Elektryka – Xedos 9 (TA)
Postprzez piotrek929 » 4 maja 2006, 14:18
myśląc logicznie i idąc za przykładem konstrukcji wiekszości pojazdów, w tunelu pod "gałką" lub w jej bezpośredniej okolicy znajduje sie pstryczek elektryyczek który powoduje ze zapalaja sie lampki wsteczneo, może sie ułamał, przesunął, etc.
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 21:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez TomAnt » 14 lip 2006, 20:15
Hi, they changed the web site little bit.
Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G AWD AT
Od: 20 kwi 2004, 11:03
Auto: Mazda 626 GD 2.0 16V GT
Mazda Xedos 9 2.3 MCE 155kW
Mazda 2 1.3 CE Pro
Postprzez Urka » 17 lip 2006, 08:56
Hello,
No, I don't know the new password. Could you tell us?
Od: 8 sie 2005, 14:01
Auto: Mazda Millenia 2.5 94r.TA KL
Postprzez TomAnt » 20 lip 2006, 19:32
Urka napisał(a):Hello,
I don't know it as well. That's why I'm asking for. <prosze>
Mazda 2 1.3 CE Pro
Postprzez Urka » 21 lip 2006, 08:45
I'm wondering, maybe nobody know? That will be a problem... :)
Postprzez TomAnt » 24 lip 2006, 15:20
I have one tip for you.
https://portal.mazdaeur.com
Register and you will have access to the Mazda EPC (Electronic Parts Catalogue) on-line web application ;)
Mazda 2 1.3 CE Pro
Postprzez Puhcio » 26 lip 2006, 09:16
TomAnt napisał(a):Hi, they changed the web site little bit
hmm.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2006, 18:38 przez Puhcio, łącznie edytowano 1 raz
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez almars » 26 lip 2006, 14:20
Ile jest puszek z bezpiecznikami w tej madzi i gdzie one są? Interesuje mnie bezpiecznik od zapalniczki bo dziś własnie okazało się że nie działa, aha i jeszcze jedno czy panel sterowania szybami i lusterkami jest podświetlany?
Od: 20 lip 2006, 11:01
Auto: xedos 9; 2.0v6
Postprzez Toju » 26 lip 2006, 21:37
U mnie panel od szyb nie jest podświetlany więc raczej i u ciebie nie będzie :)
Bezpieczniki są pod maską obok akumulatora.
ZAMIAST MAZDY 6 – AUDI A6 ;)
poprzednie auto : XEDOS 9
Od: 18 paź 2005, 18:48
Auto: AUDI A6 1,9 TDI 110PS 99r.
Postprzez Puhcio » 27 lip 2006, 14:20
Oraz obok lewej nogi kierowcy :D
Paweł
Postprzez Italiano » 27 lip 2006, 16:05
Puhcio napisał(a):Oraz obok lewej nogi kierowcy
Dokładnie....zobacz na bezpiecznik nr.23 (drugi rząd od góry, pierwszy z lewej) powinien być niebieski 15A.
Jak pisał Toju od szyb nie...ale jest możliwość podświetlenia tego od lusterek...bo jest miejsce na żaróweczki i jest nawet napięcie, tylko ja nie mogłem znaleść takich małych żaróweczek. Są podobne do tych od zegarów tylko jeszcze mniejsze.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez almars » 31 lip 2006, 10:06
Sprawdziłem bezp[iecznik od Zapalniczki (cigar) i jest OK. Rozebrałem zapalniczke i wygląda też na dobra, więc co jeszcze może być nie tak.
Postprzez Italiano » 31 lip 2006, 12:51
To jedyną moją radą w takim razie jest...miernik w ręke i sprawdzic napięcie czy jest na bezpieczniku a potem na zapalniczce. A może masz kable odłączone/poluzowane/zaśniedziałe przy zapalniczce? A może sama zapalnczka się "zbuntowała"?
Sprawdź te rzeczy i daj znać. :)
Postprzez TomAnt » 2 sie 2006, 15:57
Where's the guy? :)
Mazda 2 1.3 CE Pro
Postprzez Mortimer » 16 lis 2006, 23:19
Witam.Poszukuje schematu elektrycznego do milleni-nie dziala mi sterowanie klima nawiewem temperatura-caly ten panel.czasami przy gwaltownym ruszaniu lub jadac pod wziesienia zalacza sie.Z gory wielkie dzieki.
pozdrawiam :)
EDIT BY MOD:Poprawiłem temat. Nastepnym razem prosze stosuj sie do regulaminu przy nazewnictwie tematu :) .
Mortimer
Postprzez voytecku » 17 lis 2006, 11:18
Mortimer,
Dopasuj temat to odpowiedniego schematu :)
Co masz na mysli przez?
Mortimer napisał(a):czasami przy gwaltownym ruszaniu lub jadac pod wziesienia zalacza sie
Na poczatek moze sprawdz bezpieczniki.
A czy dziala Ci wyswietlacz? Bez poprawnie podlaczonego wyswietlacza nie dziala panel nawiewow.
voytecku
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Mortimer » 22 lis 2006, 01:00
mailem na mysli to ze przy gwaltownym ruszaniu lub jadac pod wziesienia zalacza sie wyswietlacz i w tym samym momencie zaczyna dzialac nawiew i moge sterowac.tazke wydaje mis ie ze to jest gdzies na jednej kostce podlaczone
Mortimer
Postprzez voytecku » 22 lis 2006, 02:33
Mortimer,
Tak jak napisalem wczesniej, nawiewy nie dzialaja gdy nie dziala wyswietlacz. Z Twojego opisu wynika, ze wtyczki moga nie kontaktowac.
Musisz rozkrecic oslone zegarow i wyjac je. Sprawdz polaczenia i wtyczki.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez dibo000 » 17 mar 2007, 03:10
Witam potrzebuje schematu elektrycznego do mazy miillenia 2,5??
[/list][/list]
EDIT BY MOD: Następnym razem poświęć tą minutke i zobacz czy już nie ma podobnych tematów, zamiast zakładać następny "o tym samym". Dzęki.... ;)
Od: 25 sty 2007, 22:16
Postprzez voytecku » 17 mar 2007, 11:26
dibo000 napisał(a):Witam potrzebuje schematu elektrycznego do mazy miillenia 2,5
czesc dibo000,
Posiadam taki wiring diagram, ale on zajmuje 50mega :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Moderatorzy 929 / Xedos 9
