Elektryka – Xedos 9 (TA)
Postprzez piter899 » 18 sie 2009, 13:26
potrzebuje okablowanie calego silnika pozdrawiam
Piter899
Od: 24 lis 2011, 13:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 140km automat 1996r Mazda Xedos 9 2.0 143km 1993r
Postprzez Janusz626 » 5 wrz 2009, 18:19
To ja sie podepne i zapytam o elektryke z radia do glosnikow 5+1... (nie posiadam radia fabrycznego) i podlaczajac zwykle radio SONY np z MP3 z poprzedniego auta, to tam gralo idealnie ale u mnie w X9 tez gra ale jakos mizernie bez polotu slabo itd... zastanawiam sie czy nie ma czegos fabrycznego po drodze do glosnikow, np jakis filtrow lub czegos innego.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez mckoper » 5 wrz 2009, 22:09
Wymień głośniki i będzie git :)
U mnie po wymianie wszystkich głośników na fabrycznym radyjku gra jak bym miał Bose ;)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Janusz626 » 6 wrz 2009, 10:27
Obawiam sie ze nie masz racji, jesli u ciebie sa 4 glosniki a glosnik centralny pod szyba to zaslepka czyli AUDIO SYSTEM (STANDARD) to ok wymieniasz sobie i jest "git" natomiast jak masz glosniki 4+1 jak u mnie SYSTEM BOSE AUDIO SYSTEM (HIGH-GRADE) wymiana glosnikow nic nie da na zwyklym radiu, po drodze jednak sa jakies pierdoly tzn przewody z wtyczki nie ida bezposrednio do glosnikow bo sygnal gdzies slabnie/rozdziela sie tak miernik wskazuje, dodatkowo jeszcze to mam cztery wtyczki przy radiu i z tego podpiete tylko dwie, a w bagazniku pod polka wisza mi dwie wtyczki bez pokrycia, jedna wieksza pewnie od zmieniarki CD a druga mniejsza ?? zakladam ze cos od audio.
Widac to dokladnie na Millenia_wiring_diagrams_1996.pdf strona Z-82 i Z-84 i patrzac na strone Z-84 wszystko mi sie wyjasnia.
Postprzez voytecku » 6 wrz 2009, 19:01
Janusz626 napisał(a):jesli u ciebie sa 4 glosniki a glosnik centralny pod szyba to zaslepka czyli AUDIO SYSTEM (STANDARD)
W millenii ze zwyklym audio (Panasonic) jest zestaw 4+1, pod zaslepka jest dodatkowy glosnik. Z tego co wiem, w X9 pod zaslepka nic nie ma.
Janusz626 napisał(a):po drodze jednak sa jakies pierdoly tzn przewody z wtyczki nie ida bezposrednio do glosnikow
W przypadku BOSE jest glowny wzmacniacz oraz wzmacniacze przed kazdym z glosnikow z przodu i z tylu.
Janusz626 napisał(a):dodatkowo jeszcze to mam cztery wtyczki przy radiu i z tego podpiete tylko dwie
Jak wyglada Twoje radio, takie 1 czy 2DIN?
Janusz626 napisał(a):a w bagazniku pod polka wisza mi dwie wtyczki bez pokrycia, jedna wieksza pewnie od zmieniarki CD a druga mniejsza
Do zmieniarki chyba sa dwie wtyczki, jedna taka kwadratowa czarna (CD<–>Radio) a druga biala prostokatna (zasilanie). Ewentualnie ta wieksza, jesli ma wiecej niz 8 pinow, to jest do wzmacniacza.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Janusz626 » 6 wrz 2009, 20:02
Radia nie mialem fabrycznego 2DIN, teraz mam 1DIN... i we wnece radia mam a raczej mialem 4 wtyczki z czego pasowaly tylko 2 do tej przelotki mazdowskiej na euro-standardowej, jedna z nich jest wielka szeroka a druga troche mniejsza.
Pisze ze mialem bo juz zdemontowalem, jak sie okazalo ktos tam jakies przerobki zastosowal i nawet wsadzil glosnik srodkowy i po nim doszedlem ze cos jest nie halo... bo byl nie ladnie przykrecony do plastiku...w bagazniku natomiast byly dwie wtyczki, jedna taka sama jak przy radiu i jeszcze jedna mniejsza ale nie kwadratowa. Natomiast pod deska z przodu mialem jakies a'la wzmacniacze lub filtry ale raczej wyglada mi to na filtry przepustowe i one tez byly zamocowane na przewodach do glosnikow.
Teraz po moich pracach radio juz normalnie zaczedlo grac w glosnikach, ominalem te wie puszki, przypuszczam ze ktos chcial miec system 4+1 a'la BOSE ale nie zostawil radia, moze z nim gralo to wszystko ladnie.
Postprzez Staziu » 15 paź 2009, 09:12
Pomocy! szukam schematu elektryki do Xedosa 9, 99r, 2,5l. Mam jakiś lewy pobór prądu. Pobór znika kiedy odłącze bezpiecznik podpiety do oświetlenia wewnętrznego kabiny, zegara, radia i centralnego. Może ktoś ma na składzie chociaż przybliżony schemat?
Z góry wielkie dzieki
Staziu
Postprzez Marek 161BD081 » 16 paź 2009, 14:59
Staziu – sprawdź oświetlenie bagażnika na początek.
Schematu dokładnego niestety nie posiadam ale ostatnio znalazłem coś takiego: Millenia_Wiring_Diagram_1996
Mam nadzieję, że to Ci pomoże.
Powodzenia!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Janusz626 » 16 paź 2009, 22:32
Staziu napisał(a):Mam jakiś lewy pobór prądu.
elektryk z pewnoscia da sobie rade, takie sprawy to dla niego chleb powszedni
mozesz sprawdzic
Marek 161BD081 napisał(a):sprawdź oświetlenie bagażnika na początek
i podlaczenie radia bo kiedys tez podlaczylem radio u znajomej i to samo bylo jak u ciebie hehe...ale to bylo Tico :D
Postprzez Staziu » 17 paź 2009, 21:45
dzieki, kazdy schemat na wage zlota :D , gdyby to byl bagaznik albo radio sprawa poszlaby prosto .....elektryk twierdzi ze raczej mogly pozostac strzepki glosnomowiacego po poprzednim wlascicielu albo zle hula sciemniacz swiatla w kabinie bo standardowe wypadki juz przebadal.... pozyjemy zobaczymy ...
Staziu
Postprzez Wodzu » 18 paź 2009, 12:03
witam
a ma ktoś może schemat sterowania centralnym zamkiem na pilota
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez mckoper » 18 paź 2009, 13:14
Do TA KJ posiadam takie schematy elektryki.
Postprzez TYNIO » 16 gru 2009, 18:35
A słuchajcie znajdę gdzieś w bagażniku stały+ jeśli nie to gdzie najbliżej go szukać?
MAZDA to jest jazda
Od: 22 paź 2006, 21:07
Auto: xedos 9 2.5l KL
Postprzez Marek 161BD081 » 17 gru 2009, 06:19
TYNIO napisał(a):A słuchajcie znajdę gdzieś w bagażniku stały+ jeśli nie to gdzie najbliżej go szukać?
Masz zasilanie anteny i tam powinno być napięcie cały czas chyba.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Janusz626 » 18 gru 2009, 00:05
Marek 161BD081 napisał(a):Masz zasilanie anteny i tam powinno być napięcie cały czas chyba.
napiecie jest caly czas ale nie podpinac jakiegos wzmacniacza bo nie wytrzyma kabelek i chyba ten+ jest zalaczany przez jakis przekaznik (tak mi sie wydaje)
Postprzez Marek 161BD081 » 18 gru 2009, 07:13
Janusz626 napisał(a):napiecie jest caly czas ale nie podpinac jakiegos wzmacniacza bo nie wytrzyma kabelek i chyba ten+ jest zalaczany przez jakis przekaznik (tak mi sie wydaje)
Raczej napięcie powinno tam być cały czas bo nawet jak wyłączysz zapłon to antena jakiś czas sobie pracuje aby się schować a czas pracy napędu anteny jest ustalany przez sterownik w samej antenie (notabene jest tam nawet w elektronice anteny procesor jednoukładowy!).
Ale jeśli ktoś chce zasilić w bagażniku jakiś np. wzmacniacz do suba to nie ma przeproś – trzeba nowe kable ciągnąć przez całe autko.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez pantera113 » 12 cze 2010, 21:29
WITAM !
POSIADAM MAZDE XEDOS 9 I MAM MALY PROBLEM . PO WYMONTOWANIU RADIA BO SIE ZEPSULO NIE MA ALARMU ,SYGNALIZACJI ZE JEST WLACZONY , PO ZAPALENIU AUTA WLACZA SIE KLIMA ,ZEGAR WSKAKUJE NA GODZ 1 ORAZ PALI SIE BEZPIECZNIK OD PODSWIETLENIA TABLICY Z ZEGARAMI A TAKZEPO WYLACZENIU AUTA I OTWARCIU DRZWI NIE MA SYGNALIZACJI ZE SA WLACZONE SWIATLA . JEZELI KTOS MOGLBY MI POWIEDZIEC CO TO MOZE BYC TO BARDZO PROSZE O INFORMACJE
POZDRAWIAM <płacze>
Od: 12 cze 2010, 21:13
Postprzez Wodzu » 12 cze 2010, 21:31
Pewnie radio spaliło gdzieś wiązke i auto reaguje jak by nie miało zasilania resetuje wszytskie układy pewnie razem z ECU. A rozładowuje Ci się aku??
ps. Popraw temat i nie krzycz (capslock) podaj maila to wyśle Ci schematy elektryczne
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez pantera113 » 12 cze 2010, 21:45
Radio poki bylo zamontowane choc zepsute to wszystko dzialalo , problem powstal po wymontowaniu akumulator sie nie rozladowuje
pantera113@poczta.fm
Postprzez radar88 » 14 cze 2010, 17:17
pantera113 A czy zamontowaliście nowe radio ?? Jeżeli tak to nadal dzieję się to samo??
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Moderatorzy 929 / Xedos 9
