[Xedos6 CA] Zdejmowanie spojlera. – Rozwiazanie
PostNapisane: 6 kwi 2010, 18:58
przez Tubi
Cześć,
Mam pytanie jak wygląda sprawa ze zdejmowaniem spojlera w CA? I czy jest problem z maskowaniem śladów po nim? Bo przypuszczam ,że jest on na śruby i będą dziury?
Re: Zdejmowanie spojlera
PostNapisane: 6 kwi 2010, 19:09
przez ADHD
Oj dziury będą i to nawet sporo, problemu raczej niema może trochę mało miejsca na klucze przy niektórych śrubach ale da rade.
A śrub naprawdę dużo już nie pamiętam ale chyba 7/8. ( a może i lepiej hehe )
Wiadomo trzeba dziury zaspawać i minimalnie kitu będzie.
Teraz po stłuczce mam klapę bez spojlera i przynajmniej gipsu niema.
PostNapisane: 6 kwi 2010, 20:02
przez Tubi
No to troszkę zabawy będzie jeszcze muszę się zastanowić :) Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 6 kwi 2010, 21:07
przez Hazu
Jak chcesz to mam klapę bez spojlera bordową jaśniejszą ale o ile jest jeszcze,cała to wgnieciona z tyłu delikatnie i bordową ciemniejszą kompletną tez bez spojlera.
PostNapisane: 6 kwi 2010, 21:19
przez ADHD
Tubi jak się zdecydujesz tak bym zrobił
sprzedać i kupić bez spojlera, lub kupić potem sprzedać
malować i tak będzie trzeba (dochodzi ewent minimalne spasowanie) a w całym rozrachunku to może wyjdziesz na tym lepiej bo ze spojlerem pójdzie pewnie za większe pln
PostNapisane: 7 kwi 2010, 11:25
przez Tubi
I tu jest dobre rozwiązanie :) Dzięki za info :) Ale i tak z wymianą się wstrzymam troszkę :)
PostNapisane: 26 mar 2011, 01:10
przez Lowiec
a z innej beczki....cofając widać spojler?Bo jak cofamy bez spojlera to na węch się cofa...
PostNapisane: 15 cze 2011, 21:55
przez tubus2125
dzisiaj postanowiłem trochę przy swojej podłubać to trochę przy okazji porobiłem zdjęć
co do demontażu spojlera :)
otwieramy klapę bagażnika i zdejmujemy tapicerkę
potem odkręcamy zaznaczone śrubki jest ich 9 :( 4 plastikowe i 5 metalowych
prawy bok
lewy bok
prawa część
lewa część
i środek
jak odkręcimy wszystkie 9 to bierzemy długi płaski śrubokręt i wciskamy łapki plastikowego kołka nr 10 który znajduje się koło 9 śrubki nad tą plastikową czarną spinką Obrazek
i podnośmy spojler do góry jednocześnie wciskając plastikowy biały kołek
i mamy wyjęty spojler :D
Re: [Xedos6 CA] Zdejmowanie spojlera. – Rozwiazanie
PostNapisane: 16 cze 2011, 20:46
przez DymeK
widać ze masz na czym trenować :D
PostNapisane: 16 cze 2011, 21:17
przez tubus2125
oj mam mam :) ale ciągle do przodu z mazdą jadę <serduszka>
