Dziwny problem z zegarkiem w X9
Zauwazylem, ze na wyswietlaczu nieaktywne sa niektore opcje, jak np. informacja o spalaniu, sredniej predkosci, etc. Czy istnieje jakas mozliwosc, aby mozna bylo je uaktywnic? Np. poprzez przeprogramowanie ukladu lub jakas inna metoda?
Z gory dziekuje za pomoc
Niestety musisz się z tym pogodzić że Milleńki żadko miały "komputer pokładowy". Przeważnie Xedosy,a bynajmniej częściej.
Myśle że to nie jest takie proste...pewnie komputer bazuje na jakichś czujnikach/miernikach których Milleńka nie ma.
Tu masz informacje co dokładnie zawiera komputer: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11061
Także myśle że dużo nie tracisz.
voytecku napisał(a):Czy istnieje jakas mozliwosc, aby mozna bylo je uaktywnic? Np. poprzez przeprogramowanie ukladu lub jakas inna metoda?
voytecku napisał(a):na wyswietlaczu nieaktywne sa niektore opcje, jak np. informacja o spalaniu, sredniej predkosci, etc.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Italiano napisał(a):Niestety musisz się z tym pogodzić że Milleńki żadko miały "komputer pokładowy".
rzadko = nigdy. Z tego co wiem, millenki nigdy nie były wyposażone w komputer pokładowy, bo dla hamerykańców to zbędny 'bajer'.
Italiano napisał(a):Myśle że to nie jest takie proste...pewnie komputer bazuje na jakichś czujnikach/miernikach których Milleńka nie ma.
Moim zdaniem wszytko jest, instalacja jest ta sama, tylko brakuje kogoś, kto by się przyznał jak to się robi ... Tak jak przy zmianie rodzaju stopni :
Życzę miłej lektury –> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/f_c.php hihi, mój mały reportaż
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
[quote="Puhcio"]Moim zdaniem wszytko jest, instalacja jest ta sama, tylko brakuje kogoś, kto by się przyznał jak to się robi ... Tak jak przy zmianie rodzaju stopni
/quote]
Będe mniał kwile to spróbuje zobaczyć jaka wiązka dochodzi do kompa. A jeżeli twierdzisz że wszystko jest to.....znajdź kogoś kto Ci porzyczy na kwile kompa z Xeda.....jak jest wszystko to powinien działać. Bo może faktycznie brakuje tylko "mózgu"
/quote]
Potwierdzam z tego co wiem Millenie nie miały komputera pokładowego. Jak szukałem samochodu dla siebie to gdzieś o tym czytałem.
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
- Od: 27 sie 2005, 10:44
wszystkiego najlepszego w nowym roku, troche spoznione zyczenia, ale nie bylo mnie ostatnio.
dziekuje za dlugie i wyczerpujace odpowiedzi na moje pytanie. nie ukrywam, ze wlasnie te dodatkowe funkcje bardzo mnie interesuja i dlatego pytalem. moze uda mi sie kupic po atrakcyjnej cenie komputer z jakiegos w miare nowego modelu xedosa i wtedy cos pokombinuje.
czy dysponujecie moze schematem komputera w xedosie9, chodzi mi o podlaczenia oraz co gdzie jest, tak aby mozna bylo porownac z millenka?
Adax2,
czy prezentacja Twojej mazdki w tym watku jest zwiazana z faktem, ze poszukuje xedoska, aby odpiac od niego komputer i wstawic do swojej millenki?:)
Tak przy okazji, moze bede mial komputer z xedosa9'98, czy wiecie moze jak to jest z tymi funkcjami dodatkowymi, chodzi mi o to czy w millence sa juz odpowiednie czujniki, a nie ma wyjscia przez komputer albo czy w ogole nie ma dodatkowych czujnikow?
Adax2,
szukaj nie znalazł więc może ktoś z szanownych użytkowników podpowie co sprawdzić? w aucie poza tym wszystko świeci więc nawet do bezpieczników nie zaglądnąłem
wkurzający troche ten brak wskazań klimy np. bo dopiero nawiewy opanowałem ale w książce widzę że tam jeszcze jakieś ekonom jest..... dzisiaj zapiąłem Millenium 95 więc wypada też do braci starszych w wierze przyłączyć się co niniejszym czynię
Sprawdz bezpieczniki ROOM 15A, ILLUMI 10A i RADIO 10A. Jesli beda OK, to chyba trzeba bedzie dostac sie do modulu wyswietlacza, czyli sciagnac ramke dookola zegarow.
w związku z tym że nie znam jeszcze tego modelu i jakoś nie było czasu sięgnąc do instrukcji banalne pytanie: bezpieczniki są w komorze silnika "fuse"? czy może gdzieś schowane w kabinie? jak ktos może ułatwic życie to proszę o linka z tym zdejmowaniem obudowy kokpitu itp.. na wyświetlaczu nic nie świeci ani zegarek ani nawiewy chociaż " mode " przełącza wszystko prawidłowo i klima chyba też chodzi. Pyt przy okazji klima jest zwykła czy klimatronik bo bez wyświetlacza nie wiem czy na "auto" ogrzewanie jest z klimy czy z nagrzewnicy.
i jeszcze a propos modułu, nawet jak sie tam dostanę to co?? wymiana? czy sprawdzenie połączeń
Madzia Millenia Miller 2.3T 211KM nie zagazowana
kurna full serwis
napisz jeszcze czy czekają mnie niespodzianki typu hamerykańskie żarówki itp w jeepie mam normalne
ale sporo kolesi się z tym baruje, piłowanie itp..
