i nic nie podniosla sie wskazówka raz zalałem do pełna full Bak benzyny wskazówka zadziałała potem wyjeździłem benzyne i spadła do zera znów zalałem do pełna i już nie działa może być coś z tą masą bo ta mazda długo stała bez benzyny i troche pod kanapą tam gdzie te 4 śrubki sie odkręca i wyciąga pływak to jest rdza
Wskaźnik Paliwa (Mazda Xedos 6 )
1, 2
Mam Problem otóż mazda była kupiona i nie działa wskaźnika paliwa patrzyłem na forum i robiłem tak jak na fotach
i nie wiem który styk to masa macie pomysły na to
- Od: 31 gru 2009, 09:32
- Auto: Mazda Xedos 6
Masa to ten bodajże najwyższy styk z tego co pamiętam, zobacz który styka się (nitem) z podstawą ... przerabiałem to samo.. Wkręciłem między blaszkę a podstawę pływaka wkręta i wszystko wróciło do normy...
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
sprobuj pokombinowac z ta masa bo wszystko mozliwe ze nie styka, przejzyj kable dokladnie moze gdzies jest uszkodzony, a jesli trzeba to mam taki plywak z rozbiorki Xedosa
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Ja myślę ze nie ma sensu wymienić pływaka puki nie sprawdzisz czy stary aby jest już nie do zrobienia....ja też chciałem wymienić ale jeszcze sprawdziłem i okazało się że na darmo bym wymienił....
tez proponuje najpierw sprawdzic, ostatecznoscia moze byc wymiana
szczegoly na pw
Witam kolegów i koleżanki.Po wczorajszym zatankowaniu paliwa do pełna(zawsze tankuje do pełna)wskażnik paliwa pokazał prawidłowe wskazanie "full"lecz po przejechaniu ponad 200 km nie opadł ani milimetr,pytanie moje jest takie, czy to bedzie pływak? bo wydaje mi sie, ze jakby było coś nie tak z elektryka, to by wg nie działął, lub np nie dochodził do pozycji "full"Dodam, ze do wczorajszego tankowania, wszystko było ok, (tylko po zatankowaniu samochodu zawsze wskaznik dosc długo wędrował do góry )ale to akurat nie było jakoś uciążliwe, bo po kilku minutach juz był na swoim miejscu.Proszę o pomoc.....
- Od: 6 gru 2009, 11:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Witam! Mam problem ze wskaznikiem paliwa w xedosie 6.Dzisiaj wyjąlem plywak i wydaje sie że jest z nim w porzadku.Wskażnik paliwa dostawal jakiś wariacji ,raz szedł do gory a póżniej nawet po wyłączeniu silnika zostawał mniej więcej na połowie wzyskazania.Co to może być ,czy jest i gdzie jakiś bezpiecznik od wskażnika , co może być przyczyną tego zachowania.Pozdrawiam i proszę o rady.
ZEŁKA 75
Bo w Xedosie wskaźnik paliwa nie opada po zgaszeniu silnika cały czas jest podniesiony (o ile masz paliwo).
OK tyle tylko że ten wskażnik nie działa do dziś bo to było jakiś czas temu i nie wiem jak to sprawdzić .a co do paliwa to jest zalane prawie 40l.Więc nie wiem może to bezpiecznik tylko gdzie lub ktory to jest.Pozdro i dzięki.
ZEŁKA 75
To nie bezpiecznik!!! Sprawdź czy masa dochodzi do pływaka, często ta blaszka co jest na górze rdzewieje i nie dochodzi masa...tak bywa w xedosach..
Odgrzeje troszke temacik, gdyż nie chce zaśmiecać forum.
Czy pływak w Xedos 6 2.0 i 1.6 sa takie same ? W moim padł własnie pływaczek a na allegro sa ale jedynie od 2.0. Dzieki z gory za info
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
W b6 wymieniałem pompę paliwa ale czy pływak będzie pasował to nie wiem.....wydaje mi się że tak
Okazuje sie ze sa takie same. Juz Jędrzej sie zaoferowal wiec powinno byc ok
Dzieki za pomoc.
Hazu napisał(a):Takie same są czujniki poziomu paliwa też w 626
Również te same problem z nim bywa czyli brak masy.
Dobrze gada, polać mu
W TA miałem tak że wskaźnik utrzymywał się na poziomie 1/4, niezwłocznie od tego ile benzyny było w baku, wyczyściłem styki i zaczął działać poprawnie.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
A tak z innej beczki troche ,moze to zabrzmi troche dziwnie ale czy da sie wyeliminować wplyw sił hamowania/ruszania na wahania wskaźnika z rocznika 92' ?poprzez np. adaptacje częsci baku z nowszych roczników ? ( o ile zostało to w ogóle unowoczesnione ) Pozdro
- Od: 22 kwi 2012, 10:06
- Auto: CA KF Xedos 6 2.0 V6 92'
wydaję mi się że to o czym piszesz nie zostało rozwiązane ponieważ u mnie jest tak samo a mam z 1996r.
u mnie się coś pogmerało z tym wskaźnikiem bo rezerwa zapala się dopiero jak wskazówka dotyka E.
Wydaje mnie się że winna się zapalać jak będzie przy ostatniej kresce, da rade to ustawić? jak jest u Was?
1, 2
