Jak wyjąć przednią lampę?
Postprzez DymeK » 16 sty 2010, 18:25
Mam pytanie jak wjac przednia lampe mam ja odkręconą ale nie chce wyjść czy musze odkręcić ten pas pod nią?? co idzie przez cały przod
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez gregorg » 16 sty 2010, 18:32
Musisz się trochę z nią nagimnastykować i wyjdzie bez ściągania pasa...Tylko uważaj na uchwyty żeby nie połamać ;)
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez DymeK » 16 sty 2010, 18:41
kurde wlasnie z nia sie bawilem az wlazlem na forum :P jescze poprubuje
no nie da rady ma ktos jakis przepis
Postprzez joebo82 » 22 sty 2010, 11:08
Najpierw musisz odkręcić kierunkowskazy i odpiąć przewody i je wyciągnąć. Następnie odpinasz kable od reflektorów i delikatnie wyciągasz. Mogą się blokować o pas ale jak dobrze nią będziesz obracać napewno wyjdzie.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez sKOCZEk » 22 sty 2010, 21:45
Też się trochę namęczyłem zanim wyciągnąłem lampę jednak więcej problemów miałem z wsadzeniem jej z powrotem.Musisz pokręcić nią a napewno wyjdzie.
Od: 9 gru 2008, 15:52
Auto: XEDOS6 2.0 V6
Postprzez kat123 » 18 maja 2010, 23:23
Tak jak przedmówcy. Bez zdejmowania pasa. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni kąt i wyjdzie, a przy wkładaniu uważaj aby mocowań nie połać :D
nie zamienię madzi na żadną inną...
Od: 27 kwi 2006, 17:40
Auto: xedos 6 `95 1,6 B6 DOHC CA 12
