Choinka Na Desce Rozdzielczej
PostNapisane: 24 kwi 2010, 08:44
przez tege155
Mam Problem otóż byłem u mechanika wymienił mi tarcze sprzęgła przyszedłem po auto i wcześniej jak mu dałem to nie świeciły żadne kontrolki a teraz to świecą wszystkie ;/;/ nie wiem co jest grane u mnie w mieście nikt nie chce się podjąć elektryki w warsztatach Jest to mazda Xedos 6 2,0
Re: Choinka Na Desce Rozdzielczej
PostNapisane: 24 kwi 2010, 16:06
przez jarusiek
zacznij od wykasowania błędów- rozłącz klemy i trzymaj pedał hamulca przez 30sek.
PostNapisane: 24 kwi 2010, 16:07
przez paaawel5
pewny jesteś że wszystkie?? może lepiej napisz konkretnie które będzie łatwiej rozwiązać problem, zrób reset kompa (jak spuścisz ręczny to na pewno jedna zgaśnie)
PostNapisane: 24 kwi 2010, 16:14
przez Barthek
Miałem tak samo...
Zostawiłem auto u mechanika, na lusterku miałem zawieszoną choinkę (zapachową) a pod odebraniu auta już nie działała :|
Jest opcja szukaj na forum i conajmniej 20 podobnych tematów – stawiam na coś z alternatorem <czytaj>
PostNapisane: 24 kwi 2010, 16:28
przez marimart81
paaawel5 napisał(a):pewny jesteś że wszystkie?? może lepiej napisz konkretnie które będzie łatwiej rozwiązać problem, zrób reset kompa (jak spuścisz ręczny to na pewno jedna zgaśnie)
właśnie, napisz konkretnie jakie albo wstaw fotkę licznika po odpaleniu auta
mechanik przy grzebaniu w aucie mógł coś rozłączyć we wtyczce która znajduje się przy akumulatorze i jeśli z nią jest coś nie tak ( często śniedzieje) to pojawiają się różne kontrolki na desce
PostNapisane: 26 kwi 2010, 10:14
przez tege155
aha zrobie fotke dzisiaj i wstawie ją jeszcze sprawdze tam przy akumulatorze też zrobie fotke
PostNapisane: 26 kwi 2010, 11:17
przez tege155
PostNapisane: 26 kwi 2010, 13:41
przez ddunn
cześć.kiedy te lampki się u ciebie świecą? Jak uruchomisz silnik, włączysz zapłon a może non-stop na wyłączonym silniku i zapłonie?
PostNapisane: 26 kwi 2010, 14:42
przez DymeK
słabo widac na fotce ta po lewej u gory to halogeny
mechanik uszkodził najprawdopodobniej wiazke
PostNapisane: 26 kwi 2010, 15:10
przez tege155
ddunn napisał(a):cześć.kiedy te lampki się u ciebie świecą? Jak uruchomisz silnik, włączysz zapłon a może non-stop na wyłączonym silniku i zapłonie?
te lampki mi swieco jak wsadze kluczyk do stacyjki i przekrece go nie do odpalania tylko jedno wczesniej a i jak odpale tez swieco
PostNapisane: 26 kwi 2010, 21:06
przez Soluks
porozpinaj kostki przy skrzyni i zepnij jeszcze raz patrząc czy idealnie pasują może gdzieś na "siłe" ktoś wcisnął jakoś kostke która tam nie pasowała
PostNapisane: 28 kwi 2010, 09:44
przez Bebek0
Miałem podobny problem, po dokladych ogledzinach okazalo sie, ze padł regulator napiecia (w pierwszej kolejnosci elektormechanik wyeliminowal zimny lut, jednak po kliku dniach problem powrocil, zostal wymieniony regulator napiecia i jest OK... ;)
Pozdrawiam,
PostNapisane: 11 lut 2013, 14:37
przez mlodzian87
witam chciałbym odswierzyć temat...
mianowicie mam taki sam problem z choinką na desce.dodam że napięcie na aku wynosi 11,8-12,2V na wpełni naładowanym akumulatorze niezależnie od obrotów
PostNapisane: 11 lut 2013, 18:06
przez sylwo
Mój dobry mechanik od razu powiedział: sprawdź masy.
Ktoś wie ile mas jest pod maską i gdzie się znajdują?
PostNapisane: 11 lut 2013, 18:52
przez mlodzian87
u mnie w mieścinie ciężko o dobrego elektromechanika nie bardzo chcą się za to zabrać bo twierdzą że dużo roboty a w tym czasie może zrobić dwa inne samochody.może mi się uda jutro wjechać do kumpla na warsztat i spróbuję posprawdzać
PostNapisane: 13 lut 2013, 18:18
przez mlodzian87
witam
jednak padł mi alternator i mam małe pytanko...mam możliwość kupienia używanego alternatora z 98r czy mogę go założyć do swojej mazdy z roku 93?bo z tego co wyczytałem na forum jest inny prąd ładowania.
PostNapisane: 15 lut 2013, 10:32
przez szumki44
ja do xedosa wsadzilem alternator z hmm 1,5 323f? xd czy od 2.0 fs? nie pamietam ale ogolnie chodzi o wtyczke zeby miala LS wtyczke czy SL jak ma te 2 oznaczenia i ta sama budowe to nawed od daewo Lanos wsadzic mozna ;) bo z regoly alternatory sa standardowe z budowy i jest kilka typow ktore 1 firma klepie do wielu pojazdow np mazda z daweto pasuja.. jak masz obawy szukaj takiego samoego :)
