Tarcze indiglo (szukam chetnych)
Postprzez Italiano » 19 mar 2008, 23:09
No to masz na pewno podświetlanie....ale jak sie tam dostać to nie wiem...pewnie trza rozebrać pół auta <lol> ;) Być może sie tam dostaniesz jak rozkręcisz obudowe kolumny kierownicy...nie wiem.
wloodi napisał(a):w X9 zamek jest podswietlany??
Powinien być...ja miałem. Fakt że potem mi przestał działać. Wewnątrz zamka...ta zapadka na środku powinna być biała....zazwyczaj jest metalowa lub czarna plastikowa.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 23:17
Italiano napisał(a):Wewnątrz zamka...ta zapadka na środku powinna być biała
Czyli jak jest Biała to powinna byc podswietlona tak?? Jesli chodzi o stacyjke to po rozebraniu obudowy kolumny nic nie widac, obawiam sie ze mozesz miec racje z tym ze trzeba rozebrac pół auta. Prawie rok mam ten samochod a ciagle mnie czyms zaskakuje.......cos pieknego :)
Od: 12 wrz 2007, 23:51
Auto: Xedos 9, 2.0 '94r.
Postprzez mckoper » 19 mar 2008, 23:21
wloodi napisał(a):Prawie rok mam ten samochod a ciagle mnie czyms zaskakuje.......cos pieknego usmiech
Ja tak miałem z moim Cronosem z USA ,teraz mam od 2 miesiecy Millenie to już wogóle mn ie zaskakuje "udogodnieniami"
Tak przy okazji spytam :)
Czytałem na allegro opisik Milleni na sprzedaż i miała w wyposażeniu elektrycznie otwierany bagażnik.Czy to fabryczny bajer czy "dokładane" bo u mnie nie ma czegos takiego?
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Italiano » 19 mar 2008, 23:21
wloodi napisał(a):Czyli jak jest Biała to powinna byc podswietlona tak??
Teoretycznie tak.
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 23:27
mckoper napisał(a):Czytałem na allegro opisik Milleni na sprzedaż i miała w wyposażeniu elektrycznie otwierany bagażnik.Czy to fabryczny bajer czy "dokładane" bo u mnie nie ma czegos takiego?
TO fabryczny bajer tylko ze montowany w wyzszej klasie, bagaznik otwiera sie poprzez wcisniecie guzika ktory jest na drzwiach kierowcy obok przycisku do otwierania wlewu, w mojej wersji sa dwa przyciski jeden aktywny do otwierania wlewu, a 2 nie aktywny i on własnie słuzyc powinien do otwierania bagaznika, ale niestety nie dla kazdego ten bajer :/
Teoretycznie tak.
No nic długi weekend sie zbliza wiec trzeba troszke pomajsterkowac :P obadac pare spraw, Jak juz bede wiedział cos konkretnie to odrazu wrzuce
Postprzez mckoper » 19 mar 2008, 23:36
wloodi napisał(a):TO fabryczny bajer tylko ze montowany w wyzszej klasie, bagaznik otwiera sie poprzez wcisniecie guzika ktory jest na drzwiach kierowcy obok przycisku do otwierania wlewu, w mojej wersji sa dwa przyciski jeden aktywny do otwierania wlewu, a 2 nie aktywny i on własnie słuzyc powinien do otwierania bagaznika, ale niestety nie dla kazdego ten bajer :/
Nooo te mam akurat u siebie :)
Zapomniałem napisać,że bagażnik był otwierany elektr. z pilota :D
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 23:42
mckoper napisał(a):Zapomniałem napisać,że bagażnik był otwierany elektr. z pilota
Co to znaczy elektrycznie z pilota?? to tak ze jak nacisniesz przycisk na pilocie to bagaznik odskakuje delikatnie do gory czy raczej ze jak nacisniesz przycisk na pilocie to otwiera sie centralny zamek w kazdych drzwiach i odblokowuje sie bagaznik i mozesz go otworzyc wciskajac ten duzy niklowany przycisk na bagażniku??
Postprzez Italiano » 19 mar 2008, 23:44
To że możesz odryglować sam bagażnik bez otwierania całego auta...potem ręcznie oczywiście musisz unieść klape.
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 23:51
Odryglowc z pilota i uniesc recznie klape bez wciskania juz zadnych innych przycisków?? hmmm tego nie widziałem jeszcze, ale to istnieje juz tylko w wersjach Exclusiv z tego co sie domyslam tak??
Postprzez voytecku » 20 mar 2008, 01:05
Widzieliscie kiedys cos takiego w X9? Bo mam zdjecie X9, ale nie wiem jaka wersja (chyba wyzsza, bo ma navi) i nadal jest zaslepka.
wloodi napisał(a):Odryglowc z pilota i uniesc recznie klape bez wciskania juz zadnych innych przycisków
Dokladnie tak.
wloodi napisał(a):hmmm tego nie widziałem jeszcze, ale to istnieje juz tylko w wersjach Exclusiv z tego co sie domyslam tak??
To chyba zalezy od pilota, jesli pilot ma wiecej niz 2 przyciski to bedzie dzialac. Ale z drugiej strony to nie widzialem nigdy fabrycznego pilota do X9.
Zdradze Wam, ze modelach od 01 (chyba tylko millenia) podswietlane sa przyciski LOCK i UNLOCK :) Musze w koncu podlaczyc tam zasilanie :)
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez wloodi » 20 mar 2008, 17:48
voytecku napisał(a):Zdradze Wam, ze modelach od 01 (chyba tylko millenia) podswietlane sa przyciski LOCK i UNLOCK
W x9 i do 01r. napisy lock i unlock sa napisane białą farba wiec napewno nie da sie tego podswietlic, a szkoda mogłoby fajnie wygladac. A jesli chodzi o bagaznik to juz nie wiem jak to jest. Moze i to nie jest fabrycznie montowane przynajmniej jesli chodzi o X9
Postprzez exkita » 20 mar 2008, 17:59
Nie nie ten bajer byl tylko dla burzuazyjnych egzemplarzy :) ;)
Zbieram na MM (jak długo nie wie nikt)
Od: 26 wrz 2007, 14:27
Auto: Escort, ale bedzie Millenia S
Postprzez voytecku » 20 mar 2008, 22:50
wloodi napisał(a):Moze i to nie jest fabrycznie montowane przynajmniej jesli chodzi o X9
Fabrycznie tylko w 929 i millenii.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Moderatorzy 929 / Xedos 9
