Wyposażenie – Xedos 9.
Postprzez Toju » 23 gru 2006, 14:44
Z tego co ja się orientuję to jest przycisk ODPAROWYWANIA przedniej szyby – dlatego uruchamia się przy tym klima (suche powietrze) – i na 100% ja nie mam ogrzewania przedniej szyby ...tak na marginesie to non stop używam tego przycisku tylko, że bez klimy(żeby cale powietrze było kierowane na szybę)
ZAMIAST MAZDY 6 – AUDI A6 ;)
poprzednie auto : XEDOS 9
Od: 18 paź 2005, 17:48
Auto: AUDI A6 1,9 TDI 110PS 99r.
Postprzez Puhcio » 23 gru 2006, 15:13
Toju o to właśnie chodzi. Ale można to nazwać "ogrzewaniem", bo to działa zależnie od temp. Jak miałem zamarzniętą przednią szybę ... to włączałem ten 'bajer' i odmrażało to szybę (wtedy to było ciepłe powietrze) ...
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez voytecku » 23 gru 2006, 17:11
Puhcio napisał(a):Nieprawda. X9 2.0 i millenie 2.5 często nie miały TCS'u.
Pewnie masz na mysli modele Base i L, one byly golutkie :)
Na forum mazdaworld.org chyba tylko dwie osoby maja Base i to sa rarytasy :)
Tak przy okazji, kiedys widzialem millenie, ktora miala wszystko inne:)
Inne panele drzwi, inne zegary, inne wnetrze i to nie byl eunos.
Puhcio napisał(a):Millenie od 95 mają samo-poziomowanie reflektorów.
Ja nie mam samopoziomowania reflektorow, sa takie pokretla i robi sie to recznie. Chyba ze cos przeoczylem :)
Toju napisał(a):dlatego uruchamia się przy tym klima (suche powietrze)
W zimie klima sie nie wlacza, a nawiew dziala.
voytecku
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Puhcio » 23 gru 2006, 17:36
voytecku napisał(a):Pewnie masz na mysli modele Base i L, one byly golutkie
Tak.
voytecku napisał(a):Ja nie mam samopoziomowania reflektorow, sa takie pokretla i robi sie to recznie.
Bo masz wersję Kanadyjską, ubogą o pewnie bajery :)
Paweł
Postprzez voytecku » 23 gru 2006, 21:56
Puhcio napisał(a):Bo masz wersję Kanadyjską, ubogą o pewnie bajery
A jakie to bajery? :)
Gdzie zamontowany jest ten mechanizm samopoziomowania? Czy wystarcza same reflektory, czy musi byc cos jeszcze?
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Manieko i Kasor1 » 24 gru 2006, 00:33
Panowie katalog jest z 95 roku w języku polskim i te funkcje które wymieniłem występują w/g katalogu w silniku 2.5 w standardzie więc nie rozumiem skąd tyle rozbieżności w waszych wypowiedziach katalog jest wydany przez Mazda Motor Poland a nawiasem mówiąc to w moim poście na samym początku napisałem o jaką wersję mi chodzi takie są zaznaczone w tym katalog
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Moderatorzy 929 / Xedos 9
