Elektryka – Xedos 9 (TA)
myśląc logicznie i idąc za przykładem konstrukcji wiekszości pojazdów, w tunelu pod "gałką" lub w jej bezpośredniej okolicy znajduje sie pstryczek elektryyczek który powoduje ze zapalaja sie lampki wsteczneo, może sie ułamał, przesunął, etc.
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 21:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Urka napisał(a):Hello,
No, I don't know the new password. Could you tell us?
I don't know it as well. That's why I'm asking for.
Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G AWD AT
- Od: 20 kwi 2004, 11:03
- Auto: Mazda 626 GD 2.0 16V GT
Mazda Xedos 9 2.3 MCE 155kW
Mazda 2 1.3 CE Pro
I have one tip for you.
https://portal.mazdaeur.com
Register and you will have access to the Mazda EPC (Electronic Parts Catalogue) on-line web application
Mazda 2 1.3 CE Pro
Ile jest puszek z bezpiecznikami w tej madzi i gdzie one są? Interesuje mnie bezpiecznik od zapalniczki bo dziś własnie okazało się że nie działa, aha i jeszcze jedno czy panel sterowania szybami i lusterkami jest podświetlany?
- Od: 20 lip 2006, 11:01
- Auto: xedos 9; 2.0v6
Puhcio napisał(a):Oraz obok lewej nogi kierowcy
Dokładnie....zobacz na bezpiecznik nr.23 (drugi rząd od góry, pierwszy z lewej) powinien być niebieski 15A.
Jak pisał Toju od szyb nie...ale jest możliwość podświetlenia tego od lusterek...bo jest miejsce na żaróweczki i jest nawet napięcie, tylko ja nie mogłem znaleść takich małych żaróweczek. Są podobne do tych od zegarów tylko jeszcze mniejsze.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
To jedyną moją radą w takim razie jest...miernik w ręke i sprawdzic napięcie czy jest na bezpieczniku a potem na zapalniczce. A może masz kable odłączone/poluzowane/zaśniedziałe przy zapalniczce? A może sama zapalnczka się "zbuntowała"?
Sprawdź te rzeczy i daj znać.
Witam.Poszukuje schematu elektrycznego do milleni-nie dziala mi sterowanie klima nawiewem temperatura-caly ten panel.czasami przy gwaltownym ruszaniu lub jadac pod wziesienia zalacza sie.Z gory wielkie dzieki.
EDIT BY MOD:Poprawiłem temat. Nastepnym razem prosze stosuj sie do regulaminu przy nazewnictwie tematu
Mortimer
Mortimer,
Dopasuj temat to odpowiedniego schematu
Co masz na mysli przez?
Na poczatek moze sprawdz bezpieczniki.
A czy dziala Ci wyswietlacz? Bez poprawnie podlaczonego wyswietlacza nie dziala panel nawiewow.
Pozdrawiam,
voytecku
Mortimer napisał(a):czasami przy gwaltownym ruszaniu lub jadac pod wziesienia zalacza sie
Pozdrawiam,
voytecku
mailem na mysli to ze przy gwaltownym ruszaniu lub jadac pod wziesienia zalacza sie wyswietlacz i w tym samym momencie zaczyna dzialac nawiew i moge sterowac.tazke wydaje mis ie ze to jest gdzies na jednej kostce podlaczone
Mortimer
Mortimer,
Tak jak napisalem wczesniej, nawiewy nie dzialaja gdy nie dziala wyswietlacz. Z Twojego opisu wynika, ze wtyczki moga nie kontaktowac.
Musisz rozkrecic oslone zegarow i wyjac je. Sprawdz polaczenia i wtyczki.
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
