Problem z ogrzewaniem.
Postprzez azalisz555 » 17 paź 2009, 16:32
u mnie pae miesiecy temu jak wyjezdzalem z parkingu to juz mialem, a od jakiegos czasu wydaje mi sie ze te 3 km to wieczność, raz mi sie nawet zdarzylo tak, ze mi nie chcial biegow przerzucac bo zanim sie nagrzal ja juz chcialem szybciej pojechac, nawet sie przestraszylem ździebeczko, ale jak sie nagrzal to juz ok bylo, jednorazowy incydent ale zaciekawilo mnie to w sumie
Od: 17 cze 2009, 01:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Janusz626 » 17 paź 2009, 19:21
Jak ja kupilem to sie zdziwilem ze tak szybko osiaga temperature, no ale jak tak ma byc to niech tak bedzie :D
azalisz555 napisał(a):ale zaciekawilo mnie to w sumie
w sumie to sa wielkie wąsy :P :D
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez kokowal » 18 paź 2009, 20:02
Janusz626 napisał(a):
kokowal napisał(a):Ile trzeba przejechać kilometrów żeby temp.silnika skoczyła na połowę skali w temp.2-7 st.?
u mnie okolo 3km i juz mam polowke ;)
Dzisiaj sprawdziłem i faktycznie 3 KM i jest połowa czyli wszystko ok jak piszą koledzy.Dzięki.
Mazda xedos 9 2.5 KL
Od: 21 sie 2009, 21:37
Auto: Mazda xedos 9 2.5
Postprzez mlodymatt » 19 gru 2009, 18:37
chlopaki przy +5 temperaturka wporządku, przy mrozach jak dzis : -15 lodówa w środku. lekko ciepłe powietrze. ale nie nagrzewa środka.
Chlopaki POMÓŻCIE JUTRO MAM WYJAZD DO WAWY I ALBO ZAŁĄTWIAM INNE AUTO ALBO DA SIE COS ZROBIC Z MADZIĄ.
TERMOSTAT TO CHYBA NIE JEST JESLI TEMP PO 4KM WKRECA SIE NA POŁOWE I STOI. A PRZEWOD DO NAGRZEWNICY JEST CIEPLY. WYLOTOWY(PRZY TEMP OK. +3) BYŁ CIEPLY ALE NIE TAK GORĄCY JAK WEJŚCIE.
Pozdrawiam MlodyMatt ;)
Od: 20 maja 2009, 21:02
Auto: Xedos 9 2.5 V6 94r + lpg
Postprzez mckoper » 19 gru 2009, 20:01
wyciągnij radio, z tyłu będziesz miał czarną skrzynkę, puknij w nią bo może zawiesił się regulator.... sprawdź teraz jak grzeje :)
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez mlodymatt » 19 gru 2009, 20:08
Z NIA JUZ MIAŁEM PRZEJŚCIA. SA DWA WODZIKI KTÓRE OTWIERAJA I ZAMYKAJĄ KLAPKI. CZY DOBRZE JEST JEŚLI DOLNY WODZIK USTAWIA SIE PIONOWE Z ODCHYŁKĄ OK. 3 STOPNI W LEWO ? – U MNIE TAK JEST
Postprzez mlodymatt » 19 gru 2009, 20:10
mlodymatt napisał(a):wyciągnij radio,
NIE MAM RADIA ;D
Postprzez mlodymatt » 19 gru 2009, 20:12
jade za chwile po czarnego domestosa, zdejme węże od nagrzewnicy, wleje go tam na godzinkę, pożniej przepłukam wodą. Zobaczymy co bedzie, najwyżej trzea bedzie wymienic nagrzewnicę... jedyna opcja.
Postprzez Wodzu » 19 gru 2009, 22:52
Panowie pytanie czy włacza wam się klima przy tych mrozach?? U mnie dzis było -15 i niechciała sie klima załączyc moze jest tak ze przy duzych mrozach sie nie zalacza?. Ogrzewanie smiga bez problemu.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez wiesiek5 » 19 gru 2009, 23:53
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 23:20 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 lip 2005, 18:04
Postprzez mlodymatt » 20 gru 2009, 16:11
mlodymatt napisał(a):jade za chwile po czarnego domestosa, zdejme węże od nagrzewnicy, wleje go tam na godzinkę, pożniej przepłukam wodą. Zobaczymy co bedzie, najwyżej trzea bedzie wymienic nagrzewnicę... jedyna opcja.
Za ponad 10zł zrobiłem sobie prawie saune ;D Madzia teraz rzy 1/3 temeratury dmuch lekko Ciepłym poiwietrzem. Po zagrzaniu na dłuższej trasie mam gorąco, bardzo gorąco ;D POLECAM !!
Postprzez Wodzu » 20 gru 2009, 17:36
Przy -- 4 nie włącza się nawet nie świeci AC.
Wiesiek.
Oto mi chodziło jak zwykle Wiesiek the Best. Wesołych świąt :) Sory za OT.
Młodymatt byl problem z wyjeciem nagrzewnicy, jak sie do niej dostać?
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Janusz626 » 20 gru 2009, 20:22
Wodzu napisał(a):byl problem z wyjeciem nagrzewnicy
chyba podłączył pod same przewody od strony silnika przy grodzi
Postprzez mlodymatt » 21 gru 2009, 02:26
odpialem weze przy scianie grodziowej,i podlaczylem 30cm swoje rurki(w gore),na poczatku podłączyłem szłaufa pod wejście, wyjście na szłauf do umywalki. 3min plukalem srednim cisnieniem. Potem odpialem szlaufy,a do rurek wlalem octu, i podpialem sie ustami pod jeden :] nastepnie z 40razy robilem plukanko wsysajac i dmuchajac w niego. Jak wylewalem ocet plywalo w nim duzo brazowego osadu. I na koniec wlalem do JEDNEJ! rurki domestosa(bez rozcienczenia)BLAD bo to zel. Pozniej dmuchalem az wyjdzie druga rura, zostawilem na godzinke i przeplukalem H2O. Miodzio! Dziś szczęśliwie i w upale jak w Kaliforni odwiózłem siostre na lotnisko:)
Przyjemnej pracy życzę! Oraz Wesołych Świat i dobrego Nowego Roku jeśli bym już nie zdążył niczego napisać.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
