paląca cię awaria co oznacza
Postprzez Bartek. » 13 gru 2006, 10:19
Dziś zaobserwowałem że po przekręceniu kluczyka zapaliła mi się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem po lewej stronie koło obrotomierza. Po odpaleniu silnika gaśnie. Do tej pory się nie zapalała. Płyn hamulcowy jest, światła stop też. Co to może być?? Dziękuję za wszystkie sugestie.
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Loczek » 13 gru 2006, 10:22
A czy ABS ci działa jak należy?
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Bartek. » 13 gru 2006, 10:37
Działa. I kontrolka od abs gaśnie. Przyszło mi włąśnie do głowy czy nie jest to związane ze stanem klocków hamulcowych bo ich dawno nie sprawdzałem.
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Bartek. » 15 gru 2006, 14:46
Nikt mi nie powie do czego jest ta kontolka?
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Grzyby » 15 gru 2006, 14:52
Ja ci powiem – to kontrolka układu hamulcowego.
Jak jest go za mało w zbiorniczku to się zaświeci.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez alf28 » 15 gru 2006, 15:06
Bartek. napisał(a):Płyn hamulcowy jest
a nie za małom lub zacią się stycznik przy ręcznym
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Bartek. » 18 gru 2006, 13:32
Płynu jest na full..
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez kat123 » 10 lut 2007, 13:45
Ja mam podobnie z tą tylko różnicą, że kontrolka zapala się przy hamowaniu i tylko w momencie gdy koła się toczą. Jak koła się zatrzymają kontrolka gaśnie. Nie zapala się tylko przy bardzo delikatnym hamowaniu. Od razu uprzedzę grzyby: PŁYNU HAMULCOWEGO JEST MAX !!!
nie zamienię madzi na żadną inną...
Od: 27 kwi 2006, 17:40
Auto: xedos 6 `95 1,6 B6 DOHC CA 12
Postprzez chudy » 10 lut 2007, 17:19
kat123 napisał(a):Ja mam podobnie z tą tylko różnicą, że kontrolka zapala się przy hamowaniu
A sprawdzałeś stan klocków i tarcz? Przy ich znacznym zużyciu duża ilość płynu idzie w przewody hamulcowe, ubywa go w zbiorniczku i zapala sie kontrolka. Radzę sprawdzić i ew. wymienić te elementy.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez darl79 » 11 lut 2007, 19:57
Miałem podobne objawy i po wymianie tarcz kontrolka zgasła także na 99 % tarcze.
POzdrawiam Darek
xedos 6
Od: 6 gru 2006, 21:28
Auto: xedos 6 2,0 V6 24v
Postprzez kali-radzio » 17 kwi 2010, 12:28
witam wszystkich mam xedosa 2.0 v6 z 1997 roku i zapala mi się kontrolka czerwona po lewej stronie czerwona z wykrzyknikiem i z kreskami po boku nieraz się pali cały czas a nieraz zapali poświeci w czasie jazdy i zgaśnie .zapala się różnie na zakręcie na dołku i nie raz jak ją przeciągnę. nie mam pojęcia co to oznacza może ktoś miał taki przypadek za odpowiedzi wielkie dzia
Od: 11 kwi 2008, 19:12
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6
Postprzez majkes » 17 kwi 2010, 16:53
sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Od: 25 mar 2008, 22:09
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Postprzez KyRy » 17 kwi 2010, 21:07
dolej płynu hamulcowego i sprawdź stan klocków.
To nie jest kontrolka awarii tylko hamulca ręcznego ;)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez kali-radzio » 18 kwi 2010, 18:19
płyn jest klocki również dobre.
Postprzez Hazu » 18 kwi 2010, 18:32
Płynu jest pełno?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez KacY » 19 kwi 2010, 07:33
to pewnie jest już koniec świata...
sprawdź dokładnie czy full płynu, lub kabelki przy krańcówce od ręcznego (jedziesz po dziurach, podskakuje ręczny to i kontrolka mruga)
na bank to jakaś tania bzdura tylko trza popatrzeć
pozdro
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Fedu » 19 kwi 2010, 17:08
Sprawdź czy nie spaliła ci się żarówka od światła stopu.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Tubi » 19 kwi 2010, 18:24
wtedy się pali i hamulec i czerwona lampka z tylnym światłem.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
