Elektryka – Xedos 9 (TA)
PostTen post został usunięty przez radar88 9 wrz 2011, 18:10.
Powód: Post pod postem
Postprzez black_5 » 12 paź 2010, 14:34
Co do kodów to masz błąd 11 oraz 17
Też mi się wydawało że tam jest 11 ale wyglądało to tak że ta 11 była 2 razy pokazana później 17 i tak w kółko, z drugiej strony zmyliło mnie to że 11 nie ma liście kodów
Od: 7 cze 2006, 19:12
Auto: Xedos9 2.5 '97
Postprzez Marek 161BD081 » 12 paź 2010, 17:35
black_5 napisał(a):...
Moje pytanie: czy jeżeli ten czujnik jest bezpośrednio powiązany z pracą wentylatorów to czy: załączające się wiatraki przy otwarciu przepustnicy to efekt wadliwego działania obwodu z tym sensorem czy tryb diagnostyczny który jest spowodowany nie wiem czym??
Odłączenie czujnika powodujące załączenie wentylatorów a załączanie się wentylatora w trybie diagnostycznym to dwa zupełnie inne tematy.
Zrób prosty test: weź miernik i sprawdź czy nie masz zwarcia między pinami złącza diagnostycznego – to nie "boli" a wyeliminuje domysły.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 12 paź 2010, 21:29
Konkretnie masz błąd 11 oraz 17,kod 17 podałem opis.
Kod 11 powtarza się raz i tak samo kod 17 po czym masz jeden długi i od nowa 11 i 17,jeden długi itd.
Co do pytania pierwszego ze str pierwszej,na 100% kod 11 nie powoduję trybu serwisowego ponieważ kolega Janusz626 też miał taki błąd i nie miał takiego problemu jak Ty.Więc przykro mi więcej w tym temacie chyba już nie pomogę.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez black_5 » 16 paź 2010, 14:19
Zmierzyłem rezystancje na łączu diagnostycznym i nie wygląda na zwarcie: pokazuje niecałe 2K ohmy, z drugiej strony nie wiem jakich odczytów się spodziewać jeżeli ze złączem jest wszystko w porządku.
Postprzez radar88 » 17 paź 2010, 01:45
Kod 11 błąd czujnika powietrza zasysanego.
Co do trybu serwisowego,może być to wina aparatu zapłonowego,rozmawiałem z kilkoma ludźmi i powiedzieli że to może być przyczyną wejścia autka w tryb serwisowy jednym słowem aparat może mieć uszkodzenie.
Kamil
Postprzez black_5 » 17 paź 2010, 10:39
Moduł zapłonu i cewka wymieniona po awarii, co jeszcze mogło nawalić i powodować te błędy??
Postprzez radar88 » 17 paź 2010, 15:04
Zapewne uszkodziły się te elementy od użytkowania.
Kamil
Postprzez Janusz626 » 19 paź 2010, 20:13
Z bledem P0117 mamy doczynienia i masz dwa wyjscia:
1. czujnik temperatury plynu chlodniczego, wykrec go zobacz czy nie jest zakamieniony lub mocno zabrudzony ewentualnie wyczysc lub uzyj odkamieniacza.
2. odczyt sondy lambda, tylko nie chodzi o to ze jest padnieta tylko ze zawartosc tlenu w spalinach nie odpowiada normie etc.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez kemot » 30 lis 2010, 21:08
od kiedy auto gaśnie po zdjęciu klemy:)
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez viron » 30 lis 2010, 21:35
W polonezach tak było, ale tam naciśniecie hamulca załatwiało sprawę, auto gasło.
Od: 25 sie 2010, 20:38
Auto: mazda xedos 9 2,0 V6 TA. KF. 1994
Postprzez radar88 » 30 lis 2010, 22:28
Wystarczy wyciągnąć jeden bezpiecznik i przypuszczam że to jest 60A (pod maską) i odcina wszystko lecz nie jestem pewien na 100%,ja w piątek pierwsze co zrobiłem to odpiąłem Aku a później działałem dalej,taki odruch z resztą nie było czasu na zastanawianie się.
Lecz auta nie zgasi się przy odpięciu klemy.Komputer nie sfiksuje (chyba wyjdzie wszystko na wiosnę) a nawet powiem że nie powinien,błędy zawsze się wykasuje.
Kamil
Postprzez tiger918 » 10 sie 2011, 16:55
Witam ma ktoś może schemat elektryki do xedosa 9 kl manual...chodzi mi konkretnie o schemat wyprowadzeń komutera silnika (komputer kl68)...ściągnąłem od milleni od radar88 ale milenia ma inne wtyczki do kompa i nic nie pasuje...za pomoc dziekuje i pozdro...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez radar88 » 10 sie 2011, 19:35
Wątpliwa sprawa abyś dostał schemat do Xedosa o ile w ogóle istnieje, na ebay nigdzie nie ma, w stanach do Millenii a ja osobiście nigdzie i nigdy nie widziałem schematu do X9.
Kamil
Postprzez tiger918 » 10 sie 2011, 19:42
Co ich podkusiło żeby wtyczki do kompa zmienić...mam schematy do probe, 626 kl, mx-6 kl, x6 kf, z autodaty xedosa 9 i wszyskie pasują ale nie do końca ten z autodaty nie jest dokładny... a schemat do milenii jest idealny tylko co z tego jak nie mogę określić numeru złącza bo kostki są zupełnie inne i dupa...nawet na serwisie autoryzowanym nie mają...paranoja..jeszcze sprawdzę po kolorach może dopasuje milenie...
Postprzez Marek 161BD081 » 11 sie 2011, 06:06
Ciężki temat to jest niestety :(
Po sieci krąży TYLKO JEDEN schemat do Millenii i nic poza tym nie słyszałem aby ktoś miał.
Poza tym coś gdzieś mi się obiło o uszy, że od liftu auta w okolicach lat 98/99 był stosowany inny sterownik silnika różniący się właśnie wtyczkami itd.
Starsza wersja była standardowo pozbawiona paru funkcji (chociażby immo) więc taka "rzeźba" ze zmianą sterownika może być dosyć trudna.
A Ty tiger918 w końcu do jakiej wersji auta szukasz sterownika? Dlaczego konieczna jest u Ciebie jego wymiana?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez tiger918 » 11 sie 2011, 08:16
nie nie nie...od początku...kupiłem jakiś czas temu xeda 9 z kl 96'manual...silnik przerzuciłem do swojego xeda 6 96', auto chodzi mi na sterowniku ,aparacie i przepływce od kf..(auta bez imma).auto ładnie chodzi w takiej konfiguracji ale czuje ze to nie są wszyskie możliwości silnika który ma 15tyś od remontu u Wieśka, kupiłem wiec sterownik i przepływke od mx-6 i rewelacji nie było może troche lepiej...dlatego doszedłem do wniosku że założe sterownik kl68 i przepływke kl47 i aparat z którym ten silnik jeżdził w x9...jak bym był taki mądry jak teraz to przy swapie przerzucił bym instalacje a teraz chce ją poprostu przerobić aby pasował mi ten sterownik od x9 do instalacji w x6 kf...co do schematów do milenni znalazłem już dwa w sieci ale na innych wtyczkach do sterownika ecu...a 626 kl, mx-6 kl maja troche inaczej...dziś właśnie zaczynam się za to brać...na piechote..spróbuje po kolorach...wszyskich schematów mam z 10 od róznych kl-ów...od serwisowych do autodaty...
Ostatnio edytowano 11 sie 2011, 08:24 przez tiger918, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Marek 161BD081 » 11 sie 2011, 08:22
tiger918 napisał(a):o do schematów do milenni znalazłem już dwa w sieci
Mam nadzieję, że są to dwa różne schematy?
Może podzieliłbyś się linkiem do tego "innego"?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez tiger918 » 11 sie 2011, 08:29
jak znajde chwilke i bede w domu to nie ma sprawy... jeden jest od radar88 drugi jest troche inny jak nie znajde linku to wrzuce zdjęcie...
Ale z tego co teraz widze to jeden jest z manuala od radar88 a drugi taki jak Ty zamieściłeś na
[urlhttp://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=304&t=109361&p=1850772&hilit=schemat+millenia#p1850772][/url] także inaczej rozpisane ale pewnie takie same... <płacze>
Mam jeszcze pytanie...w aparacie zapłonowym od x9 mam dwie wtyczki jedną na 6 pinów drugą na 3 piny...czy ta na 3 piny jest podłaczona czy wolna a jesli podłączona to ile kabli z niej wychodzi 2 czy 3 i jakiego koloru?
Postprzez Wodzu » 11 sie 2011, 11:09
3 pinowa jest podłączona, od kostki odchodzi jeden kabel przynajmniej u mnie tak było
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Moderatorzy 929 / Xedos 9
