ikonka kluczyka na tle samochodu, xedos 6
PostNapisane: 13 lut 2010, 08:27
przez kawkakawka7
Witam, od dnia wczorajszego trapi mnie jedna pomaranczowa lampka na desce rozdzielczej mojej mazdy,
uniemozliwia ona uruchomienia silnika, podejrzewam ze ta ikonka jest odpowiedzialna za odciecie zaplonu.
Czy jest ktos w stanie naprowadzic mnie na czym powinienem sie skoncentrowac by usunac ten blad, czu moze to byc problem z kluczykiem, slyszalem ze sa one na dana liczbe klikniec lecz byc moze jestem w bledzie, prosze o Wasza pomoc
Re: ikonka kluczyka na tle samochodu, xedos 6
PostNapisane: 13 lut 2010, 19:28
przez Olo500
Ta ikona to Immobilizer, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie czip immobilizer'a jest właśnie w kluczyku (zatopiony w plastiku), w momencie włożenia kluczyka do stacyjki jest on aktywowany i odczytywany. Nie dorabiałeś klucza?, jak masz inny oryginalny to zobacz czy działa, będziesz wiedział czy padł klucz czy immobilizer w samochodzie.
Nigdy nie słyszałem aby były one na określoną liczbę kliknięć.
PostNapisane: 13 lut 2010, 22:03
przez Deni
Nie wiem jaki masz kluczyk ale czasem ten czip(blaszka) lubi sie poluzowac i moze to przez to masz blokade. sprobuj go poprawic, w sluzbowym oplu taka akcja zawsze pomagala ;)
PostNapisane: 25 lut 2010, 09:09
przez donmarkos1
Ja miałem podobny problem ale mam dorabiany kluczyk (scyzoryk) i mi immobilaiser uciekł za daleko w głąb kluczyka i byl za daleko od stacyjki.
Na bank coś jest z immobilaiserem i zgadzam się abyś sprawdził to na innym kluczyku
