Automatycznie podnoszona kierownica
PostNapisane: 3 paź 2010, 20:09
przez break3r
Mam problem tego typu, że zawsze podnosiła mi się kierownica automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Od jakiegoś czasu po wyjęciu kluczyka kierownica nie podnosi się i jak otworzę drzwi kierowcy to brzęczek informuje mnie o pozostawionym kluczyku (światła oczywiście wyłączam i brzęczek dalej mnie denerwuje). Proszę o odpowiedź co może być przyczyną i czy da się to naprawić nie zmieniając stacyjki.
Re: Automatycznie podnoszona kierownica
PostNapisane: 3 paź 2010, 21:05
przez radar88
Może jakiś przekaźnik padł.
PostNapisane: 4 paź 2010, 07:13
przez break3r
hmm no może tylko ja się obawiam czy nie jest to jakiś stycznik wewnątrz stacyjki
PostNapisane: 4 paź 2010, 13:05
przez Marek 161BD081
break3r napisał(a):hmm no może tylko ja się obawiam czy nie jest to jakiś stycznik wewnątrz stacyjki
Wysoce prawdopodobne, ze jakaś krańcóweczka się zabrudziła i nie wykrywa wyjęcia kluczyka.
Możliwe, ze rozebranie stacyjki i jej umycie rozwiązałoby problem ale .... nie zagwarantuję Ci tego bo nie rozbierałem tego.
PostNapisane: 4 paź 2010, 13:08
przez break3r
jakieś rady odnośnie wyjmowania stacyjki?
znaczy jakieś ukryte śrubki czy zatrzaski??
ogólnie to chyba trzeba pół deski rozebrać do tego?
PostNapisane: 4 paź 2010, 13:25
przez radar88
Stacyjkę się raczej ciężko wyciąga,ponieważ kołnierz aluminiowy jest zakręcone na dwie śruby o stożkowym kształcie :( Postaram się zrobić Ci zdjęcie jak to wygląda i wstawić tu dzisiaj,sam chciałem stacyjkę wymienić aby mieć jeden kluczyk do wszystkiego lecz odpuściłem.Jak się Tobie by udało to proszę o podpowiedź jak ją wyciągnąć ;)
PostNapisane: 5 paź 2010, 09:28
przez ariel87
Ja miałem taki sam problem w swojej milleni wd-40 w stacyjke bez wyciągania i ogien po 5 minutach walki z kluczem i stacyjką kierownica zaczeła się podnosić; :]
PostNapisane: 5 paź 2010, 21:26
przez radar88
Obiecałem wkleić zdjęcie,wkleję jutro do wglądu ponieważ kawałek kolumny jest przysypany gratami.
100% jutro będzie foto.
PostNapisane: 7 paź 2010, 07:05
przez break3r
ariel87 dzięki wielkie faktycznie WD-40 i trochę gmerania w stacyjce kluczem i kierownica się podnosi :) . Syfu wyciągnąłem przy okazji tyle, że dziwi mnie, że jeszcze się tam kluczyk mieścił :P . radar88 jeśli chodzi o rozbieranie to i tak będę walczył z podświetleniem deski w weekend więc jak zobaczę temat stacyjki to postaram się zdziałać coś z wyjęciem jej i jak się uda to opiszę temat i dam foty jakieś.
PostNapisane: 7 paź 2010, 14:52
przez radar88
Przepraszam że nie dodałem wczoraj zdjęć lecz zły dzień(odebrany telefon od szefa z nie za miłymi wieściami) i nie miałem głowy do tych zdjęć,lecz dzisiaj już są ;)
No więc tak,najprościej będzie wypięcie calutkiej konsoli z auta,potem odkręcić kawałek kolumny aby zostało nam coś takiego:
lecz schody zaczynają się na tych śrubach o stożkowym kształcie jak już wspominałem:
Jak Ci się uda te śruby rozmontować to proszę Cię o podanie sposobu na nie,ponieważ chętnie bym wymienił stacyjkę w moim aucie (2 klucze).
PostNapisane: 7 paź 2010, 18:15
przez Wodzu
dospawaj nakretke i odrec kluczykiem :) lub rozwierc i daj na przelot normalna śrube i nakretke
PostNapisane: 8 paź 2010, 06:14
radar88 napisał(a): ...
To są standardowe śruby tzw. "zrywalne" – dokręcasz taką do momentu aż łepek się urywa.
To taki rodzaj "zabezpieczenia" utrudniającego ich wykręcenie osobom niepowołanym :D
Faktycznie – najprościej jest dospawać coś do niej i dopiero wówczas wykręcać.
PostNapisane: 8 paź 2010, 07:01
przez break3r
no dokładnie są to śruby zrywalne i jak koledzy wyżej napisali opcje na to są tylko 2: migomat albo wiertarka
PostNapisane: 8 paź 2010, 11:10
przez radar88
Lecz i tak Cie chyba będzie czekało rozkręcanie całej deski rozdzielczej i jej wyciągnięcie,ponieważ aby wyciągnąć ten kawałek kolumny musisz mieć miejsce aby odkręcić ja przy ścianie grodziowej,a druga kwestia to że stacyjka dość głęboko jest założona w desce,trzecia nawet jak byś chciał wyciągnąć bez ściągania deski to się możesz na męczyć,spójrz pod spód ile masz kabli + kawał rury w samej desce.
Nic ja życzę jak największego powodzenia i aby się udało ;)
Co do tych śrub to owszem rozwierci się lecz to wszystko wygląda łatwo jak się część kolumny kier ma w ręku w wyciągnięcie jej to nie lada wyzwanie ;)
