Kontrolka (chyba) hamulców...
PostNapisane: 13 gru 2006, 10:19
przez Bartek.
Dziś zaobserwowałem że po przekręceniu kluczyka zapaliła mi się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem po lewej stronie koło obrotomierza. Po odpaleniu silnika gaśnie. Do tej pory się nie zapalała. Płyn hamulcowy jest, światła stop też. Co to może być?? Dziękuję za wszystkie sugestie.
PostNapisane: 13 gru 2006, 10:22
przez Loczek
A czy ABS ci działa jak należy?
PostNapisane: 13 gru 2006, 10:37
przez Bartek.
Działa. I kontrolka od abs gaśnie. Przyszło mi włąśnie do głowy czy nie jest to związane ze stanem klocków hamulcowych bo ich dawno nie sprawdzałem.
PostNapisane: 15 gru 2006, 14:46
przez Bartek.
Nikt mi nie powie do czego jest ta kontolka?
PostNapisane: 15 gru 2006, 14:52
przez Grzyby
Ja ci powiem – to kontrolka układu hamulcowego.
Jak jest go za mało w zbiorniczku to się zaświeci.
PostNapisane: 15 gru 2006, 15:06
przez alf28
Bartek. napisał(a):Płyn hamulcowy jest
a nie za małom lub zacią się stycznik przy ręcznym
PostNapisane: 18 gru 2006, 13:32
przez Bartek.
Płynu jest na full..
PostNapisane: 10 lut 2007, 13:45
przez kat123
Ja mam podobnie z tą tylko różnicą, że kontrolka zapala się przy hamowaniu i tylko w momencie gdy koła się toczą. Jak koła się zatrzymają kontrolka gaśnie. Nie zapala się tylko przy bardzo delikatnym hamowaniu. Od razu uprzedzę grzyby: PŁYNU HAMULCOWEGO JEST MAX !!!
PostNapisane: 10 lut 2007, 17:19
przez chudy
kat123 napisał(a):Ja mam podobnie z tą tylko różnicą, że kontrolka zapala się przy hamowaniu
A sprawdzałeś stan klocków i tarcz? Przy ich znacznym zużyciu duża ilość płynu idzie w przewody hamulcowe, ubywa go w zbiorniczku i zapala sie kontrolka. Radzę sprawdzić i ew. wymienić te elementy.
PostNapisane: 11 lut 2007, 19:57
przez darl79
Miałem podobne objawy i po wymianie tarcz kontrolka zgasła także na 99 % tarcze.
POzdrawiam Darek
paląca cię awaria co oznacza
PostNapisane: 17 kwi 2010, 12:28
przez kali-radzio
witam wszystkich mam xedosa 2.0 v6 z 1997 roku i zapala mi się kontrolka czerwona po lewej stronie czerwona z wykrzyknikiem i z kreskami po boku nieraz się pali cały czas a nieraz zapali poświeci w czasie jazdy i zgaśnie .zapala się różnie na zakręcie na dołku i nie raz jak ją przeciągnę. nie mam pojęcia co to oznacza może ktoś miał taki przypadek za odpowiedzi wielkie dzia
Re: paląca cię awaria co oznacza
PostNapisane: 17 kwi 2010, 16:53
przez majkes
sprawdź poziom płynu hamulcowego.
PostNapisane: 17 kwi 2010, 21:07
przez KyRy
dolej płynu hamulcowego i sprawdź stan klocków.
To nie jest kontrolka awarii tylko hamulca ręcznego ;)
PostNapisane: 18 kwi 2010, 18:19
przez kali-radzio
płyn jest klocki również dobre.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 18:32
przez Hazu
Płynu jest pełno?
PostNapisane: 19 kwi 2010, 07:33
przez KacY
to pewnie jest już koniec świata...
sprawdź dokładnie czy full płynu, lub kabelki przy krańcówce od ręcznego (jedziesz po dziurach, podskakuje ręczny to i kontrolka mruga)
na bank to jakaś tania bzdura tylko trza popatrzeć
pozdro
PostNapisane: 19 kwi 2010, 17:08
przez Fedu
Sprawdź czy nie spaliła ci się żarówka od światła stopu.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 18:24
przez Tubi
wtedy się pali i hamulec i czerwona lampka z tylnym światłem.
