Xedos/Millenia zamek centralny
Postprzez Piasek » 19 kwi 2010, 14:24
Czy ktoś ma takiego pilota do sterowania alarmem i centralem w swojej i mógłby mi powiedzieć do czego służą wszystkie przyciski ?
Ja używam tylko "trójkąta do góry" w celu zamknięcia i otwarcia. Reszty nie dotykam bo jeszcze coś się poblokuje i będą jaja.
Od: 9 paź 2009, 08:38
Auto: była Mazda Xedos 9 2,5 V6,
Postprzez mckoper » 19 kwi 2010, 17:18
Na pewno nie jest to seryjny pilot od X9.
Spróbuj przycisnąć każdy przycisk, raczej nie powinno nic się stać :)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez radar88 » 18 maja 2010, 20:06
mówisz że ten od góry zamyka i otwiera ;)
jeden przypuszczam że będzie od załączania alarmu kółeczko a kwadrat od wyłączania syreny(powinien dać znać dźwiękiem)
jedna sztuka może być od załączenia syreny(będzie wyć jak pomylona :D )
Najlepiej tak jak mówi mckoper sprawdź każdy po kolei :D tragedia się nie powinna stać ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Mazdu » 23 maja 2010, 15:34
Posiadam xedosa 9 z alarmem fabrycznym,niestety nie działa w nim najwyrazniej pilot ponieważ po naciśnięciu guzika na pilocie nie świeci się dioda.Posiadam dwa piloty i w oby dwóch jest tak samo.Wymieniłem baterie ale nic to nie dało co może być przyczyną? jak to naprawić?
Od: 6 lip 2008, 20:17
Auto: xedos 9 2.3l
Postprzez voytecku » 23 maja 2010, 17:01
Mozesz pokazac zdjecie tego pilota? Fabrycznie nie wystepowaly piloty z dioda.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Mazdu » 23 maja 2010, 17:46
Auto: xedos 9 2.3l
Postprzez voytecku » 23 maja 2010, 21:16
Mazdu napisał(a):http://yfrog.com/1n20100523240j -Zdjecie pilota
To nie jest fabryczny pilot.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Mazdu » 23 maja 2010, 22:04
taki pilot dostalem przy zakupie samochodu.Napisałem że alarm jest fabryczny ponieważ zasugerowałem się kartką która była razem z książką serwisową.
link do tej kartki-http://yfrog.com/0o20100523243j
Auto: xedos 9 2.3l
Postprzez radar88 » 24 maja 2010, 08:41
Jak kupiłeś samochód to piloty działały czy już nie ?? Bo jeżeli nie ma reakcji na piloty to są one do kosza bo raczej nie przypuszczam by ktoś to dał radę naprawić.
Kamil
Postprzez Mazdu » 24 maja 2010, 14:12
nie,nie działały.A jest jakiś sposób żeby alarm działał na innym pilocie?
Auto: xedos 9 2.3l
Postprzez radar88 » 24 maja 2010, 16:51
raczej ciężka sprawa chyba że jest ktoś mądry kto potrafi dobrać pilota do radyjka.Jeżeli nie znasz takiej osoby to chyba pozostaje wyciągnięcie starego radyjka i założenie nowego z nowymi pilotami.
Kamil
Postprzez Mazdu » 24 maja 2010, 18:48
Rozkręciłem przed chwilą pilota i przyłożyłem zapasową diodę w miejsce starej(nie działającej)efekt jest na obrazku poniżej.Czy od tej diody zależy coś?(czy obojętne jest to czy świeci,czy nie)?
http://yfrog.com/7520100524248j
Auto: xedos 9 2.3l
Postprzez Wodzu » 24 maja 2010, 19:42
Mazdu napisał(a):Rozkręciłem przed chwilą pilota i przyłożyłem zapasową diodę w miejsce starej(nie działającej)efekt jest na obrazku poniżej.Czy od tej diody zależy coś?(czy obojętne jest to czy świeci,czy nie)?
Dioda świeci pilot nadaje
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez radar88 » 24 maja 2010, 20:38
nie koniecznie jak dioda świeci to pilot działa. Jak miałem audi to dioda świeciła lecz nie było reakcji centralnego.Musisz zobaczyć czy otwiera auto.
Kamil
Postprzez Mazdu » 24 maja 2010, 21:57
Była to wina diody,spróbowałem z inną diodą i pilot działa <jupi>
Auto: xedos 9 2.3l
Postprzez lega636 » 29 lip 2010, 20:11
Forumowicze pomozecie?? ja mam oryginalny pilot i od zakupu nie działa... <płacze> oczywiscie nowa bateria, przeczyszczone styki i dalej nic:(
Od: 29 lip 2010, 19:57
Auto: XEDOS 9
Postprzez Bartus » 31 lip 2010, 16:20
Moze trzeba zaprogramowac alarm?
Do swojej Millenii instrukcje programowania znalazlem tu:
http://www.programyourremote.com/classi ... asp?id=832
Niestety nie wiem czy da sie zastosowac powyzsza instrukcje w przypadku Xedosa.
Bartek
Od: 29 lut 2008, 18:14
Auto: Mazda Millenia S (TA/KJ) 2002
Postprzez radar88 » 20 wrz 2010, 20:18
No więc podepnę się do tematu.
Już pisałem swój temat lecz nie mogę go odszukać.
Ostatnio zagościł u mnie znajomy Janusz (Janusz626),opowiedziałem mu co się dzieje,doszedł do wniosku że może siłownik i abym porozpinał drzwi,tak też zrobiłem.
No więc:
Problem mam taki:po włożeniu bezpiecznika 30A odpowiedzialnego za DOOR LOCK (centralny zamek) auto mnie się zamyka i słychać jak wszystkie siłowniki łącznie ten w klapie popychają zamki do zamykania się,po odpięciu drzwi i zostawieniu samej klapy sytuacja ta sama,po odpięciu klapy i przy podpięciu drzwi najpierw T.L. (tył lewy) drzwi się zamknęły więc odpiąłem drzwi i podpiąłem T.P. i to samo,przypomnę iż chciałem podłączyć jednostkę sterującą z pilota i od tamtej pory zamek się zamyka i <dupa> .Po odcięciu zielono,białego kabla zamek się nie zamyka lecz za to otwieranie działa bez zarzutu (UN LOCK) a przycisk LOCK nie działa,po spięciu kabla auto dalej wariuje i się zamyka nawet po zamknięciu wszystkich drzwi jest słychać bez przerwy jak popycha zamykanie.
Więc siłowniki są w porządku,po rozpięciu wniosek jest prosty a nie uwierzę że wszystkie padły na raz,zwarcie w instalacji całkiem możliwe. Może ktoś ma jakiś pomysł ??
Kamil
Postprzez sds12 » 21 wrz 2010, 18:16
Może sprawdź mikro styki w zamkach klapy bagaznika i dżwiach kierowcy
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez radar88 » 21 wrz 2010, 23:06
To już sprawdzone i są ok,jedyne co mnie przychodzi na myśl to że jest zwarcie na instalacji lecz do tego dojdę jak będę wymieniał wykładzinę,odkręcę skrzyneczkę z bezpiecznikami i zobaczę czy tam się coś nie spie.... lecz każda podpowiedź jest brana pod uwagę,bo już mnie męczy otwieranie każdych drzwi z osobna jeszcze bagażnik przeżyję ale drzwi nie ;)
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
