Strona 1 z 5
Oświetlenie w Xedosie 9
PostNapisane: 26 maja 2011, 20:52
przez Zomol
Witam chciałem zmienić oświetlenie w swoim Xedosie.
Jakie żarówki są w tym aucie?
I jakie byście polecili?
Re: Oświetlenie w Xedosie 9
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:14
przez voytecku
Przod, tyl?
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:53
przez Marek 161BD081
Z przodu masz HB3 i HB4 – chyba zapomniałeś jak Ci to pokazywałem na spocie (spot wspólny z hondą).
Zastosuj jakieś "firmowe" żarówki i będzie ok bo monttaż xenonów niekoniecznie dasz radę zrobić tak aby nikt się do tego nue przyczepił.
Aha – czasem lubi taki plastikowy pierścień przy żarówce wyskoczyć z zatrzasków i wówczas żarówka może zmienić pozychę co wpływa na jakość strumienia świetlnego reflektora.
Powodzenia!
PostNapisane: 27 maja 2011, 09:38
przez radar88
Xenony jak byś chciał montować to najlepiej przetwornicę schować w zderzak tak by kjej nie było widać, oczywiście z tego co kojarzę to potrzebne są spryskiwacze na reflektory,no i zakrętkę w reflektorze trzeba troszkę przerobić.
PostNapisane: 27 maja 2011, 11:14
Spryskiwacze będą potrzebne i .... o ile się nie mylę także układ do samopoziomowania świateł – tak w kwestii "legalności" ;)
Pogadaj Zomol86_323F na spocie z kol. Rabin'em – miał on u siebie montowane zestawy do xenonów więc może więcej na ten temat się wypowiedzieć jak to się spisywało.
PostNapisane: 27 maja 2011, 20:09
przez Wodzu
jak byś chciał to mam zestaw xenów 1 rocznych do 9, z tym, ze bedziesz musial sobie dokupic jedna przetwornice bo padla.
PostNapisane: 27 maja 2011, 21:44
przez Misiowy
Wodzu
nie żebym chciał ci płoszyć ewentualnego nabywcę
sam się ciężko zastanawiam czy by ich od ciebie nie wykupić albo jakiś zestaw przytulić z aleedrogo
ile żądasz za taki zestawik i jaką mają temperaturę barwową?
ale powiedz możę szczerze dlaczego chcesz je sprzedać?
nie świecą dobrze czy jeżdzenie na nich jest nieopłacalne z powodu częstych kontroli drogowych
a może nie pasuje taki tjuniing dostojnemu przecież xedowi?
PostNapisane: 28 maja 2011, 09:35
przez Wodzu
Misiowy napisał(a):Wodzu
Świecą bardzo dobrze, geometria świecenie też jest super, nie używam ich dlatego, że padła jedna przetwornica i nie chciało mi sie kupić drugiej. Barwa to 6000K. Kontroli nie miałem, żadnych jedyny raz jak smignałem na późnym żółtym i nie oznakowany mnie dopadł, to wtedy sie czepił xenów to na miejscu zmienilem na żarówki. Cena 80 zł, w zestawie są też postojówki led białe. Xed na xenie wygląda pysznie. :)
PostNapisane: 28 maja 2011, 09:55
przez radar88
Heh xenony w Xedosie piękna sprawa sam je mam założone + LED-y białe które delikatnie zalatują niebieskim ;) Ja osobiście polecam, jak założysz tyko imitację spryskiwaczy to powinno być już ok.
PostNapisane: 28 maja 2011, 11:24
przez Misiowy
a oco wogóle biega z tymi spryskiwaczami
muszą być bo sobie tak osły w parlamencie wymyśliły
czy poprostu praktycznie niewiele widać jak się trochę klosz przybrudzi podczas jazdy
jakoś na normalnych żarówkach efekt zabrudzonego klosza mi nie przeszkadza zbytnio
czasem poprostu jak zjadę na stacje to je przelece dla zasady światła
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:09
przez Wodzu
Spryski i poziomowanie musza byc o specjamnym oznaczeniu kloszy konczac. Xenon daje 2 wiecej siwatla od zwyklej zarowki dlatego takie wymagania.
PostNapisane: 1 cze 2011, 20:35
przez Wodzu
Wodzu napisał(a):Spryski i poziomowanie musza byc o specjamnym oznaczeniu kloszy konczac. Xenon daje 2 wiecej siwatla od zwyklej zarowki dlatego takie wymagania.
Ps. Wie ktoś jak wymienić żarówkę podswietlająca guzik AC
PostNapisane: 1 cze 2011, 20:41
przez radar88
Tak :D Demontujesz panel, odpinasz wszystkie wtyczki od guzików : halogen i tempomat, opinasz 3 wtyczki z wyświetlacza centralnego, cały panel bierzesz do domu, odkręcasz 3-4 śrubeczki i ściągasz obudowę wyświetlacza, tam znajdują się trzy małe żaróweczki. Sam je wymieniałem ponieważ wszystkie popalone miałem. Jak Ci się bardzo nie śpieszy to zrobię w sobotę zdjęcia jak to rozebrać ;) Chyba ze ktoś ma to może wstawi.
PostNapisane: 2 cze 2011, 06:24
przez Wodzu
Rozebrałem wczoraj ten panel :), żarówki są 4, 1.4W 14V w niebieskich kondonkach dziś postaram sie kupić i złożyć wszystko :)
PostNapisane: 2 cze 2011, 06:31
Wodzu – zrób parę fotek i wstaw tutaj.
Napisz proszę jaki jest trzonek tych żarówek bo i mnie to czeka.
PostNapisane: 2 cze 2011, 06:33
przez Wodzu
Ok
PostNapisane: 5 cze 2011, 10:50
przez radar88
Fotorelacja wymiany żarówek w panelu środkowym, module nawiewu:
Zdjęcia zrobiłem na panelu z Xedosa z UK więc guziki są odwrotnie, lecz wszystko wygląda tak samo.
Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy z końcówką magnetyczną, śrubokręt płaski
Wyciągamy zaślepkę z prawej strony panelu oraz wyciągamy pokrętło od rozjaśniania/przyciemniania oświetlania, opinamy pokrętło i ukazują się nam 2 śrubki w miejscach zaślepki/regulacji, odkręcamy je, do tego dobry jest śrubokręt z końcówką magnetyczną.Wykręcamy przedni panel z auta, odpinamy go z wtyczki od : Tempomat/Przeciwmgłowe, delikatnie odchylając panel do siebie, odpinamy 4 wtyczki: 2 od modułu, 1 od wyświetlacza, 1 guzika awaryjnych.
Cały panel zabieramy do domu/ garażu, ponieważ łatwo zgubić śrubki które będziemy odkręcać.
Panel mamy już na stoliku w domu czy w garażu:
Polecam odkręcić guzik awaryjnych zaznaczony na żółto, gdyż ułatwi nam to wyciągnięcie modułu, następnie odkręcamy śrubki zaznaczone na czerwono aby wymontować moduł:
Wyciągamy moduł:
Odkręcamy 2 śrubeczki (zaznaczone na czerwono)
Po odkręceniu śrubek, otwieramy moduł ściągając białą osłonę, do tego przyda się płaski śrubokręt, tylko delikatnie aby nie uszkodzić zatrzasków:
Można nie trzeba, odpiąć panel od płytki z wtyczki, ukazuję się nam coś takiego:
4 żarówki wykręcamy płaskim śrubokrętem, niestety nie pamiętam jakie to były żarówki, pamiętam że malutkie z 2 nóżkami na 12V z niebieskim kapturkiem. Składamy i cieszymy się oświetleniem guzików ;)
Mam nadzieję że się przyda to komuś.
Pozdrawiam,
Kamil
PostNapisane: 5 cze 2011, 16:46
przez Wodzu
Ubiegłeś mnie :)
Żarówki to 14,4 V 1.4W
PostNapisane: 5 cze 2011, 21:56
przez radar88
Ubiegłeś mnie :)
Heh przepraszam, nudziło mi się ;)
PostNapisane: 13 kwi 2014, 18:00
przez efedryna
Panowie zarowka HB4 to długie czy mijania?
