską "FUSE" ... a te mniejsze kolo lewej nogi kierowcy przy drzwiach jest taka klapka ... pewnie ją znajdziesz ;)
Paweł
Postprzez rozprza » 29 sty 2006, 09:14
ok, lece zaraz do garażu ale jak wcześniej lukałem to zdawało mi się że jest tam tylko mini chowek cos w stylu na drobne :|
Postprzez Puhcio » 29 sty 2006, 09:19
Wygrzebałem dla Ciebie fotke.
Proszę, ta klapka oznaczona na czarwono, to to :D
Paweł
Postprzez rozprza » 29 sty 2006, 09:22
kurna full serwis :D napisz jeszcze czy czekają mnie niespodzianki typu hamerykańskie żarówki itp w jeepie mam normalne :) ale sporo kolesi się z tym baruje, piłowanie itp..
Moderatorzy 929 / Xedos 9
