Xedos/Millenia zamek centralny
Postprzez soldier » 13 kwi 2013, 17:37
Marek 161BD081 napisał(a):Tak swoją droga to znalezienie centralki co ci da?
No chyba że źle mysle ale wydaje mi sie ze jak to znajde to bedzie znaczylo ze jest central z pilota... chyba :]
Tak mysle że poszukam na alledrogo jakiegos starego pilota do xedosa i go przeprogramue na swojego. Kiedy tak zrobilem jak mialem inne auto i zdało egzamin.
Od: 17 mar 2013, 15:14
Auto: Mazda Xedos 9
Exlusive
2,5 KL LPG
Automat
rok 2000
Postprzez soldier » 29 kwi 2013, 09:34
Moja centralka tak wygląda. visteon 41601 bedzie pasował??
Auto: Mazda Xedos 9
Exlusive
2,5 KL LPG
Automat
rok 2000
Postprzez jedrzej07 » 29 kwi 2013, 09:39
Nie będzie, bo Twoja centralka ma oznaczenie 41607
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez soldier » 29 kwi 2013, 09:41
A czy wogóle ma sterowanie z pilota???
Auto: Mazda Xedos 9
Exlusive
2,5 KL LPG
Automat
rok 2000
Postprzez jedrzej07 » 29 kwi 2013, 09:49
Sterowanie ma, raczej wszystkie polifty miały to w standardzie. Sam sterownik keyless unit to sterownik radiowego sterownia zamkiem.
Poniżej masz szczegóły dotyczące tego typu centralki, także wynika z tego, że pilot od GF będzie pasował do Twojej centralki
viewtopic.php?f=423&t=56003&start=200
Postprzez Kuki6996 » 18 kwi 2015, 13:59
Witam :)
Od jakiegoś czasu przestał działać pilot od zamka centralnego :/
Sądziłem , że to bateria – jednak pudło, bo po wymianie nic, ani drgnie ...
Stąd też moje pytanie, byłem u kumpla który niby siedzi troszkę w elektryce i mówi , że wątpi w to że to pilot zawiódł . Więc pytam co takiego i gdzie szukać przyczyny – jak czytałem o tych wszystkich stacjach tu to się kurczę przeraziłem :| Wszystko działało normalnie , aż pewnego razu poszedłem wprowadzić wieczorem samochód do garażu i zong :( nnie otworzył się , ja jej unlock a ona NIE ... Proszę o jakieś podpowiedzi i co ewentualnie mogę jeszcze zrobić ,aby znaleźć przyczynę ?! Pozdrawiam .
Od: 13 gru 2014, 22:16
Auto: Mazda Millenia 2003, silnik v6 Bena. USA – nie wszystko staje się proste :)
Postprzez Marek 161BD081 » 18 kwi 2015, 14:16
Zaprogramuj jeszcze raz pilot.
Mi tez kiedyś przestał działać ot tak bez przyczyny ale po ponownym zaprogramowaniu bez kłopotów działa do tej pory.
Poszukaj na Forum procedury jego programowania.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Kuki6996 » 18 kwi 2015, 14:48
W jakim dziale ? Jestem zielony ... :( nie mam już cierpliwości teraz jeszcze nie chce odpalić i ma coś ze światłami – mam nadzieję ,że się nie przepaliły żarówki ...bo mrygały a teraz nie chcą się nawet włączyć <płacze> co jej jest ?
Postprzez Marek 161BD081 » 18 kwi 2015, 17:57
"Szukajka" się kłania – nawet w tym temacie masz opisane jak to zrobić.
Trzeba jedynie tylko trochę cierpliwie <czytaj>
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Kuki6996 » 19 kwi 2015, 09:31
To jest to całe programowanie ? ;) to wystarczy ?
Szwaby mówią dosłownie tak .
Krok pierwszy-Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Krok drugi-Zamknąć wszystkie drzwi.
Trzeci. Otwórzyć drzwi boczne kierowcy i pozostawić otwarte.( w sensie odblokować , czy otworzyć na oścież bo tego nie rozumiem ? )
Krok czwarty. Wykonaj następujące czynności w ciągu 24 sekund.
a) Włożyć kluczyk w zapłon.
b. Ustawić w pozycji ON i OFF.
c. Wrócić do kroku b więcej niż dwa razy.
d. Wyjąć kluczyk.
e. Nie mam pojęcia coś o drzwiach :(
Krok piąty- Usłyszany klakson lub dźwięk zablokowywania/odblokowywania to znak, że pojazd jest teraz w trybie przygotowawczym do programowania. Jeśli tak nie jest to należy odczekać 40 sekund i wróć do kroku powyżej.
Krok szósty- Wszystkie nadajniki muszą być zaprogramowane w tym samym czasie, także te stare. Wciśnij dowolny przycisk na nadajniku ( najlepiej już tym nowym) dwukrotnie. Usłyszeć powinieneś w tym miejscu dźwięk klaksonu lub odblokowywania/zablokowywania. Jest to znak , że pojazd przyjął nowe kody nadajników. ( Jeśli posiadasz tylko jeden nadajnik powtórz czynność minimum dwukrotnie.)
Krok siódmy- Nacisnąć przycisk, w drzwiach kierowcy , dwukrotnie usłyszysz klakson i dźwięk blokowania/odblokowania.Powtórzona czynność powinna w tym momencie dać sygnał zakończenia programowania.
<nauka> to jest wszystko ? Powinno wrócić mi żywotność pilota?
Postprzez jedrzej07 » 19 kwi 2015, 13:12
W skrócie to jest tak.
Wyjmij klucz
Zamknij wszystkie drzwi ale nie centralnym tylko po prostu zatrzasnij drzwi
Potem otwórz tylko drzwi kierowcy ( na oścież) i zostaw je otwarte
Następnie włóż kluczyk i 3 razy przełącz na zapłon i wyłącz
Wyjmij kluczyk
I naciśnij wtedy 3 razy stycznik drzwi (ten który jak zamkniesz drzwi to gasi światło we wnętrzu – albo inaczej zamknij i otwórz drzwi 3x) – chyba wiesz o co chodzi
Jak to wykonasz to piknie automatycznie auto samo się zamknie centralnym i otworzy
Wtedy należy wcisnąć 2x przycisk lock na pilocie i znów zatrzaśnij drzwi tylko raz.
Auto powinno potwierdzić zakodowanie pilota 2-krotnym zamknięciem i otwarciem centralnego
KONIEC :D
W razie wątpliwości tu masz filmik na którym jest dokładnie wszystko pokazane
http://www.youtube.com/watch?v=
Postprzez mardek » 9 lip 2015, 14:35
Czy sterownik + pilot od centralnego zamka z tej aukcji będzie pasował do Xedos 9 TA KL ?
Bo rozumiem, że sama centralka od pilota i centralny zamek mają osobne sterowniki ?
http://allegro.pl/komputer-zestaw-mazda ... 74762.html
Od: 7 wrz 2014, 01:00
Auto: Mazda Xedos 9 2,5 V6 24V 167KM 1999r.
Postprzez Marek 161BD081 » 9 lip 2015, 17:31
Na tej aukcji jest komputer do silnika.
Centralny zamek jest osobnym elementem.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mardek » 9 lip 2015, 18:04
W opisie tak, a na zdjęciu znajduje się też sterownik cetralnego "nadltec ....". Także ponawiam pytanie.
Postprzez Dymian » 12 lip 2015, 13:02
http://olx.pl/oferta/centralka-zamka-ma ... 17294e9822
Tobie nie trzeba coś jak to wyżej? czyli sterownik od centralnego.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez mardek » 12 lip 2015, 16:58
U mnie problem jest taki, ze nie mogę zaprogramować żadnego pilota mimo, ze proces programowania przebiega poprawnie aż do użycia pilota, wtedy nie ma żadnej odpowiedzi od komputera. Dlatego szukam albo takiego samego pilota albo pilota razem ze sterownikiem.
Centralny zamek działa poprawnie ale tylko przy użycia kluczyków.
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lip 2015, 21:09
Jakbyś tak raczył uzupełnić profil o lokalizację to może znalazłby się ktoś z Twoich stron aby przetestować np. inny pilot.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ProboszczV6 » 13 lip 2015, 16:50
Z tym programowaniem pilota oryginalnego, z tego co wiem.jest tak, że musisz mieć pilot którego numer zgadza się z numerem na naklejce na sterowniku keyless w bagażniku. Ja odpuściłem temat oryginalnego pilota, nie ma odpowiedniego używanego a cena nowego do mnie nie dociera... więc zamontowałem uniwersalny sterownik centralnego zamka za 70zł, wszystko pięknie działa i mam dwa ładne metalowe piloty. Oryginalne piloty wyglądają odpustowo, plastik trzeszczy itd. Takie jest moje zdanie w temacie rozwiązania problemu oryginalnego pilota.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 13 lip 2015, 21:18
Tez tak zrobilem, z tym ze cena i dostepnosc mojego pilota to dopiero porazka <glupek2>
Mardek jak chcesz to mam komplet uniwersalny ktory byl zamontowany w x9 wlasnie, tez z metalowymi pilotami. Jak co to odezwij sie na pw
Postprzez Beny » 14 lip 2015, 07:52
A jak zrobić żeby kierunki przy zamykaniu/otwieraniu migaly? Centralny mam oryginalny.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
