Pokrętło od temperatury nie reaguje.
Postprzez zibi626 » 24 wrz 2013, 14:48
Marek 161BD081 napisał(a):Jak znajdę chwilkę to pokaże jak to u mnie wygląda.
Tyle, że tak jak widzę na filmie to musiałeś szybko kręcić pokrętłem chyba?
Tak, kręciłem szybko aby pokazać głównie maksymalne wychylenie w lewo i prawo:)
Czekam na filmik jak to wygląda u Ciebie :)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez przemekXedos9 » 26 sie 2015, 21:37
Mam Mazdę Xedos 9 z 97r.
Mój problem dotyczy wyłącznika nawiewu który się zapadł przycisk OFF. Ze starości nie wiem poprzedniego dnia było ok.
Pytanie teraz takie do znawców takich tematów co zrobić, bo wcześniej odbijał przycisk a teraz lipa tylko dotknę już wyłącza. Jak rozebrać i jak dostać się do tego regulatora, tzn. gdzie przyłożyć żeby nie rozwalić niczego może da się ten przycisk jakoś naprawić albo co. Mam dostęp do różnych drobiazgów elektronicznych. Z zawodu elektronik.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy xedosów i z góry dzięki za szybką odpowiedź.
Od: 13 lis 2014, 22:02
Auto: Mazda Xedos 9 2.0 V6 TA 1997
Postprzez ProboszczV6 » 27 sie 2015, 06:47
zdejmujesz całą obudowę licznika w której masz zamontowany panel klimatyzacji, przełącznik tempomatu i wyświetlacz, chyba jest fotorelacja, poszukaj w tym temacie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=154&t=44206,
śruby są dwie, po prawej i lewej stronie kolumny kierowniczej, jedna pod zaślepką, druga pod potencjometrem od podświetlenia, później ciągniesz i wyskakuje z zaczepów, odpinasz wtyczki, wyciągasz, odkręcasz panel klimatronika, rozkręcasz go i wszystko wychodzi, szczerze mówiąc nie wiem czy kupisz taki przycisk jaki tam siedzi, ale kto wie, różne rzeczy do sklepów elektronicznych trafiają...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez przemekXedos9 » 27 sie 2015, 08:17
Super dzięki za odpowiedź proboszcz ;)
Zajrzę do niej może się uda dam znać w piątek lub sobotę.
Miłego dnia :)
Pozdrawiam i dzięki !!!
Postprzez przemekXedos9 » 28 sie 2015, 19:17
Przycisk micro switch z gumką, niestety gumka naderwana i zapada się.
Jeśli ktoś ma coś takiego proszę o kontakt. :( Odkupię.
Allegro olx po 100 150 a nawet 170 panel.
W linku zdj. http://wyslijto.pl/plik/yptu2089rm
A tutaj płytka https://lh4.googleusercontent.com/-UU3s ... G_0710.jpg
Postprzez ProboszczV6 » 28 sie 2015, 20:25
Że niby chcesz sam ten przycisk odkupić czy cały panel? Mam panel, chce się pozbyć ale jest z rocznika 2001, przyciski są takie same wewnątrz ale nie pasuje do starszego auta bo wtyczki i okablowanie są inne, nie zdekompletuje ci go :P Patrzyles w sklepach elektronicznych czy mają coś podobnego? Może będzie coś bez gumki byle wymiary i rozmieszczenie wyprowadzeń pasowało.
In rock we trust
Postprzez przemekXedos9 » 28 sie 2015, 20:53
Bez gumki to mam, ale będzie pstrykać paskudnie, a za 20zł cały panel dorwałem na allegro.
Ale powiem tak bójcie się bo te gumki będą leciały we wszystkich xedosach :(
Postprzez Tomas2000 » 2 wrz 2015, 06:27
Ja rozbierałem ten panel przy zmianie podświetlenia i powiem że bynajmniej u mnie to te gumki były w stanie idealnym, nie zauważyłem żeby coś się z nimi działo, a na forum raczej nikt się chyba na to nie skarżył jeszcze :) Możliwe że trafiła ci się jakaś wadliwa sztuka.
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
