Problem z regulacją miejsca nawiewu "mode" oraz funkcja "off"
Postprzez Marek 161BD081 » 23 lis 2011, 13:30
Janusz626 napisał(a):Bulgotanie to tylko w wypadku zapowietrzonej nagrzewnicy.
Tak też czasem może i wymiennik klimy pracować tak więc nie ma co się sugerować na 100% zapowietrzonym układem chłodzenia.
Wyłącz klimę i sprawdź czy dalej "bulgocze" :)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez zibi626 » 24 lis 2011, 07:50
Marek 161BD081 napisał(a):Wyłącz klimę i sprawdź czy dalej "bulgocze" :)
Jak na razie nie bulgocze nic, tylko slychac jak dziala silniczek nawiewu bez potrzeby, tylko kiedy jest ustawiony na twarz to nie slychac go, w kazdym innym ustawieniu go slychac – nie jest to ciagle dzialanie, co jakis czas jest cisza po czym znowu sie uaktywnia..nie wiem czy tak ma byc czy cos gmerac przy tym..
P.S. Jakie macie u siebie spalanie PB? U mnie jest to 14l/100 po mieście :/
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Marek 161BD081 » 24 lis 2011, 08:56
zibi626 napisał(a):Jakie macie u siebie spalanie PB? U mnie jest to 14l/100 po mieście :/
Ja mam średnio około 15l/100km ale lpg.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez radar88 » 24 lis 2011, 12:19
Średnie spalanie Xedosa:
Trasa do 140KM/H- 8,5 9,5 po wyżej 140km/h 10L-14L PB
Miasto 11-15PB
Cykl mieszany, który ja często robię to ok 12-13L LPG/100km
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Lefty_X9 » 25 lis 2011, 21:01
ja mam średnio 13-14 LPG, w samym mieście ponad 15
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez zibi626 » 18 lip 2012, 06:59
Janusz626 napisał(a):Więc nic innego jak demontaż konsoli środkowej i we wnęce głęboko na samym końcu zobaczysz taki właśnie robocik... znaczy się silniczek krokowy i to prawdopodobnie on nie może się ustawić tak jak powinien i pracuje jak oszalały.
Panowie, gdzie szukać tego silniczka krokowego dokładnie? On jest przy nogach pasażera? Jak wygląda? Ostatnio zauważyłem,że sterowanie nawiewem w ogóle nie działa, tzn. na wyświetlaczu zmienia się ikonka kierunku nawiewu,ale i tak wieje tylko w 1 ustawieniu – na twarz. Aha no i jest też problem z przyciskiem MODE – w zasadzie jakoś działa – kilka razy trzeba przycisnąć,żeby wreszcie zaskoczył no i to tylko wtedy gdy...auto jest nienagrzane :| <glupek2> Wczoraj rozebrałem cały panel nawiewu,nie znam się na elektryce niestety, ale nawet mając gołą płytkę słabo działało..
Muszę przyznać,że Panowie z Mazdy niesamowicie dali ciała z całym układem nawiewu w X9...
Auto: Były:
Jest
Moderatorzy 929 / Xedos 9
