Xedos/Millenia zamek centralny
Postprzez mckoper » 5 sie 2008, 15:32
Można sprawdzić w prosty sposób czy alarm sie uzbroił :D po włączeniu alarmu przyciśnij jeszcze raz na ten górny przycisk i powinien jednym krutkim sygnałem odezwac sie klakson. Jak tak zrobi to znaczy,że alarm i central sie uzbroił (bynajmniej w Millenii tak jest) :P
I pytanie dodatkowe: czy w każdej X9 jest podświetlenie stacyjki? W mojej tez nie działa
tak,we wszystkich :) :D
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez trojanrob » 12 sie 2008, 18:36
A jeżeli chodzi o ten alarm to nawet jeśli jest uzbrojony i otwieramy bagażnik kluczykiem lub z pilota to nic nie wyje i po zamknięciu klapy bagażnika system się dozbraja.
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez Maczywko » 8 gru 2009, 00:06
Mam pytanie, czy wszystkie Xedosy 9 wyposażane były fabrycznie w alarm? Mam takie auto od tygodnia i nie wiem, jak to rozpoznać. Właściciel twierdził, że alarmu nie ma (ale twierdził też, że silnik ma łańcuch rozrządu). Są tylko dwa, wyglądające na oryginalne, piloty do odblokowywania drzwi i bagażnika. Działania alarmu nie zauważyłem. Jak można się upewnić, czy samochód oryginalnie miał alarm?
Maczywko
Postprzez Italiano » 8 gru 2009, 00:15
Przenosze....jest już temat o alarmach.
Skoro są piloty to i powinien być alarm. Jak chcesz sprawdzić czy dział to otwórz okno, wysiądź, zamknij auto z pilota, odrygluj drzwi ręcznie przez otwarte okno i spróbuj otworzyć drzwi...powinien zadziałać alarm.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Maczywko » 8 gru 2009, 23:20
Zdaje się, coś takiego od razu robiłem (za dużo wrażeń jak na parę dni) i nic nie trąbiło a teraz auto jest u blacharza, bo miało małe wgniecenie, i nie mogę tego powtórzyć. Potem dopiero zajrzałem do instrukcji: widzę, że czujniki ruchu ("in bestimmten Modelle") powinny być w miejscu, gdzie u mnie zaczyna się szyberdach, a kontrolka "Security" na lewo od kierownicy powinna migać raz na 3 sekundy, ale jakoś tego nie zauważyłem. Zapalała się za to na chwilę przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce.
Zbadam to jeszcze dokładnie, jak samochód wróci.
Maczywko
Postprzez voytecku » 9 gru 2009, 12:46
Maczywko napisał(a):a kontrolka "Security" na lewo od kierownicy powinna migać raz na 3 sekundy, ale jakoś tego nie zauważyłem. Zapalała się za to na chwilę przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce.
Tzn, ze masz immobilizer. W przypadku alarmu kontrolka Security istotnie zapala sie i gasnie co 3 sekundy.
Mozliwe, ze masz tylko centralny zamek sterowany z pilota i nic wiecej. Ile masz przyciskow na pilocie?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Maczywko » 10 gru 2009, 21:56
Właśnie o to mi chodziło, czy były wersje bez alarmu, czy może ten mój jest jakoś odłączony...
Odryglowanie i otwarcie drzwi przez odsuniętą szybę nic nie daje. Pilot ma dwa przyciski; jeden duży okrągły do zamykania i mniejszy trójkątny do otwierania. Wygląda inaczej niż ten na rycinie w instrukcji.
No ok, chyba pogodzę się z tym, że nie mam alarmu :) Dzięki za zainteresowanie!
Maczywko
Postprzez jerkow » 19 gru 2009, 13:45
Gdzie jest zamontowana centralka alarmu w Xedos 9 TA KL (2.5i V6)
Od: 2 wrz 2004, 06:35
Auto: MAZDA 626 2.0 16V XEDOS 9 2,5
Postprzez jerkow » 21 gru 2009, 17:56
W którym miejscu jest centralka alarmu
Czy można wyregulować czułość czujników dynamicznych
Postprzez ariel87 » 22 gru 2009, 13:59
ja mam centralke obok kierownicy po lewej stronie w desce rozdzielczej pod dużą czarna zaślepką
jak otworzysz drzwi będzie widoczna trzyma ja jeszcze uszczelka drzwi
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
Od: 29 wrz 2008, 15:46
Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
Postprzez jerkow » 22 gru 2009, 18:14
Ja mam wersje europejską i za tą zaślepką nie mam nic.
A jak to centralka wygląda.
U mnie jest tak że za każdym razem muszę naciskać przycisk przy czujnikach dynamicznych(ruchu) jak tego nie zrobię to po włączeniu alarmu po kilkunastu sekundach włącza się alarm.
I dlatego pytam czy można wyregulować te czujniki i gdzie jest centralka alarmu.
A jak działa alarm w Waszych Madziach
Postprzez Wodzu » 22 gru 2009, 18:18
Jak rozbierałem tylną kanapę to pod oparciem przykrecona do wspornika byla czarna puszka z napisem nadltec a taki sam napis ma moj org pilot. Może to to. :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez jerkow » 22 gru 2009, 18:34
A z której strony od kierowcy czy pasażera
Postprzez Wodzu » 22 gru 2009, 18:49
od strony kierowcy dojdziesz tez od strony bagażnika tylko musisz tapicerkę zdjąc no i wpełznąć do bagażnika :P
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez jerkow » 28 gru 2009, 11:44
Szukałem.
Niestety za fotelami tylnej kanapy jej nie ma.
Gdzie jej szukać.
Pomóżcie
Postprzez bubanr1 » 6 sty 2010, 13:48
Mamy pytanie. Mam millenie 2.5i i mam 2 alarmy ( tak kupiłem auto). Jeden jest oryginalny, a drugi nie wiem.
Gdy zamykam pilotem auto, to jest ok. ale gdy chcę otworzyć to auto zaczyna wyć. Powiem jeszcze że pilot jest od tego nieoryginalnego alarmu. Jak zrobić żeby było ok.? Albo jak odłączyć oryginalny alarm?
Czy wie ktoś jakiej marki jest alarm w milleni i jaki model, bądz schemat.
Mazda Millenia 2,5 i V6 180KM
Od: 9 maja 2009, 19:04
Auto: MAZDA MILLENIA
Postprzez voytecku » 6 sty 2010, 16:13
Na poczatek, to ktorym pilotem zamykasz auto i ktorym otwierasz? Ktorym pilotem CHCESZ, zeby dzialalo?
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Italiano » 6 sty 2010, 16:19
bubanr1 napisał(a):Powiem jeszcze że pilot jest od tego nieoryginalnego alarmu.
bubanr1 napisał(a):Albo jak odłączyć oryginalny alarm?
Ktoś byc może zgubił starego pilota czy cuś i założył drugi alarm. Ale dziwne że orginalny alarm sie uzbraja sam ...czyżby sie uzbrajał wyczuwając zamykający sie centralny?
Postprzez azalisz555 » 6 sty 2010, 18:44
jeżeli masz zepsuty czujnik w drzwiach to centralny sie zamyka i wtedy sam łapie alarm i wszxystko, ja tak mam teraz u siebie, nawet raz mi kluczyki zatrzasnal w aucie bo do stacyjki nie wlozylem, a owszem, auto łapie alarm ori jak sie centralny zamknie
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Button » 24 lut 2010, 22:40
ponieważ sam mocno się namęczyłem żeby znaleźć informację gdzie znajduje się centralka, poniżej umieszczam schemat, moze się komuś przyda:
i zdjęcie:
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Moderatorzy 929 / Xedos 9
