Millenia 2002 2.5 V6 – pęknięte szkło zewn. lustra
PostNapisane: 7 kwi 2011, 08:53
przez Button
szukam jakby tu rozwiązać problem z pękniętym zwierciadłem prawego, zewn. lusterka (od strony pasażera)
Na ebay z wysyłką życzą sobie 45$ – trochę sporo jak za kawałek szkiełka.
Ma ktoś może jakiś pomysł ?
Re: Millenia 2002 2.5 V6 – pęknięte szkło zewn. lustra
PostNapisane: 7 kwi 2011, 15:04
przez slaperek
a od xedosa 9 nie będzie pasowało?? bo jesli będzie to mam takie jakbys chciał
PostNapisane: 7 kwi 2011, 15:45
przez Button
slaperek napisał(a):a od xedosa 9 nie będzie pasowało?? bo jesli będzie to mam takie jakbys chciał
Na ebay są sprzdawane oddzielnie do 2000r i do poliftowych. NIe wiem czy się czymś różnią.
Napisz na pw ile byś za nie chciał, może warto zaryzykować :)
PostNapisane: 8 kwi 2011, 11:10
przez voytecku
Z ktorego roku jest to lusterko? Bo jesli starsze niz 1999, to ma zupelnie inny ksztalt i nie bedzie pasowalo do samochodu Buttona.
Nie ma zadnej roznicy w lusterkach, jedyne co trzeba sprawdzic, zeby bylo podgrzewane, bo chyba nie wszystkie byly.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 8 kwi 2011, 16:52
przez mckoper
Mam takie lustro, tylko nie wiem lewe czy prawe.
Przypomnij mi się na gg to sprawdzę to ;)
Lusterko Xedos 9 po lifcie
PostNapisane: 25 sie 2011, 12:52
przez redzi
Potrzebuję prawe elektrycznie skladane lusterko do mojego Xedos 9 2001r po lifcie. Na allegro wyłącznie wersje sprzed liftu (znalazłem 2 sprzedawców którzy na zdjęciach mieli te co trzeba, ale po wciśnięciu "kup teraz" okazało się że jednak nie mają).
Mam w związku z tym pytania:
1. Czy przed-liftowy mechanizm + szkło pasują do po-liftowej obudowy? Czy ktoś już taką operację wykonywał?
2. Czy ma ktoś z forumowiczów może takie lusterko na sprzedaż?
Re: Lusterko Xedos 9 po lifcie
PostNapisane: 25 sie 2011, 14:37
przez redzi
Zamówiłem lusterko z USA, więc jeśli o mnie chodzi to pytanie wydaje się już nieaktualne (chyba że sprzedawca znów rozminął się z prawdą).
Nie mniej jednak proszę o odpowiedź na pytanie 1. – być może komuś się przyda.
Od siebie mam taka uwagę dot. rozbierania lusterka w po-liftowej wersji Xedos-a (obudowa lusterka z bruzdą z przodu).
W celu wydobycia niedziałającego mechanizmu podważałem zaczepy kulowe śrubokrętem (zgodnie z informacją którą znalazłem na tym forum), dwa napędzane zaczepy udało się wyczepić natomiast największy (środkowy) zaczep niestety nijak nie chciał wyskoczyć, aż po użyciu zbyt dużej siły pękł. Pech że jest tam sprężyna która pchnęła odłamany fragment zaczepu w szkło no i trach. Po obejrzeniu tego zaczepu po fakcie stwierdzam że najlepiej wyjąć samo szkło lusterka z czarnej ramki, aby uniknąć pęknięcia szkła – będę to ćwiczył jak tylko lusterko dotrze z USA i dam znać co mi wyjdzie
PostNapisane: 26 sie 2011, 08:01
przez zbyszeka
witam
redzi , szkoda ze dopiero teraz to czytam może uniknąłbyś zniszczenia wkładu lusterka , trzeba podgrzać cały wkład (szkło lusterka ) tam jest taka masa plastyczna w dwóch miejscach która pod wpływem temperatury się odklei , ja podważyłem delikatnie plastikowymi szpachelkami , dopiero wtedy odkręcisz środkowy uchwyt śrubę ze sprężyną i masz rozebrane , dopiero wtedy wycąagasz z dwóch kulowych uchwytów i masz dostęp do mechanizmu.
Powiem tak , u m,nie po lifcie nawalił mechanizm składania lusterka , chciałem naprawić ale nie wyszło , więć kupiłem lusterko przed liftingiem bez składania i samo mocowanie mechanizmu jest takie same jak po lifcie można wnioskować ze będzie pasować .
PostNapisane: 26 sie 2011, 09:56
przez redzi
Informacja którą podałeś jeszcze mi się przyda przy przekładaniu bebechów z kupionego lusterka do starej obudowy. Dzięki za odpowiedź!!!
Edit:
No i przyszło lusterko z ebay-a tylko zamiast prawe to lewe!!! <płacze>, mam jakiś straszny niefart z tym lusterkiem. Na szczęście sprzedawca uczciwy – zwrócił kasę za przedmiot i przesyłkę i nie chciał nawet żeby mu wysłać spowrotem.
Może i dobrze się stało bo to lusterko nie ma ani podgrzewania, ani możliwości składania – gapa ze mnie że tego nie sprawdziłem przed zamówieniem.
Przejrzawszy ponownie oferty z ebay-a stwierdzam na ich podstawie że Mazda Millenia nie miała składanych lusterek – może ktoś potwierdzić?
No i jeszcze czy ktoś wie czy sam mechanizm składania z wersji przed FL (jeśli takowy wystepował) pasuje do wersji po lifcie?
Fakt jest taki że nadal jestem bez lusterka.
Może ktoś z forumowiczów ma na zbyciu prawe lusterko do wersji poliftowej, ze skladaniem elektrycznym i podgrzewaniem?
Albo chociaż sam, sprawny mechanizm składania? Szkło sobie może w ebay.co.uk dokupię.
proszę nie pisać posta pod postem
[Usunięte]
PostNapisane: 1 wrz 2011, 10:32
przez redzi
PostTen post został usunięty przez radar88 5 wrz 2011, 09:55.
Powód: Post pod postem
